Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega  (gelezen 60184 keer)
St00mboy
Re: Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega
« Reactie #45 Gepost op: 21 August 2016, 15:11:02 »
Karst, bedankt voor je reactie en de tip.
Dat testen met de muizen en de Lenz set gaan we zeker doen.
De witte TP-link router die erbij zat liet het de eerste keer gelijk al afweten.
Ik heb de nu TP-Link Archer C20 dual band router eraan hangen samen met nog een oude 2,4 GHz LinkSys router op hetzelfde SSID.
Geen idee of die combinatie het allemaal aan kan, maar vorige keer ging het tot 6 à 7 clients goed.
We zaten gisteren met 4 man op 5 Ghz en met 2 op 2,4 GHz.
Zou de DR5000 misschien geschikt kunnen zijn?
Het hoeft allemaal niet per se met de z21.
Dan is dat ook een optie.
Leen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #46 Gepost op: 21 August 2016, 15:23:34 »
Wat je nog zou kunnen proberen, is de z21 uitsluiten, door deze te vervangen door de Lenz centrale uit jouw Lenz-set.
Lenz set icm router en JMRI? Vraag Martin Welberg, die werkt daar mee en wat ik ervan gezien heb rijden zij probleemloos met een aantal telefoons als rijregelaar. De Lenz centrale heeft meer dan genoeg capaciteit in huis lijkt mij.
JMRI: http://jmri.sourceforge.net/
St00mboy
« Reactie #47 Gepost op: 21 August 2016, 22:38:03 »
Op 7 september hebben Werner en ik afgesproken om te gaan testen met de Roco en de Lenz set-ups die we hebben.
We willen kijken of we kunnen vinden wat de oorzaak is van wat er misgaat:
1) De haperingen bij de treinenloop met meer draadloze gebruikers.
2) De overbelastingsmeldingen, zelfs met 3 of 4 treinen.
3) De kortsluitingen op de boosterovergangen. Die hadden we gisteren eigenlijk voor het eerst.
We gaan ook kijken of gebruik van de Lenz set misschien (de) problemen oplost.
Geen idee hoever we na één dag zullen zijn, maar na de tests bepalen we hoe nu verder.
Ik ben benieuwd hoe Martin het voor elkaar heeft, en zal het hem vragen. Dat is misschien voor ons ook een goede optie.
Bedankt voor de tip.  (y)
Leen.
« Reactie #48 Gepost op: 21 August 2016, 22:49:22 »
Graag gedaan, Leen :)
Martin werkt overigens wel met JMRI maar niet met Lenz. Hij heeft Digitrax en Loconet. Maar met beide opties (Lenz/Xpressnet/JMRI) vs Digitrax/Loconet/JMRI) zou het moeten gaan.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2016, 22:51:00 door Ronald Halma »
St00mboy
« Reactie #49 Gepost op: 21 August 2016, 23:03:13 »
Klopt het dat hij met een PC werkt en met JMRI Wifi-Throttle?:
http://jmri.sourceforge.net/help/en/package/jmri/jmrit/withrottle/UserInterface.shtml
Leen.
Ronaldk
« Reactie #50 Gepost op: 21 August 2016, 23:11:54 »
Even ingedoken wat het precies is en hoe het werkt. Standaard via een computer met daarop JRMI en een centrale aangesloten. Mogelijk is er ook een oplossing voor een rechtstreekse verbinding zonder computer. Mogelijk heeft de Digitrax een directe netwerkaansluiting, daar ben ik niet ingedoken. Lenz heeft een tussen oplossing om de centrale via de lenz USB/Ethernet-interface in je lokale netwerk opnemen en dan via de JRMI-applicaties aansturen. Zie ook: Lenz USA: Iphone Control Je bent dan wel iets van 130 euro verder
Groeten Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #51 Gepost op: 22 August 2016, 08:02:23 »
Yep, Martin werkt met JMRI/DecoderPro op een PC/Laptopje aan een WiFi AccessPoint. De PC (dus JMRI) is op z'n Digitrax centrale aangesloten via USB.
De phones en tablets kunnen dan via WiThrottle ( http://members.optusnet.com.au/nswmn/WiThrottle.htm ) JMRI besturen, welke dan op zijn beurt via USB de centrale bedient.
Direct via het Lenz interface is ook een mogelijkheid, kan echter ook maar een beperkt aantal Clients aan: TouchCab voor iPhone/iPad en o.a. RC-CAB voor Android.
Digitrax heeft zelf wel een 'radio' oplossing, maar die werkt alleen met Digitrax handcontrollers.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 22 August 2016, 08:20:27 door Karst Drenth »
Karst Drenth
« Reactie #52 Gepost op: 22 August 2016, 08:30:48 »
Citaat van: St00mboy
Twee AP's op hetzelfde SSID is vragen om moeilijkheden... dat kan alleen als je een 'slave' en een 'master' hebt die in 'bridge' met elkaar geschakeld zijn....
De DR5000 heeft een ingebouwd AP. En het protocol dat de DR5000 spreekt op het WiFi/LAN is Lenz-LAN. Dat beperkt het nu nog tot het gebruik van RC-CAB (rocrail/Android)  voor rechtstreekse verbindingen. Volgens opgave van de leverancier van de WiFi module kan ook de DR5000 'maar' 8 simultane directe-connecties (aan Lenz-LAN) aan. Hoeveel er als WiFi Client aan het AP kunnen is niet opgegeven...
Een mogelijkheid die ik met de DR5000 zou proberen, is: phones/tables/Laptop als WiFi Client aan de DR5000. Dan op de Laptop DecoderPro/JMRI via USB aan de DR5000 aansluiten (en dan bij voorkeur via Loconet protocol). En dan vanaf de tablets/phones met  WiThrottle aan JMRI op de Laptop  verbinden. Deze oplossing werkt an sich (y) dat is getest. Alleen weet ik zoals gezegd niet hoeveel clients het DR5000 AP toelaat. Grote voordeel: Je hebt alleen een DR5000 en een laptop nodig. Alle andere netwerk-infra kun je thuislaten ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 22 August 2016, 08:40:59 door Karst Drenth »
Ronaldk
« Reactie #53 Gepost op: 22 August 2016, 11:15:07 »
Nog een keer gekeken naar wat lenz heeft geschreven....  :)
Zoals het in het stuk van Lenz staat alleen direct via TouchCab en de rest via JRMI. Je hebt dus altijd een PC of laptopje nodig.
Hum... Hier, op het werk, werkt het wel op die manier (DD-wrt op de 2 ap's). Ik heb het vermoeden dat het hier goed werkt omdat de AP's veel verder uit elkaar staan en de clients bij een zwak signaal wel gaan roamen. Ik lees bij diverse webzijdes dat het roamen bij clients (IOS-, Android-apparaten) niet helemaal lekker gaat. Het ligt aan de fabrikant hoe hij het een en ander heeft geïmplementeerd.
Waarom niet via de Ethernet-aansluiting? Vanwege het (loconet) protocol?
Groeten Ronald.
Karst Drenth
« Reactie #54 Gepost op: 22 August 2016, 11:20:07 »
Citaat van: Ronald Koerts
Omdat je dan een directe, zeer betrouwbare verbinding hebt tussen JMRI en DR5000 en... LocoNet is een 'serial' protocol, over LAN is LocoNet eigenlijk geen LocoNet meer. Er wordt of een 'wrapper' gebruikt (LBServer) of binair TCP/IP. Maar als je je laptop dan over WiFi verbindt, is e.e.a. weer veel minder betrouwbaar.
St00mboy
« Reactie #55 Gepost op: 22 August 2016, 11:56:31 »
Hartelijk dank voor jullie reacties.
We hebben hiermee weer het nodige uit te zoeken.
Vanaf 7 september gaan Werner en ik samen proberen naar een goeie oplossing toe te werken.
We gaan eerst oorzaken zoeken wat er mis gaat en uiteindelijk willen we komen tot een oplossing waarmee we op de volgende rijdag van 12 november verder kunnen.
Daarbij gaan we zeker niet voorbij aan jullie reacties, die zijn voor ons heel belangrijk.
Het doel is een goed werkende draadloze oplossing, bij voorkeur met de reeds aanwezige Roco en Lenz apparatuur.
Maar indien er voor een goede oplossing nieuwe apparatuur aangeschaft moet worden gaan we dat niet uit de weg, al behoort een grote aanschaf als bijv. een ECOS niet tot de mogelijkheden.
De voortgang wordt in dit topic gepost.
Leen.
St00mboy
« Reactie #56 Gepost op: 24 August 2016, 11:29:46 »
Ik heb de z21-emulator nu werkend met de Lenz-set.
Het werkt met de z21-app en ook met Digitrains.
Met AndRoc heb ik nog iets te leren, daarmee is het nog niet gelukt.
Leen.
Karst Drenth
« Reactie #57 Gepost op: 24 August 2016, 11:31:39 »
Mooi !
Benieuwd hoeveel simultane connecties je nu kunt afhandelen.
Op deze manier heb je iig de z21 uit de vergelijking weggestreept !
St00mboy
« Reactie #58 Gepost op: 24 August 2016, 12:28:58 »
Ik ben ook heel benieuwd.
Nu nog de methode om de router te kunnen wegstrepen.  (y)
Hoe zou ik de router combinatie het beste kunnen testen?
Kunnen we ze dan het beste gebridged testen vs. zoals het nu aangesloten zit?
Eerst even uitleggen hoe het aangesloten zit:
Wij hebben de ethernetpoorten van twee routers aan elkaar geknoopt, met als doel om meer clients te kunnen bedienen, en niet om bijv. het wifi-bereik te vergroten.
De eerste router is de TP-Link Archer C20, een AC750 dual-band router, en die heeft dus zowel 2,4 als 5GHz wifi:
https://www.centralpoint.nl/wireless-routers/tp-link/ac750-art-archer-c20-num-4293265/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=productlistingads&ref=115&gclid=CNyUxJHn2c4CFYEW0wodg_IAkA&dclid=CKfL0ZHn2c4CFcQT0wodZMwFRA
Wij hebben een ethernetpoort van de tweede (oude LinkSys) bg-router met een ethernetpoort van de TP-Link router verbonden.
Het SSID en het wachtwoord zijn gelijk aan die van de eerste router, de kanalen staan verschillend ingesteld (de ene router op K9 en de andere ik meen op K3).
Daarmee is deze router als ik het goed begrijp als wireless access point aangesloten.
Vier gebruikers zaten er op 5GHz en twee op 2,4 GHz.
Ik heb even op internet gekeken en zie dat er op diverse manieren gebridged kan worden. Zo zie ik hier iets over de client bridge en de repeater bridge methode:
http://www.flashrouters.com/blog/2011/10/19/what-is-the-difference-between-client-bridge-wireless-repeater-modes-in-dd-wrt/
Aangezien de toepassing voor ons nogal specifiek is, weet ik met mijn geringe kennis over dit onderwerp niet wat voor ons de voordelen van de diverse methoden zouden kunnen zijn.
Als ik dat weet kan ik gaan kijken hoe het op de beide routers ingesteld zou kunnen worden.
Leen.
Karst Drenth
« Reactie #59 Gepost op: 24 August 2016, 12:56:24 »
Hoe ik het zou doen: ;)
1) De SIDs uit elkaar trekken, beide een eigen SID beide een eigen kanaal (of misschien beter, auto-hopping aanzetten )
2) De routers een eigen IP-Adres geven b.v. 192.168.0.250 en 192.168.0.251 beide met netmask 255.255.255.0
3) De z21 emulator een eigen adres geven b.v. 192.168.0.10
4a) beide routers als DHCP laten werken en beide een aparte range geven b.v. 192.168.0.100 - 192.168.0.119 en 192.168.0.120 - 192.168.0.139
4b) op 1 router DHCP uitschakelen en de andere de volle range geven. b.v. 192.168.0.100 - 192.168.0.139
5) een eventuele PC zou je dan gewoon in 1 van de routers kunnen steken via kabel. Als je JMRI wilt gebruiken, moet die PC bij voorkeur ook een vast IP hebben b.v. 192.168.0.11
Zoals ik het lees in de link die je gaf, denk ik, dat de dual-band wel in totaal 10 verbindingen makkelijk aan zou moeten kunnen. Deze zou ik dan ook volledig configureren, de andere voor als het niet genoeg zou mogen blijken te zijn.
eventueel kun je dan 'thuis' de WAN poorten van de beide routers in je bekabelde thuis-netwerk stoppen. Voor het WAN deel moet je dan wel automatic IP (DHCP) instellen.
Grtzz,
Karst
