REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
decoder problemen met piko Vectron door Ben
Vandaag om 07:38:29
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door WimNa
Vandaag om 06:22:08
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 23:22:49
20 February 2026, 22:48:13
Aachenau West door Peter J K
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
20 February 2026, 22:22:43
Kranenberg, een exercitie in code 70 door wob
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
Camp 3 door wob
20 February 2026, 22:00:29
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
20 February 2026, 21:45:37
20 February 2026, 21:44:14
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door Frank 123
20 February 2026, 21:35:48
Ontraxs 2026 door Frans
20 February 2026, 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
20 February 2026, 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026 door JohnT
20 February 2026, 20:07:41
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
20 February 2026, 18:20:53
20 February 2026, 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
20 February 2026, 17:57:56
20 February 2026, 17:57:13
Auteur Topic: Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega  (gelezen 58944 keer)
St00mboy
Re: Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega
« Reactie #135 Gepost op: 04 November 2016, 10:25:56 »
Ik heb een andere sketch dan de XpressNet_Z21_Ethernet_v2.ino.
Het is er een uit december 2015 met een Fix en de map heet XpressNet Fix 1.7.
Die heb ik een keer ergens gevonden, ik denk op github, en het leek me de laatste versie met ik weet niet welke fix, dus gebruik ik die.
De sketch heet Z21-multimouse-XBus-slave.ino
Ik heb het al een keer werkend gekregen met de Lenz set. Die moet wel minimaal firmware 3.0 hebben, anders werkt het niet.
Als je per PM even je emailadres geeft dan stuur ik mijn sketch wel naar je op.
Overigens zal vs. 2.0 het ook wel doen hoor.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2016, 10:44:46 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #136 Gepost op: 04 November 2016, 12:46:26 »
De WAM met Ip-adres 192---11 en XpressNet adres 30 heb ik het eerste gemaakt en die heeft al enkele sessies achter de rug.
De grap is nu, dat de twee nieuwe WAMmen met 12 en 13 wel samen werken, maar de "oude" met 11 niet.
Ik krijg soms een "prog" melding en ook de bliksemschicht te zien, maar ook al zijn die weg dan rijdt er geen trein, ook al zet ik hem helemaal bovenin in het rood op 300 km/u.
Je ziet het: Murphy houdt ook van WAMmen.  (y)
Ik heb de WAM met 11 nu op IP-adres 192---15 gezet en het XpressNet adres op 26. Dat adres 30 vertrouwde ik toch al niet, want ik heb ooit ergens iets gelezen dat er iets anders adres 30 gebruikte.
Bovendien heb ik het MAC-adres iets gewijzigd, zodat het minder op de overige lijkt.
Zo meteen weer verder testen......
Wat zal er nu weer zijn?  ???
Leen.
« Laatst bewerkt op: 05 November 2016, 20:49:15 door St00mboy »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #137 Gepost op: 04 November 2016, 13:40:34 »
Hoi Leen, wellicht zie ik iets over het hoofd, maar na compilen van de sketch XpressNet_Z21_Ethernet_v2.ino
lijkt het mij dat dit hele verhaal gewoon ook op een Uno kan draaien..
Enig verschil kan zijn in de RX/TX welke op een ander plaats zit bij de Uno als de Mega.
RSE kan gewoon op pin3, RX op 0 ipv 19, en TX op 1 ipv 18.
Zou weer een stap zijn naar iets geheel grappigs met een stapelsysteem op de Uno.
 :D Lol!!
Groetjes, Hans
St00mboy
« Reactie #138 Gepost op: 04 November 2016, 14:16:41 »
Geen idee of dat zo is, maar ik kan nu niet met 2 gebruikers op een MEGA, dus hoe dat kan??  ???
Ik heb je mijn bestand gestuurd.
O, en op mijn MEGA's van Ali zit pin 18 en 19 omgekeerd, TX=RX en v.v.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2016, 14:20:14 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #139 Gepost op: 04 November 2016, 14:42:31 »
Zou het misschien zo kunnen zijn dat mijn sketch met de fix zwaarder is voor de Arduino dan de XpressNet_Z21_Ethernet_v2.ino sketch?
In dat geval ga ik gelijk proberen of het met de lichtere sketch ook goed werkt.
Leen.
Hans sprinter
« Reactie #140 Gepost op: 04 November 2016, 14:56:05 »
Leen, ik denk dat het twee verschillende programma's zijn, en dus twee verschillende uitvoeringen.
Ik kan je helaas niet vertellen of de V2 werkt.
Succes, groetjes, Hans
St00mboy
« Reactie #141 Gepost op: 04 November 2016, 16:57:57 »
Ik heb weer een succesje van Murphy te melden: mijn "oude" WAM werkte niet, de andere twee wel.
Ook al zette ik hem alleen op de z21 kon ik geen verbinding maken, eerst op adres 11 niet een daarna op 15 ook niet.  >:(  :-X
Alle lampjes brandden wel.
Ik heb hem nu mee naar huis genomen om hem te kastijden.
Ik ga er ook maar eens even de v2 op zetten om te kijken of dat misschien wat oplevert.
Hopelijk is er niets defect want ik zou niet weten hoe ik dat moet vinden als alles het lijkt te doen.
Het betekent dat ik hier nu weer een hele opstelling moet maken, dat schiet weer lekker op.
Grombrombrom brom..... >:(
Leen.
« Laatst bewerkt op: 05 November 2016, 20:39:27 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #142 Gepost op: 04 November 2016, 21:39:00 »
Ik had hem op adres 15 gezet met een iets aangepast MAC adres, maar hij heeft het niet ingeladen en stond nog steeds op 11, maar wel met een half aangepast MAC-adres.
Maar nu doet hij het weer.
Tenminste, hier thuis wel, maar op de baan daarnet niet.  :-\
Op de baan gaf hij een overloadmelding.
Morgen verder....
Leen.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2016, 21:44:10 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #143 Gepost op: 04 November 2016, 23:22:36 »
Inmiddels staat hij wel op 15.
Als je in deze regel:
if (digitalRead(ResetPin) == LOW || EEPROM.read(EEXNet) < 32) {
het getal 32 verlaagt naar 29, dan werkt het wel.
Dan upload ik de sketch en dan staat er ineens wel 192--15 in Fing.
Daarna verander ik het getal weer in 32 en upload de sketch nogmaals, anders kunnen er misschien maar 28 i.p.v. 31 XpressNet adressen gebruikt worden.  ???
Nu morgen kijken of het met IP-adres 15 beter gaat dan met 11. Geen idee waarom dat niet wou....
Leen.
St00mboy
« Reactie #144 Gepost op: 05 November 2016, 19:08:56 »
Vandaag de koppige WAM met nieuw geïnstalleerde software en adres 192---15 opnieuw op de baan uitgeprobeerd.
Maar wat ik ook deed: als hij als enige op de z21 aangesloten was dan deed hij het, maar als ik de beide andere WAMmen ook aansloot, dan deed hij het niet meer.  :'(
Ik bedacht me, dat ik nog één pijl op mijn boog had voordat we de software in zouden moeten duiken, nl. om het Waveshare RS485 board te vervangen.
Gelukkig had ik er de laatste keer eentje extra besteld en die heb ik er vanmiddag op gezet en Yippieeee!!!! Eindelijk werkte het zowaar met 3 WAMmen, 3 foons en 3 treinen.  (y)
Ik had voor alle zekerheid ook op de 5-verdeler nog een Multimuis aangesloten. De beide andere WAMmen zitten op een 2-verdeler.
We hebben samen even een uurtje met een noodgang de 3 treinen rond laten rijden maar het bleef gewoon goed werken.
Hopelijk hebben we hiermee de basis gelegd voor een aardig netwerkconcept waarmee je zonder grote investeringen zowel met de Multimuis als draadloos met de foon treintje kan spelen.
Volgende week gaan we het in de praktijk uittesten op een rijdag met 7 of 8 deelnemers.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 05 November 2016, 20:41:39 door St00mboy »
Ronaldk
« Reactie #145 Gepost op: 05 November 2016, 19:39:37 »
Dat zijn de goede berichten Leen. Heb je ook een foto-tje van de opstelling?  :) Nu kan je inderdaad verder uitbreiden naar hoeveel je wilt. Dan zou alleen het wifi-accesspoint het probleem kunnen zijn. Want 30 man een eigen trein laten rijden, daar kom je nog (lang) niet aan.  ;)
Groeten Ronald.
St00mboy
« Reactie #146 Gepost op: 05 November 2016, 20:34:13 »
De foto van de opstelling bovenop mijn bak wil je niet zien: wat een zootje!!
Het dak zakt helemaal door van de zooi.  ;D
Ik heb veel te lange kabels, de WAMmen liggen los in sigarenkistjes en alles ligt door elkaar heen te rollen.
Het is gelukkig dat het nu werkt, want anders had ik echt eerst orde in de chaos moeten brengen om er nog uit wijs te kunnen.
Ik heb nog een plank voor onder mijn bak en die ga ik eerst maar eens op maat maken.
Dan kan a.s. zaterdag de boel daarop gelegd worden.
Ik zal ook nog wat korte RJ12 kabels maken, dan ziet het er misschien zelfs nog netjes uit, wie weet.
Wegens geen foto's even de uitleg:
Op X-bus 1 van de z21 zit een kabel met daaraan een splitter. Aan de splitter hangen twee WAMmen, nl. die met IP-adres 12 en 13.
Op X-bus 2 van de z21 zit een 5-voudige RJ12 splitter. Daarop zit de WAM met IP-adres 15 en een Multimuis.
Dit is de splitter:
http://www.ebay.de/itm/Y-Verteiler-fur-ROCO-MultiMaus-/261548207832?hash=item3ce57ceed8:g:0NEAAOSwEK9T2UJF
en dit is de 5-verdeler:
http://www.ebay.de/itm/5-fach-Verteiler-Adapter-ROCO-Fleischmann-MultiMaus-an-Z21-10830-10764-10761-/192018441665?hash=item2cb530e5c1:g:D9oAAOxyXDhSjMqQ
Ik heb ze beide al een paar keer gebruikt met Multimuizen, maar dit is de eerste keer dat het ook met de WAM goed lijkt te werken.
Mijn bedoeling is dat je een WAM gewoon als een Multimuis kan aansluiten. Dan kun je je IP-adres even instellen in de app, en rijden maar. Je kan met je trein meelopen en op die manier onheil voorkomen.
Het zou nòg mooier zijn als je met 2 of 3 gebruikers tegelijk op één enkele WAM kan, maar tot nu toe is mij dat niet gelukt, want dan werd het traag en onbetrouwbaar.
Misschien kan de software sneller gemaakt worden, maar voor mij is dat een andere hobby.....
Als er iemand is die dat kan en wil doen, dan hou ik me van harte aanbevolen.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 05 November 2016, 20:54:41 door St00mboy »
Hans sprinter
« Reactie #147 Gepost op: 05 November 2016, 21:49:27 »
Leen, ondertussen wat verder ingelezen bij gebrek aan waveshield en netwerkshield.
Het kan niet worden gerealiseerd op een Uno, vanwege dat Xpressnet een 9 bit protocol is en de Uno dat niet lijkt te ondersteunen en de Mega wel. Het is een voorlopige uitspraak, gezien de foutcode bij compileren alleen slaat op de te gebruiken compoort, maar daar kan meer onderzitten. Wel jammer van de overkill, maar het lijkt niet anders te zijn.
Verder lijkt het allemaal redelijk logisch en wacht ik in spanning af tot de parts binnen komen.
Succes weer, groetjes, Hans
PS de splitter is er ook van Hornby..  ;D
St00mboy
« Reactie #148 Gepost op: 05 November 2016, 22:39:50 »
Hans ik ben benieuwd naar jouw bevindingen.
Je weet er vast meer van dan ik.
Toen ik hieraan begon dacht ik eerlijk dat ik het niet werkend zou kunnen krijgen, maar met wat hulp is het toch gelukt.
Als er echt iets met de software is dan houdt het voor mij op.
Bijv. waarom er maar één gebruiker op de MEGA kan zal ik heus niet uitvinden.
Maar gelukkig heb ik nu wel een bruikbare toepassing voor één gebruiker, die door meerdere gebruikers van mijn modulebaan toepasbaar lijkt.
Sja, de splitter van Hornby zal wel iets duurder zijn....
Leen.
St00mboy
« Reactie #149 Gepost op: 14 November 2016, 13:08:58 »
We hebben zaterdag een BMB-rijdag gehouden met een baan van 35 meter lang in 3 secties, aangestuurd door de z21 met 3 boosters.
Draadloze aansturing ging met de z21 op adres 192.168.0.111 en de 3 WAMmen op resp. 192 - 0. 12, .13 en .15.
Deze keer verliep het besturen met één gebruiker per WAM probleemloos. De overige 7 of 8 gebruikers zaten rechtstreeks op de z21:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64485.2085.html#lastPost
Deze keer hebben we inderdaad gelukkig geen problemen gehad met de draadloze besturing. OK, de app moest in 1 of 2 gevallen op de foon gereset worden, maar de echte onderbrekingen kwamen nu steeds voort uit verklaarbare fouten zoals "verkeerde" stand van de wissel, met twee treinen tegelijk in de keerlus e.d.
We reden op een gegeven moment met 7 treinen tegelijk.
Dat betekent dat we nu in staat zijn om met 10 of 11 gebruikers de baan te kunnen besturen. Voor elke extra gebruiker moet er een WAM bij komen.
Mijn doel is om genoeg capaciteit te hebben voor 15 gebruikers tegelijk.
Meer is niet nodig.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2016, 13:11:16 door St00mboy »
