Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:33:08
Vandaag om 11:19:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 11:07:16
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: 3d/RM: Wat is mogelijk in 3D fabrikage in schaal 1:160  (gelezen 4808 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Gepost op: 05 July 2016, 09:19:02 »
Ik ben tamelijk nieuw met dit fenomeen. Ik kan wel 3D tekenen, dus dat is niet het probleeem. Waar ik mee zit zijn de grenzen (aan de onderkant) van het 3D printen.
Ik wil graag een vakwerk giek voor het kleine kraantje. De giek is van Kibri voor een h0 model. Deze ga ik eerst in 3D tekenen om hem dan te printen/laseren naar schaal 1:160.
Nu is mijn vraag is 3D printen een optie?
Alvast bedankt,
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Tijmen
    • Modify Miniatures
Re: 3d/RM: Wat is mogelijk in 3D fabrikage in schaal 1:160
« Reactie #1 Gepost op: 05 July 2016, 09:23:08 »
Door het kleine formaat zou ik voor 3D printen gaan :)
gvandersel
« Reactie #2 Gepost op: 05 July 2016, 14:19:24 »
Ik heb bij shapeways zitten kijken, en dan kom ik tot een minimale dikte van 0.6 mm (FUD). Dit is al 9 cm omgerekend. Op zich een acceptabel getal, maar ik had nog iets kleiner gewild. En welk programma is volgens jouw als deskundige het best. Ik weet het een programma moet je aanvoelen. Als het je niet ligt, dan zul je er noiit mee leren werken  ;D
Gerard van der Sel.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #3 Gepost op: 05 July 2016, 15:26:19 »
Beste Gerard,
Je kunt wel dunner gaan door via 3dhubs.com in resin te printen. Hub eigenaren zijn vaak niet te beroerd om mee te denken en te experimenteren. 0.5 moet in elk geval wel lukken, enigszins afhankelijk van hoe het onderdeel precies in elkaar steekt. Maar... hoe dunner, hoe fragieler.
Ik gebruik 123D en dat is voor dit soort werk compleet genoeg.
Grtz,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Dutch
« Reactie #4 Gepost op: 05 July 2016, 15:33:42 »
3d printen kan een optie zijn. Houd er wel rekening mee dat het onderdeel wel eens heel fragiel kan worden door de kleine diktes en het geprinte materiaal.
Mvg, Bjorn.
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2017, 15:58:38 »
Ik heb laatst een stukje 'vakwerk' ter test laten printen, in FXD bij shapeways, minimale dikte is dan tegenwoordig 0.3mm. Dan krijg je zoiets:
De maten van dit balkje zijn 4mm breed en 2mm hoog, en het is 75mm lang. De stukken 'metaal' van de kruisverbanden zijn 0,3mm breed. Niet goed te zien maar ze liggen dus kruislings over elkaar heen, met een klinknageltje in het midden en aan de uiteinden. Er zit dus ook loze ruimte tussen.
Ik heb dit getekend en laten printen om te kijken of het haalbaar was om een vakwerkbrug gedeeltelijk te printen.
Ik wil uiteindelijk een boog van De Hef in Rotterdam in 1:160 proberen na te bouwen, half in geplot styreen en vakwerkdetails zoals dit, in 3D geprint. Zie de balk ad linkerkant, die staander is dan een 45 mm lange versie van de constructie hierboven.
« Laatst bewerkt op: 20 February 2017, 16:05:25 door jowi »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2017, 16:15:12 »
FUD lijkt me wel een beetje kwetsbaar voor wat je in gedachte hebt. Een SLA thuisprinter of Strong & Flexible bij Shapeways lijkt me dan beter materiaal. Het wagentje zelf lijkt me nou ook weer zo supergedetailleerd dat je daar de hoogste printresolutie voor nodig hebt.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #7 Gepost op: 20 February 2017, 18:34:57 »
Dat met die brug, dat moet je dan ook slim aanpakken. Ga uit van iets stevigs, zeg een messing I profiel, of twee. En plak daar de geprinte brugdekken als decoratie tegenaan. FUD is inderdaad niet geschikt om mee te construeren, maar als je het losmaakt van een constructie, kan je er opeens weer wel wat mee.
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 20 February 2017, 18:43:31 »
Nee, de complete zijkanten/bogen (dus 4 stuks) worden uit 0.5mm styreen geplot (50cm lang, 75mm hoog), en de FXD geprinte vakwerkdelen worden daar tussen geplakt, zo ontstaan 2 sandwich constructies. Er komt totaal geen kracht op de FXD te staan. De overige I U H profielen worden van styreen, misschien hier en daar iets specifieks nog geprint. Althans dat is het idee :)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #9 Gepost op: 20 February 2017, 18:59:23 »
Gemixte techniek is inderdaad een prima oplossing.
Ik heb brugdelen gelaserd en deze op elkaar geplakt.
Misschien heb je er wat aan...
Gr, Hans
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 20 February 2017, 19:12:23 »
Dat is precies wat ik ook in gedachten heb Hans, alleen dan geplot uit styreen, en de vakwerkdelen ertussen geprint in FXD aangezien daar veel detail nodig is. Mooie brug trouwens (y)
jowi
« Reactie #11 Gepost op: 20 February 2017, 20:35:07 »
Maar goed, het punt was dat er inmiddels via shapeways met fud en fxd al tot 0.3mm gewerkt kan worden... weet niet of er gelijksoortige printfabrieken zijn die al verder zijn.
