Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Station Arnhem Velperpoort spoor 0  (gelezen 23850 keer)
Okke
    • spoor nul blog
Re: Station Arnhem Velperpoort spoor 0
« Reactie #45 Gepost op: 16 June 2018, 21:03:19 »
Okke,
Kunnen wij ons ook aanmelden voor een 2400?
Ik zou die namelijk erg graag bij mij op de baan hebben, maar de philotrains zijn een beetje duur.
Voorlopig nog niet, eerst maar zien of de hele bedoeling niet strand :)
Okke
« Reactie #46 Gepost op: 16 June 2018, 21:55:53 »
Elk project kan stranden, maar je werkt het erg goed uit. Dat wordt een prachtige machine. Ik zou er zelf toch vier motoren in zetten voor de symmetrie en de trekkracht, maar dat kan altijd nog.
Dat plan-K draaistel is conceptueel heel interessant. Zo te zien is het een volledige print zonder metalen supportframe. In black strong and flexible zo te zien. Zijn de assen direct gelagerd in de print?
Wanneer dit goed werkt is het een heel bruikbaar uitgangspunt voor getrokken materieel. En draaistellen mogen best een lichte korrel hebben. In combinatie met wat roestige wheatering staat dat heel deftig.
Groeten, Paul
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #47 Gepost op: 16 June 2018, 23:04:12 »
Paul,
Dat plan K draaistel heb ik geprint in nylon, veel sterker, zodoende heb je geen lagering nodig. Ik ben zelf erg tevreden over de korrel, op de foto oogt het grover dan in het echt.
Ik had hem ontworpen op assen van Lenz en alles klikt zo samen tot een werkend draaistel vanuit 3 onderdelen.
Wat betreft die 2400 in ontwerp. Ik heb ook een V100 op 3 motoren rijden, en nog nooit last gehad dat hij op een vreemde manier wegtrok of afremde, 4 motoren zou een beetje overkill zijn, 2 zou zelfs wel volstaan.
Okke
« Reactie #48 Gepost op: 17 June 2018, 09:50:56 »
Helemaal helder Okke. Ik heb zelf wel voor overkill gekozen  ;D
Marco Staartjes
« Reactie #49 Gepost op: 17 June 2018, 10:48:21 »
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe het draaistel eruit ziet als 3 losse onderdelen. Heb je daar ook een plaatje van?
Marco.
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #50 Gepost op: 17 June 2018, 20:30:48 »
Een beetje off topic maargoed:
Draaistel plan K:
Bovenaanzichtje van de 3 delen
Dit is gewoon een simpel combinatie stukje zodat je diverse draaistel zijkanten erop kan zetten.
Het rood omlijnde deel is het centerpunt met de twee haakjes waar je hem mee vast klikt.
Okke
« Laatst bewerkt op: 17 June 2018, 20:56:22 door Okke »
Marco Staartjes
« Reactie #51 Gepost op: 17 June 2018, 21:53:10 »
Bedankt Okke,
Netjes geconstrueerd.
Marco
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #52 Gepost op: 10 August 2018, 20:10:37 »
Het stationnetje zelf is weer een stapje verder. De eerste laag verf is aangebracht, de originele kleuren van net na de bouw. De bovenetage en kolommen zijn nog los erop gezet, om zo het trappenhuis nog goed bereikbaar te houden om dat eerst af te maken.
De relingen zijn geprint in white strong flexible en reeds aangebracht op het onderste gedeelte. De bovenste reling word pas geplaatst als de bovenste etage en de kolommen gefixeerd zijn.
De volgende stappen zijn het aanmaken van alle details die er nog op moeten, zoals deurklinken, het grote bord met de stationsnaam etc.
Ook voor de perrons zijn de beide abri's uitgetekend en geprint.
Okke
Ronaldk
« Reactie #53 Gepost op: 10 August 2018, 21:21:27 »
Mooi! Erg herkenbaar!  (y) Ben benieuwd als het helemaal gereed is.
Groet Ronald.
« Reactie #54 Gepost op: 11 August 2018, 14:31:48 »
Ziet er weer heel fraai uit zo  (y)
Komt er overigens nog "glas" in je Abri's ?
Carel Ruysink
« Reactie #55 Gepost op: 11 August 2018, 17:26:21 »
Kwam er vandaag weer eens langs het origineel.
Man, man wat wordt ie mooi.  (y)  (y)
Carel
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #56 Gepost op: 11 August 2018, 18:05:39 »
Dank.
In de abri's moet nog glas inderdaad, dat komt als ze af zijn qua kleur. Er zit nu één laagje verf op wat erin trok alsof het een spons was.
Okke
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #57 Gepost op: 12 August 2018, 07:46:33 »
 (y) hij wordt zeker mooi.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #58 Gepost op: 12 August 2018, 08:25:30 »
Heel mooi! Als klein jochie ben ik daar vaak langs gelopen op weg naar het sportfondsenzwembad. :)
Ad Cleijsen
« Reactie #59 Gepost op: 12 August 2018, 10:28:23 »
De bakken zijn geheel in onderdelen uitgetekend als lasertekening
Okke
Okke, ik ben diep onder de indruk van dit ontwerp.
Wellicht ja, of te nee. Maar wij (sppr 1&0 zuid) zijn ook bezig met een modulair baantje en uiteindelijk willen we ook de bocht om, rond te rijden. Qua stapelbaarheid en qua hoekmodules ben ik bijzonder veel interesse daar meer van te leren van je.
Groet Ad
« Laatst bewerkt op: 12 August 2018, 10:58:25 door Bert van Gelder »
