Ertstreinen in HO door VictorPM
Vandaag om 20:33:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 20:29:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 20:27:07
Vandaag om 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:02:07
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 18:39:45
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
Vandaag om 13:53:52
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Auteur Topic: LED's, welke weerstand moet ik hiervoor gebruiken?  (gelezen 2438 keer)
fisherman
« Gepost op: 28 June 2016, 19:28:01 »
hallo
ik heb deze leds gekocht maar ik weet nier welke weerstandjes ik moet aanschaffen
zie beschrijving van gekochte leds!
« Laatst bewerkt op: 28 June 2016, 22:20:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: weerstandjes
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2016, 19:31:00 »
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re: weerstandjes
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2016, 19:53:26 »
Dat hangt er van af op welke spanning je ze gaat aansluiten en hoeveel licht je er uit wilt hebben.
Maximale lichtopbrengst is bij een stroom van 20 mA. Ga je uit van 12 Volt, voor de rode moet je dan 10 Volt overbruggen en voor de groene 9 Volt. 10 / 0.02 = 500 Ohm, 9 / 0.02 = 450 ohm. Maar dat is het minimale, ik zou dan gewoon voor 1 kOhm gaan of nog meer.
Re: weerstandjes
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2016, 21:31:13 »
Bij een stroom van 8mA branden ze vaak al erg fel ;).
fisherman
Re: LED's, welke weerstand moet ik hiervoor gebruiken?
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2016, 22:38:18 »
hoi hoi
het is voor het schakelpaneel voor de wissels
vandaag de 2 kleurig leds groen voor open en rood voor dicht
ik dacht 12V !!!
het gaat over dit http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68972.0.html
grt.theo
« Laatst bewerkt op: 28 June 2016, 22:41:26 door fisherman »
« Reactie #5 Gepost op: 29 June 2016, 12:35:48 »
Al eens aan gedacht om ook in de encyclopedie te kijken   :angel:
Is zo'n mooi item in de menuregel  (y)
Vindt je nog veel meer over LED's en hoe ze te gebruiken.
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 29 June 2016, 14:44:17 »
Voor een paneel zou ik zelf gaan voor diffuse ledjes. Heldere ledjes, zeker met een kijkhoek van 30 graden, zijn niet zo fijn in een paneel... Ik zou dus gaan voor deze (of common cathode). Veel fijner om naar te kijken.
En het is vooral een kwestie van proberen. Richard heeft al mooi de minimale waarde opgegeven maar dan geven ze echt heeeeeeel veel licht. Elke waarde hoger dan dat is veilig. (Ik vind nog steeds dat de encyclopedie dat niet genoeg benadrukt en mensen zich vast bijten aan de berekende waarde.) Ruud geeft al aan dat 8mA voldoende is, ik zou voor indicatie ledjes zelfs zo ver willen gaan dan 1mA al meer dan zat is. Je komt dan (mits je een 12V DC voeding gebruikt) uit op (12V - 2V) / 1mA = 10k.
Voor voor de indicatie ook al gedacht aan dit? Heb je wel wissels met eindafschakeling voor nodig maar heb je geen relais voor nodig.
Timo
« Laatst bewerkt op: 29 June 2016, 14:47:40 door Timo »
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #7 Gepost op: 29 June 2016, 19:18:33 »
V200 heeft gelijk: normaal is een weerstandje van 1000 Ohm voldoende.
Zie ook http://www.martontheweb.nl/mijnmodelbaan-deaansturing/deaansturing-002.htm
Met spoorse groet
Mart
René 4312
« Reactie #8 Gepost op: 29 June 2016, 20:20:45 »
Ik heb in het verleden ooit eens set E12 weerstanden aangeschaft, heb je van alles wat in huis en kan je verschillende waardes uitproberen. Zijn verkrijgbaar met bv 10 weerstanden per stuk. Juist bij LED's gaat het er om wat mooi brand. Met de maximale stroom die er door een LED mag is dit voor modelbouw eigenlijk altijd (veel) te fel.
Ik heb geen spijt van deze aanschaf gehad!
René
René
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 29 June 2016, 22:44:31 »
Zelf inderdaad ook begonnen met een E12 reeks metaalfilm (maar koolstof is meestal ook prima). Volgens mij een kit van 50 van elk. Van 1R tot 10M in de E12. Gek genoeg zijn echte E12 kitjes tegenwoordig wat lastiger te vinden....  ::)
Paar links voor mensen die zoiets zoeken:
Echte E12 81 waardes koolstof x 10(helaas uitverkocht)
Echte E12 81 waardes metaalfilm x 10 (helaas ook uitverkocht)]
Echte E12 61 waardes koolstof x 10 Of op Reichelt
Goedkope set metaalfilm met 30 waardes x 20
Goedkope set metaalfilm met 50 waardes x 10
Goedkope set metaalfilm oa 64 waardes x 10
Timo
  • Forummoderator
« Reactie #10 Gepost op: 30 June 2016, 10:55:30 »
Zo'n setje is inderdaad een aanrader. Ter aanvulling: je gaat waarschijnlijk twee of drie types veel vaker gebruiken dan andere. Wat ik dan doe is bij aliexpress van dat specifieke type een honderdtal bestellen. Minder dan een euro incl verzendkosten.
(Tot nu toe heb ik 1k, 4k7 en 10k bijbesteld)
Reinout
fisherman
« Reactie #11 Gepost op: 01 July 2016, 14:00:46 »
heel erg BEDANKT
heb ze meteen bestelt top
grt.theo
