Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 20:01:23
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:56:38
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
Vandaag om 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:53:39
Vandaag om 19:49:05
Vandaag om 19:36:54
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 19:29:15
Vandaag om 19:26:59
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
Vandaag om 19:02:20
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Goede wensen voor 2026 door gdh
Vandaag om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
herrmann door henk
Vandaag om 17:00:53
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Auteur Topic: Richtings onafhankelijke verlichting op de gele uitgang van decoder  (gelezen 2982 keer)
Albert de Heer
« Gepost op: 13 November 2007, 16:08:58 »
Hallo allemaal,
Ik probeer een kuehn T125 zover te krijgen dat ik de gele uitgangsdraad met F1 kan sturen.
Als ik de handleiding goed lees moet ik eerst cv56 op 1 en dan cv 58 op 1.
Lees ik dit nu verkeerd of is er iets anders aan de hand. Ik krijg het nl. niet werkend. Hij blijft gewoon richtingsafhankelijk en op F0 reageren.
groet
Albert
RoSoft
Re: Richtings onafhankelijke verlichting op de gele uitgang van decoder
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2007, 16:20:54 »
CV56 heeft niets te maken met de verlichting deze is voor het instellen van de lastregeling.
CV58 op 1 dan kun je met F1 de gele aansluiting bedienen. De witte blijft via F0 werken.
Mvg
Wim.
Albert de Heer
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2007, 18:07:23 »
Bedankt voor je reaktie,
Volgens handleiding :
CV56 : bit nr 0 : waarde 0 :richtungsabhangige Beleuchtung (FL/F0 steuert weissen und gelben Anschlussdraht)
CV56 : bit nr 1 : waarde 0 :richtungunsabhangige Beleuchtung (FL/F0 steuert gelben Anschlussdraht)
CV 56 bit 1 is lastergeling aan/uit
CV56 bit 2 is rangeergang met F4 schakelen
CV56 bit 3 gereserveerd.
Dit overgetypt uit de handleiding.
Vervolgens met CV58 de uitgangen op een funktie toets programmeren.
Zowel met als zonder CV56 doet CV58 het niet. De decoder zit in een motorloze bak van een treinstel, over de motoruitgang grijs/oranje zit een weerstand van 1k. Is dit een goeie waarde of deze beter kleiner nemen?
Decoder laat zich wel prima op een ander adres zetten.
groet
Albert
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2007, 19:10:04 »
Albert,
Je hebt gelijk, was even mis. Maar krijg je de geprogrammeerde waarde dan ook terug als je de CV's uitleest? Heb je daar al eens naar gekeken?
Mvg
Wim.
Albert de Heer
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2007, 19:59:38 »
Ik kan momenteel geen waardes uitlezen, ik heb alleen mrdirect zonder die terugmeld schakeling.....
Inmiddels maar gewoon een rondje laten rijden en  nu reageert ie helemaal nergens meer op. Lijkt er dus veel op dat ie nu helemaal naar de knoppen is.
helaas,
Albert
reinder
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2007, 20:15:59 »
Heeft je decoder geen "Reset" register? Bij de Uhlenbrock decoders die ik gebruik kun je een CV op '1' zetten, en dan reset de decoder.
Albert de Heer
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2007, 22:58:22 »
resetten kan bij een kuehn ook, maar ook daar reageert ie niet op, maw, einde decoder. Als dat nou een paar dagen eerder was gebeurt, had ik in Houten gelijk een nieuwe gekocht. Zul je altijd zien.
Albert
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #7 Gepost op: 14 November 2007, 09:54:40 »
Albert, voor bij een volgend exemplaar:
CV56 dien je op 1 te zetten om je lichtomschakeling uit te zetten. Met CV58 op 1 kan je dan de ene met F0 en de andere met F1 schakelen. Werkt voor Viessmann en ook voor Kühn, had dat hier bij een zootje T125/145's en Viessmannen ook zo ingesteld.
PS: als je 'm lastgeregeld wilt houden, wordt CV56 dus 3 (enz.enz.)  :D
« Laatst bewerkt op: 14 November 2007, 10:01:14 door Louis Holleman »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 14 November 2007, 22:41:33 »
helaas,
Albert
Het zal misschien ook weleens aan MRdirect kunnen liggen, heb je de mogelijkheid om het met een andere centrale te testen?
Mvg
Wim.
Albert de Heer
« Reactie #9 Gepost op: 15 November 2007, 10:50:21 »
Nee die mogelijkheid heb ik niet.
De decoder was al een oude, de motoraansturing werkte nog maar in 1 richting, dus de lok kon alleen nog maar achteruit rijden. Vandaar dat ie nu als funktiedecoder in een treinstel mocht. De motor uitgang heb ik een weerstand van 1k gegeven. Dat reageerde eerst allemaal goed, tenminste cv1 kon ik gewoon wijzigen. Nu een rondje gereden met dat ding en nu is het einde oefening. Decoder reageert niet meer op resetten, niet op cv1 wijzigen, helemaal niets meer.
Dus ga ik maar op zoek naar een andere funktiedecoder. Ik zag dat een Brelec 15 euro kost, das net zo veel als een hornby locdecoder  ;D
groet
Albert
RoSoft
« Reactie #10 Gepost op: 15 November 2007, 11:02:45 »
Ok, je probeerde dus een defecte decoder te kunstjes te leren. Dat zal niet meer werken, voor die weerstand had je beter een lampje kunnen gebruiken.
Mvg
Wim.
Albert de Heer
« Reactie #11 Gepost op: 15 November 2007, 11:07:20 »
kan dat lamnpje na programmering weer verwijderd worden? Of beter een weerstandje nemen van 100ohm of nog lager? Dat lampje zit me in de weg in dat rijtuig, dat weerstandje raak ik wel kwijt.
groet
Albert
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 15 November 2007, 11:17:48 »
Dat lampje kun je na het programmeren gewoon weglaten, je hebt het alleen nodig voor de ack. En om te kijken of er geen kortsluiting is, maar als de decoder stuk is is er dus wel een kortsluiting op de motor uitgang dus zal het ook nooit meer te programmeren zijn vermoedelijk.
Mvg
Wim.
Albert de Heer
« Reactie #13 Gepost op: 15 November 2007, 11:22:05 »
OK, bedankt zover. Weet je nog of er funktiedecoders zijn die goedkoper zijn dan 15 euro? Anders prop ik er wel een hornby in die ik nog heb liggen.
mvg
ALbert
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 15 November 2007, 13:19:06 »
Albert,
Je kunt er toch eentje maken m.b.v. een MC145027, dus een standaard Marklin functie decoder.
Mvg
Wim.
