Gerard van de Weijer
om 19:11:44
ronald1956
om 19:10:57
om 19:05:05
om 18:59:22
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
Märklin HAMO 8388 mP Motorpost rijdt erg langzaam
Topic: Märklin HAMO 8388 mP Motorpost rijdt erg langzaam (gelezen 2979 keer)
ACTS1251
25 June 2016, 19:08:25 »
Beste forumleden,
Hebben jullie misschien suggesties waar ik naar moet kijken bij mijn Märklin HAMO 8388 mP Motorpost. Hij rijdt alleen maar erg langzaam en enigszins onregelmatig. Hij is volledig analoog, dus niet van een decoder voorzien. De verlichting werkt prima, zonder knipperen, dus het zit niet in de stroomafname, lijkt me.
ACTS1251
Re: Märklin HAMO 8388 mP Motorpost rijdt erg langzaam
25 June 2016, 19:21:58 »
Maak de motor eens goed schoon. Vooral de collector. Kijk ook de koolborstels na. Daarna nieuw smeren.
Theo v Wijngaarden
25 June 2016, 19:26:50 »
Die heeft een badje wasbenzine nodig en een opgepoetste collector, en doe er gelijk nieuwe koolborstels in. Probleem opgelost.
Mvg Theo
ACTS1251
25 June 2016, 19:33:14 »
Bedankt voor de suggesties.
Ga de boel volgende week schoonmaken.
De koolborstels zijn zo te zien niet ver ingesleten, want ze zijn tamelijk lang. Zal ze wel schoonmaken...
Zal laten weten hoe het afloopt.
ACTS1251
03 July 2016, 22:04:49 »
Het schoonmaken heeft wel iets geholpen. De motor was erg smerig. Toch vind ik dat de mP erg langzaam rijdt in vergelijking met een 3-railuitvoering. Het kan ook liggen aan mijn kleine Mintrix-trafo van 0,5 A bij 12 V.
ivanzon
04 July 2016, 08:13:40 »
Zijn alle assen en tandwielen van de transmissie ook schoongemaakt? Sommige soorten Märklin vet worden na verloop van tijd erg taai
Theo v Wijngaarden
04 July 2016, 19:07:10 »
Heeft de motor en dan bedoel ik het complete draaistel, schild, anker en magneet geweekt in een bad met wasbenzine,En dan met een stug penseeltje lekker soppen. En is de collector na het bad mooi blank koper gepolijst ?
Dat is wat een schoonmaakbeurt inhoud.
Mvg Theo
Laatst bewerkt op: 04 July 2016, 22:36:24 door Theo v Wijngaarden. Reden: Schrijffout
ACTS1251
11 July 2016, 19:26:21 »
alles is grondig gereinigd in wasbenzine
ACTS1251
11 July 2016, 19:29:20 »
de collector is mooi schoon, ik heb de ruimte tussen de lamellen met een prikker schoon gepeuterd en ook met wasbenzine uitgespoeld. ik denk dat de snelheid lager is dan verwacht omdat de trafo maar 12 Vdc levert. ik zal het eens met een hogere spanning proberen.
Theo v Wijngaarden
11 July 2016, 19:33:06 »
Okee dat eerst nog maar eens proberen, het zou kunnen, maar ik denk dat hij op de minitrixtrafo al redelijk moet lopen.
Mvg Theo
ACTS1251
31 July 2016, 22:45:24 »
Op een grotere Trix-trafo loopt de mP een stuk beter. Ik denk dat de genoemde trafo gewoon te weinig milliampères levert.
