Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Christoph
Vandaag om 20:11:58
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 20:09:39
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door AndrevdG
Vandaag om 19:36:21
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:11:46
Vandaag om 19:07:47
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:39:03
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Edsko Hekman
Vandaag om 18:25:35
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Auteur Topic: CV waardes aanpassen  (gelezen 2174 keer)
Marcel Kirkels
« Gepost op: 22 June 2016, 20:41:58 »
Beste forumleden,
Ik wil graag de binnenverlichting van mijn Artitec DE2 wat dimmen. In de handleiding van Artitec staat dan vervolgens:
CV31=16, CV32=0, CV302 mogelijke waarden 0-31.
CV31 en CV32 zijn geen probleem. Als ik echter in de software van de lokprogrammer kijk komt de waarde CV302 een aantal keren voor.
Boven in staat CV31 waarde 1, CV32 waarde 1, CV302 Value 1. Een stukje lager staat dan weer CV302 maar dan staat er bij CV31 waarde 16 en bij CV32 waarde 0. CV302 waarde 20.
Weer wat lager CV31=16, CV32=2, CV302=0
Weer wat lager CV31=16, CV32=3, CV302=0
Weer wat lager CV31=16, CV32=4, CV302=0.
Welke van deze waardes moeten er nu aangepast worden of maakt het niets uit? Er zit een door Artitec geleverde Lokpilot 4.0 in.
Alvast bedankt voor de reacties.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: CV waardes aanpassen
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2016, 21:16:49 »
De gene onder CV31=16, CV32=0. CV302 is een paged CV. Dat moet je zien als een regel op een bladzijde. Met CV31 en CV32 sterk je eerst de juiste bladzijde in. Daarna wijzig je het juiste CV.
Of eigenlijk beter, de aanpassing correspondeerde natuurlijk gewoon met een uitgang welke je grafisch kunt aanpassen in de software. Zit alleen mobiel dus kan even zo snel niet hebben welke uitgang het is. Maar dat kan iemand je vast vertellen  ;D
Timo
Gérard Drost
  • Loc 189 065-6 in Venlo, 1-7-2010
    • Privé website over de spoorwegen in en om Venlo
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2016, 21:17:39 »
Je schrijft dat je de ESU Lokprogrammer gebruikt bij het uitlezen van de decoder. Dan is het toch heel eenvoudig de sterkte van de verlichting aan te passen.
De handleiding geeft aan dat de binnenverlichting onder de F1 toets ligt.
Als je de decoder uitgelezen hebt, heb je een mooi overzicht van de decoder op je beeldscherm.
Kijk nu eerst bij [Function mapping] in de kolom [Conditions] bij F1. Waarschijnlijk staat op deze regel in de kolom [Physical outputs] AUX1.
Dit betekent dan dat de binnenverlichting aan de AUX1 hangt.
Vervolgens ga je naar [Function outputs] en selecteer je bovenaan onder [output] [AUX1[1]]. Onderaan kun je dan de helderheid van de verlichting instellen tussen 1 en 31. (Default ingesteld op 31). Schuifje gewoon naar links schuiven en het licht wordt gedimd. Schuif maar gerust direct naar 10 anders zie je nauwelijks verschil.
Daarna de gewijzigde data naar de decoder schrijven.
Nog te weinig gedimd? Dan werkwijze herhalen.
Succes.
Grz,
Gérard Drost
Voorheen 3-rail digitaal.
Nu 2-rail, ook digitaal, tijdperk III, Nederlands en Duits
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2016, 21:23:25 »
Hij gebruikt de software Gerard, niet de LokProgrammer zelf ;).
Ondertussen even in het project van mij DE2 gekeken.....
Als je dat in de software bij een nieuw project lokpilot v4 DCC invoert, krijg je het volgende "Changed cv's " lijstje:
CV31 = 16, CV32 = 0
CV302 =  13
Wil je ook nog TL licht, dan wordt het:
CV31 = 16, CV32 = 0
CV299 =  16
CV302 =  13
CV304 =  27
« Laatst bewerkt op: 22 June 2016, 21:33:59 door ruudns. Reden: Wil je ook nog TL licht, dan wordt het: »
Marcel Kirkels
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2016, 21:36:53 »
dank voor de reacties. Het is denk ik nu wel een beetje duidelijk.
@Ruud ik ben gelukkig ook in het bezit van de lokprogrammer zelf. Een reuze handig apparaat. Ben alleen soms te huiverig om iets te proberen terwijl je alles simpel kunt herstellen door eerst het project op te slaan. Ik ga er eens mee aan de slag kijken  of het lukt.
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2016, 21:45:57 »
Dan is het precies zoals Gerard al schreef ;D.
Net zoals je aal aangeeft, gewoon uitlezen die decoder, dan opslaan als DE2_origineel.esux, dan klooien.....is alles naar wens, dan opnieuw onder een nieuwe naam opslaan.
Gaat het toch een keer zodanig mis dat de decoder de kluts kwijt is, geef hem dan eerst een reset via de lokprogrammer en laad dan eerst het opgeslagen origineel in ;). Kan er verder niets meer fout (y).
Marcel Kirkels
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2016, 22:10:02 »
Het is gelukt ;D. Verlichting is nu een heel stuk minder fel en het TL effect ziet erg leuk uit. Nogmaals bedankt, ik snap nu ook hoe het zit met de waardes als "bladzijde" van een boek.
