Vandaag om 21:13:45
Analoog overstap naar digitaal door jj.branderhorst
Vandaag om 21:10:16
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 21:08:16
Vandaag om 21:08:13
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 21:05:52
Spoorwegmuseum in zwaar weer door basjuh1981
Vandaag om 20:58:24
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Auteur Topic: delta treinen rijden enkel vooruit  (gelezen 2910 keer)
Bavo Debusschere
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 19 June 2016, 10:19:37 »
Onlangs installeerde ik delta decoders 6033 in twee locs (dieselloc 3003 en stoomloc ) (voorlopig ingesteld op 0000). Ik heb een gewone transfo om analoog te rijden. De treinen rijden enkel vooruit, bij omschakeling over nul rijden ze niet achteruit. Bij 1 van de locs is er ook achteruitrijverlichting. Bij omschakelen van de rijrichting, brandt de achteruitrijlamp maar blijft de loc stilstaan.
Ik heb ook een Marklin loc 3000 met ingebouwde Delta decoder, op adres 0000. Die rijdt wel voor-en achteruit.
Toen ik de decoder inbouwde bij de 3003 reed die eerst wel voor en achteruit. Ik haalde de drossel (?) tussen zwarte draad van decoder en motor er van tussen, maar nu rijdt hij dus enkel nog vooruit.
Iemand een idee?
Wat is de functie van die 'drossel'? Gewone condensator?
Ik zie ook dat bij de 3000 twee kleine condensatoren staan, eentje paralel over de motor, en eentje over motor en aarding. Bij de 3003 is er enkel een condesator over de motor. KAn iemand de functie van die twee uitleggen?
Mark D.
Re: delta treinen rijden enkel vooruit
« Reactie #1 Gepost op: 19 June 2016, 10:49:15 »
delta => 4 adressen mogelijk.   instellen met muizen klavier en ik heb geen idee meer welke adressen.  0000 was er geen van, dat weet ik dan weer wel
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Gérard Drost
  • Loc 189 065-6 in Venlo, 1-7-2010
    • Privé website over de spoorwegen in en om Venlo
« Reactie #2 Gepost op: 19 June 2016, 11:31:24 »
0000 is het adres voor analoog rijden, dus met een gewone trafo.
Een Delta decoder heeft 16 adressen, geen 4.
Die 4 die je bedoelt zijn 24, 60, 72 en 78. En deze corresponderen dan weer met die Delta-apparatuur met de schakelaar 1 - 4.
Een overzicht van de Delta adressen vind je op deze website: http://www.stayathome.ch/Decoder-Adressen.htm
Grz,
Gérard Drost
Voorheen 3-rail digitaal.
Nu 2-rail, ook digitaal, tijdperk III, Nederlands en Duits
Bavo Debusschere
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2016, 10:30:51 »
De adressen ken ik. Ik bedoelde met 0000: alle dipswitches op 'off'.
Maar vraag blijft waarom ze in analoog bedrijf enkel vooruit rijden. Ik heb ergens iets mis gedaan met de verbindingen, maar ik zie niet in wat.
Theo v Wijngaarden
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2016, 10:42:02 »
Als ik het goed lees heb je twee locs zelf voorzien van een delta decoder, en die rijden alleen vooruit. En je hebt een loc met delta decoder die wel goed is maar deze heb je zelf niet omgebouwd? Als dat zo is heb je geheid toch zelf iets niet goed gedaan, wat dat kunnen we op afstand ook niet ruiken. Als een van de rijrichtingen niets doet zit dat in de veldspoel, hetzij kapot of niet goed aangesloten, of een uitgang van de delta is kapot of niet goed aangesloten.
Mvg Theo
Mark D.
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2016, 21:57:08 »
foto posten
Bavo Debusschere
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 24 June 2016, 15:40:50 »
Mvg Theo
Ja Theo, je hebt het goed. Ik zal een foto posten en nog eens goed naar de verschillen kijken. Enige verschil dat ik zo voor de vuist weet, is dat er een verschil is tussen de condensatoren (op aardingsverbindingen). Maar ik stuur straks wel even iets meer gedetailleerde info door.
Theo v Wijngaarden
« Reactie #7 Gepost op: 24 June 2016, 20:09:38 »
In principe zijn de condensatoren bedoeld voor ontstoring, als je ze weg haalt heeft het geen effect op het rijden van je loc, dus daar zal de fout niet zitten.
Waar je eens naar moet kijken is de veldspoel die zit met de 2 begindraden ( aan elkaar) aan de rechter koolborstel en de groene en blauwe draad zitten op de boven kant van de veldspoel( dit zijn de rijrichtingen)  dus de veldspoel bestaat uit 2 draden die aan het begin aan de rechter KB zit en de uiteinden na veel wikkelingen aan de decoder en bij analoog aan het schakelrelais. Is nu een zo,n draad ergens gebroken ben je een rijrichting kwijt, maar ook als de groene of de blauwe deltadecoder functie kapot is heb je het zelfde effect, en bij het analoge relais kon het contact onder het veertje weigeren of vervuild zijn.
Mvg Theo
Mark D.
« Reactie #8 Gepost op: 25 June 2016, 11:16:00 »
of een magneetje en een echte decoder erin.    (zelf vond ik dat wel de moeite)
aan de andere kant, uit principe moet die wel even twee kanten op gaan rijden met die delta decoder.
