MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 07:36:17
Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Exporteren naar DWG of DXF vanuit 123D Design  (gelezen 5954 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Gepost op: 16 June 2016, 15:08:54 »
Heeft iemand ervaring met het gratis verkrijgbare Autodesk 123D Design.
Ik vind het overall gesproken een krachtig en gebruikersvriendelijk programma, waarmee zowel in 2D als in 3D ontwerpen kunnen worden gemaakt. De interface is niet zo prettig als van het professionele zusje Autodesk Autocad 2016 Suite, maar heeft wel een heel steile leercurve.
Toch loop ik ergens tegen aan. De uitvoerige online handleiding is m.i. in dit geval niet geheel duidelijk.
Vandaar mijn vraag op dit forum.
Ik wil een 2D tekening exporteren naar DWG of DXF formaat. Dat laatste is erg belangrijk, omdat daarmee een lasersnijmachine aangestuurd kan worden. Dus wat je tekent, wordt één-op-één met een laser gesneden uit plaatmateriaal.
Alleen... ik krijg dat exporteren niet voor elkaar.
Als ik op de export button klik, krijg ik een foutmelding: Document is empty
Het document is echter zowel op mijn PC als in Cloud van Autodesk opgeslagen. Zou je toch denken dat deze niet "leeg" is.
Wat doe ik fout?
Gr, Hans
JvB
  • ...en dan denk ik aan Brabant....
  • de sfeer van de jaren 60 in H0
Re: 3D/RM-IG: Exporteren naar DWG of DXF vanuit 123D Design
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2016, 15:32:30 »
Hans,
ik heb zelf alleen 3-d ervaring met autodesk (tot nu toe), maar heb snel even een testje gedaan. Als je de tekening "volume" geeft, dus 1 mm bv dikte laat aanmaken, dan herkent het programma je object daarna wel en kun je vervolgens een vlak aangeven wat als 2d opgeslagen moet worden. Ik ga nu eerst eens een DWG reader opzoeken om te kijken wat het resultaat dan is.... ;D
Lijkt me een kwestie van even experimenteren.
Succes
Jan
met vriendelijke groet,
Jan
JvB
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2016, 16:44:54 »
Ik ben nog even verder gegaan. Het lijkt me dat het zo moet lukken, heb tenminste meerdere vormen zo als .dwg weg kunnen schrijven:
stap 1 tekening aanmaken
stap 2 volume geven
stap 3 in het menu de functie "export as 2d -DWG/DXF" aanklikken
stap 4  het betreffende vlak aanklikken en de entertoets indrukken. Vervolgens wordt gevraagd waar je de DWG op wilt slaan
in de DWG reader krijg ik dan het volgende beeld:
Jan
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2016, 17:23:22 »
@Jan,
Heel erg bedankt! Het was mij inmiddels ook gelukt om het bestand op deze manier op te slaan als .DWG
Heb het vervolgens ingelezen in Autodesk Autocad 2016, en de tekening opgeslagen als .DXF
Wat wel nu het geval is, dat je eigenlijk een 3D tekening hebt gemaakt.
Als je de tekening draait met de dobbelsteen, kun je dat zien.
Ik ben benieuwd wat de lasersnijder er mee doet.
Dat je in 123D Design goed kunt ontwerpen, blijkt wel uit een eerste opzet voor een wachtershuisje dat ik wil maken voor Beltring & Branbridges Halt. De tekening is nog verre van compleet.
Het wachtershuisje wordt uitgevoerd in een gemengde techniek. De wanden worden gesneden uit 2mm dik karton of MDF en het dak met schoorstenen 3D geprint. Bij de EMV hebben we inmiddels een aantal gebouwen op deze manier uitgewerkt.
Door het hele object in 3D te tekenen, krijg je meer gevoel voor de complexe structuren. In dit geval de maatvoering van het kruisdak. Het dak inclusief dakgoten zakt als het ware in een "doosje" van karton of MDF.
Gr, Hans
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2016, 20:50:41 »
Ik kreeg van een CAD vriend een tip over Fusion 360, ook van Autodesk. Dit schijnt veelzijdiger te zijn dan 123D en is gratis als je niet meer omzet dan $100.000. Knappe modelbouwer die dat haalt.
chrvdv37402
« Reactie #5 Gepost op: 16 June 2016, 22:17:10 »
Gebruik tegenwoordig Onshape en ben daar wel tevreden over. Werkt volledig in de cloud. Exporteren kan op diverse niveaus.
Groeten Christian
« Reactie #6 Gepost op: 16 June 2016, 22:58:55 »
@Chrvdv37402,
Ha... Daar ben ik naar op zoek: Een webbased CAD programma.
Bij het EMV Scholenproject bleek dat de extern ingehuurde systeembeheerders weigerden om "vreemde software" op de computers van de leerlingen te plaatsen.
Zat niet in het contract; werd niet ondersteund; machines zouden het niet aankunnen, enz.
Anyway, we moesten ons tevreden stellen met Sketchup.
Een leuk programma, maar alle tekeningen moesten wel handmatig geconverteerd worden.
Niet erg voor één keer, maar 140 keer is wel wat veel van het goede.  ;D
Ik hoop dus dat jouw voorstel gratis is, en een tekening kan wegschrijven in .DXF formaat.
Gr, Hans
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #7 Gepost op: 17 June 2016, 16:04:08 »
Die ga ik effe onthouden.
Verstuurd vanaf mijn S57 met Tapatalk
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
« Reactie #8 Gepost op: 17 June 2016, 20:31:09 »
@Chrvdv37402,
Wel bijzonder... Ik heb gisteren een account aangemaakt bij OnShape.
Kreeg vandaag een persoonlijke mail van een van de medewerkers van dit bedrijf.
Wel heel leuk, natuurlijk.
Gr, Hans
chrvdv37402
« Reactie #9 Gepost op: 17 June 2016, 21:45:30 »
Hoi Hans,
Ben benieuwd wat je ervan vindt. Enige nadeel is de limitatie met aantal projekten dat je gratis kunt aanmaken en het opslagvolume. De betaalversie is meteen weer duur. Door je projekt opnieuw op te slaan kun je de grootte van het projekt behoorlijk verkleinen en als je meerdere mailadressen tot je beschikking hebt, kun je ook daar nog mee spelen.
Groeten Christian
« Reactie #10 Gepost op: 17 June 2016, 23:27:56 »
@chrvdv37402
Ik heb het programma an de praat. Veel is vergelijkbaar met Autrodesk AutoCad.
Knoppen zitten allemaal op een andere plaats, en hebben een ander symbooltje.
Maar het werkt heel gemakkelijk, en erg snel.
Maar, wat ik niet kan vinden is, hoe ik een maaksel kan downloaden in 2D formaat (.dwg of .dxf) of in 3D formaat (.stl)
Als dit makkelijk kan, is het een goede kandidaat voor onze scholenprojecten.
Dat maximum van 10 documenten is dat het maximum aantal docs die je kunt opslaan. Of moet je na 10 docs naar de betaalde versie? Of naar een account onder een ander email adres?
Gr, Hans
chrvdv37402
« Reactie #11 Gepost op: 18 June 2016, 12:39:52 »
Hoi Hans,
Het exporteren van een tekening gaat vanuit de tekening aan de linkerkant van het scherm. Rechtsklik als ik mij niet vergis.
Groeten Christian
« Reactie #12 Gepost op: 18 June 2016, 21:28:21 »
@chrvdv37402,
Ik heb het gevonden. Niet echt logisch...  :)
Maar het werkt wel.
A. Het opslaan van een 2D bestand
Je moet met de rechtermuisknop op de button Sketch1 (of ander Sketchnr.) klikken, en dan kiezen voor Export as DXF/DWG
B. Het opslaan van een 3D object
Een object opslaan als STL bestand gaat echter anders...
Je klikt op het 3D object, en kiest voor Export...
Vervolgens krijg je een menu, waar bij Format al Parasolid staat ingevuld.
Als je daar op klikt, kun je kiezen voor andere formaten, waaronder STL.
Een make-over met een logische GUI zou het programma zeer ten goede komen.  ;)
Gr, Hans
