Ardin
om 16:57:21
Peter van der Leek
om 16:51:59
om 16:51:19
om 16:46:05
Benrail
om 16:45:56
De Projecten van RetroJack
om 16:42:57
om 16:38:14
Roco 2025
spoorzeven
om 16:35:13
om 16:35:09
om 16:15:53
TonM
om 16:09:15
Nijmegen in h0
om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec.
om 15:32:25
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
Albula 2. 0m
om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
Hans Gvz
om 13:25:12
om 12:48:24
om 12:13:02
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
Digitaal
AHOB hoe DR 4024 programmeren voor wisselende rode leds
Topic: AHOB hoe DR 4024 programmeren voor wisselende rode leds (gelezen 2583 keer)
tod
15 June 2016, 19:45:24 »
Ik ben bezig om een AHOB te maken.
Voor het openen en sluiten van de bomen heb ik een digiservo DR4024 van Digirails.
Op zich liet de decoder zich snel programmeren en was de digiservo DR 60030 goed in te stellen met mijn IB.
Na alles volgens volgens de tekening die hoort bij preset 3 aangesloten te hebben werkten de bomen goed en knipperden de rode waarschuwingsledjes.
Alleen lukte het mij niet om ze ook nog afwisselend knipperend te krijgen, iets wat volgens de tekening in de handleiding wel zou moeten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat moet doen?
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Re: AHOB hoe DR 4024 programmeren voor wisselende rode leds
15 June 2016, 21:19:34 »
Hallo tod,
Ik neem aan dat je de ene servo hebt aangesloten op S1 en de andere op S2, de ledjes van de AHOB moeten dan volgens het schema van de handleiding om en om zijn aangesloten op OUT5 en OUT6.
Bij een instelling met
Preset 3
zouden de ledjes op elke mast dan vanzelf afwisselend moeten knipperen, daarvoor zijn geen verdere CV-aanpassingen in de DR4024 meer nodig...
Als dat niet zo is, is er iets niet goed aangesloten. Als je nu de aansluiting op OUT6 los maakt, welke ledjes branden dan nog wel en knipperen ze ook of branden ze permanent:
- op mast 1 Links en/of Rechts
- op mast 2 Links en/of Rechts
Gr, Bert
Laatst bewerkt op: 16 June 2016, 11:13:56 door Bert_Apd. Reden: Preset 3 zonder verdere aanpassingen toegevoegd
tod
15 June 2016, 21:26:31 »
Bert dank voor je snelle reactie
De door jou voorgestelde heb ik vanmiddag al gedaan
met dit als resultaat:
Als ik out 6 los maak, dan blijven de linkse knipperen en als ik out 5 los maak de rechtse.
Ze knipperen dus wel alleen niet afwisselend. Ze zijn of allemaal tegelijk aan of uit en niet om en om.
Ton
Bert_Apd
15 June 2016, 21:45:21 »
Ton,
Volgende controle...
Maak alle draadjes naar de leds van mast 2 even helemaal los en sluit alleen de leds van mast 1 aan, de linker led op OUT5 en de rechter led op OUT6.
Knipperen de leds op mast 1 nu wel om en om?
Gr, Bert
tod
16 June 2016, 13:48:38 »
Bert,
helaas, ook dan blijven ze gelijk knipperen ipv om en om
Bert_Apd
16 June 2016, 19:01:44 »
Ton,
Ik kom tot de conclusie dat je het aansluitschema voor
Preset 3
in de meegeleverde handleiding (blz
en
) inderdaad letterlijk hebt opgevolgd en dat jouw masten met ledjes
een gemeenschappelijke "min" hebben
En dat kan niet werken, aangezien op de OUT's niet de "plus" maar de '
min
" geschakeld wordt, alle "plus" aansluitingen op de DR4024 zijn onderling doorverbonden als "
Common +
Het onderstaande aansluitschema uit de handleiding is dus
onjuist
Vreemd dat dat nog nooit ontdekt is...
Bron
: DR4024 handleiding V1.31 (08-2013)
Bij een gemeenschappelijke "min" zoals hierboven getekend in het aansluitvoorbeeld knipperen inderdaad alle vier ledjes tegelijkertijd: aangestuurd door de
knipperende
"min" van
OUT5
Oplossing
: De leds per mast aansluiten met
een gemeenschappelijke "plus"
en de "min" aansluitingen per mast verdelen over de "min" van OUT5 en OUT6. Daarna moeten de leds alternerend knipperen.
Het correcte aansluitschema ziet er dan als volgt uit:
Zelf heb ik een "test"-DR4024 waarbij de vier led's elk met "plus" en "min" zijn aangesloten op hun eigen OUT. Hierdoor is mij het onjuiste aansluitschema en het daaruit volgend afwijkend knippergedrag ook niet eerder opgevallen...
Ik ben benieuwd of dit inderdaad de oorzaak van jouw probleem is...
Groetjes,
Bert
Laatst bewerkt op: 16 June 2016, 23:57:45 door Bert_Apd. Reden: Gecorrigeerd aansluitschema toegevoegd
tod
17 June 2016, 15:38:50 »
Bert,
dank, het werkt nu wel goed.
Inderdaad het staat verkeerd in de handleiding.
Achteraf gezien had ik dit kunnen weten, want ik had eerst de ledjes aangesloten op de wijze zo als jij beschreef omdat ik meestal knipperende ledjes en lampjes zo aansluit.
Toen de tekening er bij gehaald en alles omgedraaid want op de tekening stond het net anders en toen werkte het dus niet goed. Alleen echt veel verstand van elektronica heb ik niet dus er ook nooit aan gedacht dat het andersom moest en dat het in de handleiding verkeerd staat.
Nogmaals dank,
Ps heb jij digirail al geinformeerd? anders doe ik dat wel, mochten ze niet meelezen
Ton
Bert_Apd
17 June 2016, 17:27:13 »
Ton,
Fijn dat het nu weer werkt zoals verwacht.
Ik heb Digikeijs nog niet geïnformeerd, dat laat ik bij deze dus aan jou over...
Groetjes,
Bert
Digitaal
