Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Lichtsluis van Floodland/AIM, werkt niet.  (gelezen 7171 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Lichtsluis van Floodland/AIM, werkt niet.
« Reactie #15 Gepost op: 14 June 2016, 00:00:00 »
Daar hoef je niet bang voor te zijn. Goed hete pinnen is belangrijk om een goeie soldering te maken. Zet je soldeerbout vooral niet te koud. En het toevoegen van meer soldeer duurt echt niet zo lang.   ;)
Timo
johan0903
« Reactie #16 Gepost op: 14 June 2016, 21:19:25 »
 Ik heb de tin een beetje aangevuld en alles dicht gesoldeerd. Maar als ik de spanning erop zet schakeld het relais niet. Deze schakeld wel als ik de 12V er rechtstreeks op aansluit. Ik heb de verbindingen tussen de componenten doorgemeten en die waren goed. Ik ben bang dat er een defect component tussen zit maar ik weet niet hoe ik ze zou kunnen controleren. Ik heb al een nieuw printje besteld en zal deze voorzien van nieuwe componenten. De andere lichtsluis functioneerd weer, de ir-led heb ik vervangen.
Gr. Johan
« Laatst bewerkt op: 15 June 2016, 17:05:04 door johan0903 »
johan0903
Re: Lichtsluis van Floodland/AIM, werkt niet. Opgelost
« Reactie #17 Gepost op: 15 June 2016, 16:39:00 »
Alles werkt weer, er bleek van een van de lichtsluisjes de transistor BC547B defect te zijn.
Gr. Johan
« Laatst bewerkt op: 15 June 2016, 17:04:38 door johan0903 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 15 June 2016, 17:50:56 »
Als je een multimeter hebt kan je gaan meten. Alle metingen tov GND.
- Aan de IS471, pin 1 (dichts bij de rand) daar zou gewoon 12V op moeten staan.
- Aan de IS471, pin 4 (verste van de rand), dat zou moeten schakelen tussen hoog en laag al naar gelang of de ir led er op schijnt
- Aan de weerstand, aan de IS471 kant, dat moet net als hierboven schakelen.
En natuurlijk kan je de verbindingen tussen twee componenten die aan elkaar zouden moeten zitten doorpiepen.
Timo
johan0903
« Reactie #19 Gepost op: 15 June 2016, 18:16:58 »
Hoi Timo,
Ik had al waar mogelijk de spanning gecontroleerd aan de hand van het schema en ook ohms doorgemeten.
Toen ik de transistor had uitgewisseld functioneerde hij weer. Voor de zekerheid de oude nog even terug geplaatst en hij deed het niet meer.
Ben zodoende tot de conclusie gekomen dat de transistor defect is. Ik weet alleen niet hoe je dit op het component zelf kan meten.
Gr. Johan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 15 June 2016, 18:52:23 »
Kijk, goed dat je er achter bent! En transistor is zo'n beetje het goedkoopste component  (y)
Hoe je ze los kan testen, met een transistor tester. Of door een simpel test circuitje op te bouwen. Maar omdat het zo'n simpel component is is het dat niet waard. Heb je geen transistor tester dan kan je hem beter gewoon weggooien.
Timo
« Reactie #21 Gepost op: 15 June 2016, 22:30:00 »
In de goede oude tijd deden we bij gebrek aan een transistor tester zo'n kreng gewoon met een ohmmeter doormeten. Zes metingen,daarna werd hij pas weg gegooid ;D ;).
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #22 Gepost op: 16 June 2016, 08:53:34 »
Heb je al contact met Huib zelf opgenomen? Hij weet als geen ander hoe deze print werkt toch?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 16 June 2016, 09:25:45 »
Niet dat het niet mag ofzo, maar uhm... Lijkt me niet meer echt nodig ofzo ::) Je kan de module moeilijk complex noemen. De fout is gevonden, de transistor is overleden. Nieuwe erin en alles is weer goed lijkt me  ;D
Timo
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #24 Gepost op: 16 June 2016, 12:04:36 »
Ik ken de zes metingen, maar vertel ze even dan kan een jongeling ze ook doen om te checken of de transistor kapot is:
Ohmse meting tussen (mag ook de piep stand zijn) - voor NPN:
1) Basis (rood)  - Emittter (zwart): piep of laag ohmig
2) Basis (rood) - collector (zwart): piep of laag ohmig
3) Emittter (rood) - Basis (zwart): hoog ohmig
4) Emittter (rood) - Collector (zwart): hoog ohmig
5) Collector (rood) - Basis (zwart): hoog ohmig
6) Collector (rood) - Emittter (zwart): hoog ohmig
Als deze metingen alle 6 kloppen is de transstor oke.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #25 Gepost op: 16 June 2016, 13:33:25 »
 (y).
Of gewoon google, dat is de hoofdapplicatie van de jeugd van tegenwoordig 8).
RICROO
« Reactie #26 Gepost op: 16 June 2016, 14:15:40 »
Mooi dat het opgelost is.
@Timo, inderdaad, vaak te weinig en wat dacht je van die fijne koude lasjes, controleer je de print zit er een mat oogje naar je te staren, steekt nog net niet zijn tong uit, maar het zoeken naar een storing kan veel tijd in beslag nemen.
Voor wat betreft de componenten, als ik te lui ben om te meten, dan start ik met de vervanging van componenten die het meest gevoelig zijn zoals halfgeleiders en dan zo langzaam door naar de minst gevoelige componenten. Zit daar een risico aan? Zeker wel, want als nou juist niet de halfgeleider maar de schakeling ervoor of erna de boosdoener is, dan kan het ook wel even duren voor de klacht gevonden is.
Beste is het schema er even bij, de multimeter of scoop pakken en meten. Voor wat betreft de scoop, niet iedereen heeft zo een ding, maar voor de huis/tuin/keuken hobbyist aan te schaffen voor rond de 50 euro bij Alibaba. Werkt prima.
Succes met de lichtsluis. Zoals eerder gemeld, de Floodland schakelingetjes zijn een verademing.
Richard
« Reactie #27 Gepost op: 16 June 2016, 15:58:00 »
Al eens de Smart Scope gezien? (y). De software wordt regelmatig ge-update.
gvandersel
« Reactie #28 Gepost op: 16 June 2016, 16:13:10 »
(y).
Ik voel me in ene jaren jonger  ;D
Gerard van der Sel.
johan0903
« Reactie #29 Gepost op: 16 June 2016, 18:12:01 »
Alle bedankt voor de suggesties. Ik heb google inderdaad als start pagina ;D ;D
Het gaat mij meer om de mogelijkheid om iets te kunnen meten zodat ik wat gerichter kan zoeken naar de oorzaak. De thyristor is inderdaad maar een paar cent maar ik weet nu zeker dat deze defect is.
En dat dit de oorzaak was ik hou het maar op een doa.
Gr. Johan
