om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Bokkende "Sik"
Topic: Bokkende "Sik" (gelezen 1638 keer)
Raages
Bokkende "Sik"
29 May 2016, 21:49:28 »
Mijn onlangs gekochte "Sik" reed aller beroerdst. Hij maakte elke vijf centimeter een klein sprongetje. Onderzoek wees uit dat beide tandwielen op de assen gebroken waren. Vandaar dat gehik in de aandrijving. Er was maar 1 oplossing: de tandwielen vervangen.
Gelukkig kreeg ik een tip dat deze tandwielen besteld konden worden bij Erwin Prummel in Emmen. Gedaan dus en na een paar dagen waren ze in huis.
Maar dan moet het dingetje er nog af en de nieuwe er op.
Om er bij te komen moet een van de wielen van de as af. Maar dat trek je er niet even af. Ik niet tenminste.
Ik heb een wielentrekker nodig. Maar die heb ik niet op de plank liggen. Dan maar even maken.
Ja hoor, met wat nadenken en zonder uitgebreid gereedschap kun je wel iets maken.
Men neme:
3 grote ringen
1 boutje M5
1 moer M5
3 boutjes M3
3 ringen M3
3 ringen M4
3 moertjes M3
De moer M5 paste net niet in het gat van de grote ringen en dat was maar goed ook. Door nu de gaten van twee ringen wat zeskantig uit te vijlen, kon de moer M5 daar perfect in zakken en kon hij niet meer draaien. De ringen en de moer werden aan elkaar gelijmd met 2 componenten lijm en dat vormde de basis van de trekker. De M5 bout heb ik aan het eind afgevijld tot rond 2,8, zodat hij vrij door het wiel past.
Dan drie gaten geboord in de ringen om mijn 3 "klauwen" te bevestigen.
Die klauw bestaat uit een boutje M3, een ring M3 en een ring M4, op elkaar gelijmd voor meer stijfheid en een bredere grip, en een moer M3.
Tenslotte was er nog een elastiekje nodig om de klauwen goed tegen het wiel aan te houden.
Zo ziet het er dan uit als alles in elkaar zit.
en dat het werkte moge uit de laatste foto blijken.
Nu kan ik weer gaan monteren en dat was goed te doen.
Re: Bokkende "Sik"
29 May 2016, 22:27:50 »
Kijk, dat zijn de betere mcGyver oplossingen!
Wat ook werkt is het wielstelletje in een plaat metaal hangen waar je een sleuf in hebt gezaagd die iets breder is dan de asdikte. Daarna voorzichtig op de as tikken met een kleine hamer via een ander asje met een dunnere diameter of een afgezaagde minischroevendraaier.
Werkt natuurlijk niet bij assen met puntlagering.
Team forummoderators
Forummoderator
Re: Bokkende "Sik"
30 May 2016, 08:27:40 »
Heerlijk!
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Bokkende "Sik"
