Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 18:09:06
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 18:07:42
Vandaag om 18:02:32
Vandaag om 17:59:01
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 17:53:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
Vandaag om 17:42:57
Vandaag om 17:36:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Roco 2025 door spoorzeven
Vandaag om 16:35:13
Vandaag om 16:35:09
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Auteur Topic: Upgrade twincenter, mogelijk met Windows 10?  (gelezen 5834 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: upgrade twincenter
« Reactie #15 Gepost op: 09 June 2016, 15:50:53 »
Eensch :D :D :D
Railroadtycoon
« Reactie #16 Gepost op: 09 June 2016, 20:46:50 »
Er zijn "echte" 9 pins porten verkrijgbaar als insteekkaart op PCI (Express) Kosten maar een paar Euri en werken gegarandeerd. Ik stuur er in ons productiebedrijf ook Mettler weegschalen mee aan, waarbij de USB <--> RS232 adapters het niet meer willen doen onder Windows 10. Van een paar van deze typen is bekend dat de ingebouwde chip niet meer wil met Windows 10. Voordeel is ook dat je bij een verwisseling van USB poort niet steeds een nieuw serieel adres krijgt toegewezen. Hoeft geen probleem te zijn maar kan wel lastig zijn als je niet weet waar je dit kunt wijzigen.
Kijk hier of hier maar eens.
Allie
« Laatst bewerkt op: 09 June 2016, 20:54:55 door Railroadtycoon. Reden: toelichting »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 09 June 2016, 21:12:36 »
Die zijn wel een stukje duurder... En je moet de PC openen. En voor nu ook beetje overbodig, met de USB serieel kabel moet het ook lukken.
Elke kabel die werkte onder 7 (en Vista) werkt gewoon onder Windows 10. Het zij soms iets lastiger. Aantal hebben geen ondertekende drivers maar dat los je op door de verplichting van ondertekening tijdelijk uit te zetten. En bijvoorbeeld de Prolific heeft inderdaad officieel de ondersteuning voor Windows 8 en hoger opgezegd maar pak je de oude driver werken ze prima. Je moet alleen Windows update verbieden de driver aan te passen.
Doet Windows 7 en hoger al niet meer mits je hem in dezelfde USB poort stopt  :)
Niet dat die kaarten geen nut hebben maar in dit geval lijkt het me overbodig / geen makkelijkere oplossing.
Timo
Railroadtycoon
« Reactie #18 Gepost op: 09 June 2016, 21:25:06 »
...Het zij soms iets lastiger. Aantal hebben geen ondertekende drivers maar dat los je op door de verplichting van ondertekening tijdelijk uit te zetten. ............ Je moet alleen Windows update verbieden de driver aan te passen.
Jij en ik weten prima waar je het over hebt, de digibeet echter heel vaak niet en zal vast niet op deze suggestie komen ::)
Mijn slemilige Dell Ultrabook heeft er al 3, foutje is dus zo gemaakt als je dit niet weet.  :P
Beide opmerkingen kloppen als een bus en daarom zijn die kaartjes voor een computerleek (plug en play) en zonder de kennis om bovengenoemde uit te voeren, net even gemakkelijker, tenzij je een laptop of tablet gebruikt natuurlijk...
Allie
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 09 June 2016, 21:38:50 »
Heb je een laptop is het even opletten maar gewoon de gewoonte hebben altijd dezelfde poort te gebruiken en klaar. En anders, het zijn maar 3 mogelijkheden  ;D
Ben het alleen niet met je eens dat het makkelijker is. De PC moet open en je moet weten hoe je zo'n kaart plaatst. Is voor een digibeet vaak lastiger dan een paar software stappen volgen. Ook voor die kaarten kan zomaar de ondersteuning ingetrokken worden (of ingetrokken zijn), net zo makkelijk als voor de USB versie. Dus 0 garantie dat ze langer blijven werken (of überhaupt out of the box Windows 10 ondersteuning hebben!).
Timo
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
« Reactie #20 Gepost op: 12 June 2016, 08:22:15 »
Heren,
Ik heb inderdaad  USB to Serial adapter op de goede manier geplaatst.
Ik heb het Twincenter met trafo en adapter op de juiste manier aangesloten.
Ik heb de upgrade volledig uitgevoerd, en daarna alles weer losgekoppeld.
Aangesloten aan mijn baan, ik kom o.a. in de loc vind functie en in de trein navigatie.
Dit lijkt in orde, het wat ik echter niet kan doen is de configuratie-reset uitvoeren zoals vermeldt
in de gedownloade beschrijving (ik krijg na modetoets invoer niet basisinstelling > bediening wisselen.
Is dit een gemis of zal alles toch wel werken ?
vriendelijke groet,   Frederikus
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 12 June 2016, 10:44:02 »
Frederikus,
Ik lees nergens dat je een reset moet uitvoeren na een upgrade, heb dat ook nog nooit hoeven doen, waar staat dat of waar lees je dat?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 13 June 2016, 21:20:26 »
Als de software zegt dat de update gelukt is en je hebt bepaalde functies lijkt mij de update gelukt. De kans dat je alleen bepaalde delen geüpdatet hebt lijkt me 0. Dit omdat de firmware gewoon één geheel vormt. Maar in het menu van de TC kan je gewoon het versie nummer uitlezen. Te vinden onder " Software- versie"
Timo
Frederikus
Re: Upgrade twincenter, mogelijk met Windows 10?
« Reactie #23 Gepost op: 15 June 2016, 12:30:11 »
Heren,
Bedank voor jullie info,
Volgens de handleiding van de upgrade moest ik het TC daarna configureren (geen reset), dit wilde niet lukken.
Wat ik wel gezien heb op het TC, is dat de upgrade volledig uitgevoerd is met het juiste versie nummer.
Ik bedank jullie nogmaals voor al jullie mee-denk werk !
« Laatst bewerkt op: 15 June 2016, 12:45:20 door Frederikus »
