Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: H0m RHB/MGB Sumvitg-C Zwitserland op modules 100x40cm  (gelezen 9307 keer)
Wouter_
    • H0m RHB/MGB - van Sumvitg-C naar Disentis/Mustér (Zwitserland)
Re: H0m RHB/MGB Sumvitg-C Zwitserland op modules 120x40cm
« Reactie #15 Gepost op: 12 June 2016, 10:10:26 »
Gewoon net als in het echt met  de hand  ;D
Haha, geen slecht plan... maar...
Volgens de (Bemo) Fremo-Groep zijn vingers geen optie  :P
Een saté prikker werkt prima.  ;)
Ik denk dat ik twee REPA ontkoppelaars gebruik en de rest met de saté prikker ga doen.
Afgelopen weekenden naar 2 verschillende beurzen geweest. Hier weer wat ideeën opgedaan en daarom toch het baanontwerp aangepast:
De verschillen zijn:
- De modules zijn 20 cm langer geworden. Na het maken van een testbakje vind ik de hanteerbaarheid prima
- De hellingshoek aan de rechterkant is verlaagd naar 1,8% (i.p.v. 2,6%)
- Aan beide kanten eindigt het spoor op 120cm (het midden) i.p.v. aan de rechterkant een schuine overgang
- Het hele plan is 2cm verder naar achteren gelegd en komt daarmee op 5cm. De bovenleidingmasten moeten namelijk op 34mm hardafstand staan en dan is 30mm rail/bak afstand een beetje krap.
Zie onderstaande plaatje voor meer details:
Mijn belangrijkste leermoment van afgelopen week is dat de Plaatselijke bouwmarkt niet kan zagen en al helemaal niet haaks  :'(
Het maken van de modules zal dus iets meer tijd in beslag gaan nemen aangezien ik dit zelf ga doen.
Aankomende maandag staan we met de (n-spoor) module groep in het gemeente huis van Almere ter promotie. We hebben informatie en één module in aanbouw mee om te bekijken. Voor bezoekers kun je alleen van 19:00 tot 21:00 terecht en deze tijdsduur te kort om alles te vervoeren en op te bouwen. Dit weekend wil ik nog even werken aan de module die ik meeneem, dus de Bemo baan moet nog even wachten.
Wouter_
« Reactie #16 Gepost op: 12 June 2016, 11:25:29 »
Bij het station nog even gekeken hoe ik nu uitkom met de bovenleidingsmasten (in het blauw):
De rest van de modules geloof ik wel. Daar heb ik genoeg ruimte. Alleen de module met stijging is nog even opletten aangezien de masten wel rechtomhoog moeten komen. In het Sommerfeldt boek staat een mooie oplossing hiervoor.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
Re: H0m RHB/MGB Sumvitg-C Zwitserland op modules 100x40cm
« Reactie #17 Gepost op: 26 June 2016, 19:54:01 »
Netjes hoor! zo een bovenleidings plan had ik niet waar ik nu tegen een probleem aan loop want sommerfeldt verkoopt bovenleiding tot 500mm en ik moet langere draad hebben
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
Wouter_
« Reactie #18 Gepost op: 26 June 2016, 21:20:15 »
Ik had het gelezen op je draadje... dat was reden 1 voor het bovenleidingsplan  ;D. Bij de clubbaan moest er een mast komen die in een balkje uitkwam, ook dit wilde ik voorkomen.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2016, 21:52:01 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd... »
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
« Reactie #19 Gepost op: 26 June 2016, 22:08:34 »
Ja dat had ik ook een wisselaandrijving en een centrale die in de weg zaten. ik heb het opgelost door het gat 1mm kleiner dan het schroefdraad te boren gelukkig waren het enkele palen die zitten nu muurvast  ;)  :P
Wouter_
« Reactie #20 Gepost op: 27 June 2016, 15:18:45 »
Ja dat had ik ook een wisselaandrijving...
Ehh.... ohja.... en gelukkig wil ik cobolts gebruiken. Dus dat wordt vanavond even meten
Wouter_
« Reactie #21 Gepost op: 27 June 2016, 22:43:50 »
Het past... het scheelde niet veel.  :)
Op het onderstaande plaatje:
  - de wissel
  - de wisselaandrijving (Cobalt)
  - de dubbele bovenleidingsmast (op de tekening in het blauw)
  - een draagbalk die door middel van de Peco-verpakking is aangegeven. (hout constructie).
Ook de mast na de wissel ligt ver genoeg van de balk af. Het zou dus allemaal moeten passen in het huidige plan.
@Mikey, bedankt voor de tip!
Verder nog een overzicht van het station 1:1:
Het ziet er "in het echt" ook goed uit! Aankomende week ga ik een begin maken met de echte bouw  (y).
Binnenkort zal ik een nieuw draadje openen in het "Banen of diorama's" forum. De link zal ik uiteraard hier achter laten.
Groetjes,
Wouter
JvE
« Reactie #22 Gepost op: 29 June 2016, 12:00:34 »
Ziet er mooi uit!
Voor de hoogteverschillen zou ik je de subterrain incline risers van Woodland scenics aan kunnen raden. Werkt zeer handig en snel als ik de filmpjes op Youtube moet geloven; kind kan de was doen. ;)
Hierbij de link: https://youtu.be/UqSYNabQl6I
« Laatst bewerkt op: 29 June 2016, 12:30:55 door JvE. Reden: Aanvulling en link »
Groetjes,
John
Wouter_
« Reactie #23 Gepost op: 04 July 2016, 00:01:48 »
Hoi Allemaal,
Ik ben dit weekend begonnen met de bouw en daarom stop ik met het bijhouden van dit draadje. Eventuele vragen zal uiteraard gewoon beantwoorden.
Mocht je nieuwsgierig zijn naar de uitvoering van het beschreven plan, ...... dan kun je dit volgen op:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70058.0.html
Allemaal bedankt voor het volgen, lezen en meedenken.
Groetjes,
Wouter
maartenvanderburgt
« Reactie #24 Gepost op: 04 July 2016, 09:31:27 »
Losse draden van Sommerfeldt, aan elkaar te lassen met een puntlas apparaat voor modelbouw. Dan de draagkabel met de hangdraden uitmeten en lassen.  (De Sommerfeldt bovenleidingen zijn ook gepuntlast).
Niet vergeten de onderkant goed glad te maken als je met de panto tegen de draad rijdt.
Maarten.
