Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door Duikeend
Vandaag om 23:16:49
Catalogus nummers diverse wagons (Trix, Lilliput en Fleischmann) door hervé
Vandaag om 23:11:59
Fleischmann 4902 K set met KPEV 7316 door maartenvdb
Vandaag om 23:01:02
Roco ns 309 ac>dc door hmmglaser
Vandaag om 22:41:43
Opstelbaan door HenkN
Vandaag om 22:20:34
Vandaag om 22:08:42
Vandaag om 22:04:43
Dönsdorfer Bauberichte door Reinout van Rees
Vandaag om 22:01:19
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Reinout van Rees
Vandaag om 21:55:42
Vandaag om 21:44:37
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 21:40:16
Ronald doet de Fork Challenge! door Frank 123
Vandaag om 21:12:33
Microstepper motoren voor armseinpalen door bask185
Vandaag om 21:07:31
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet) door AP3737
Vandaag om 21:05:46
Veevervoer ss/ ns door prutser
Vandaag om 20:56:01
Twentse Modelspoorweg Club (TMC): Digitale besturing door AP3737
Vandaag om 20:49:41
Vandaag om 20:49:05
Database software door AlbertG
Vandaag om 20:28:57
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Paulus1201
Vandaag om 20:27:58
Vandaag om 19:45:37
Vandaag om 19:30:23
Witmoosdorf door Bert55
Vandaag om 19:29:10
Vandaag om 18:57:58
Rheinburg, TP V/VI door Joz
Vandaag om 18:06:05
Kato K10816 (class 66) drijfstangen vervangen door Wesley J
Vandaag om 17:32:39
Vandaag om 16:37:18
Waar plaats ik de seinen op mijn modelbaan? (duitsland, tp. 3) door Falkenberg
Vandaag om 15:53:26
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 15:50:39
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 15:48:30
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Jeronimos
Vandaag om 15:29:09
Auteur Topic: Intellibox ir, groene LED knippert, en storing.  (gelezen 1770 keer)
dito
« Gepost op: 23 May 2016, 12:05:20 »
Hello
De groene aan / uit knop op mijn IB knippert af en toe,waardoor er storingen optreden.
Kent iemand de oorzaak ervan en ook hoe dit kan verholpen worden.
Groeten
Dito
« Laatst bewerkt op: 23 May 2016, 21:24:53 door Bert van Gelder »
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
Re: intellibox ir
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2016, 12:25:40 »
Heb je geen gebruiksaanwijzing? Staan achterin meestal problemen beschreven met oplossingen.
Marc
« Laatst bewerkt op: 23 May 2016, 12:33:29 door Edsko Hekman »
trdl
Re: Intellibox ir, groene LED knippert, en storing.
« Reactie #2 Gepost op: 24 May 2016, 10:27:26 »
Marc,
in de duitstalige gebruiksaanwijzing van mijn IB IR staat niets over een knipperende groene led.
Dito, stel voor dat je contact opneemt met de hotline van Uhlenbrock of van de importeur Hobbytime.
Groet, Willem
ex-DR V100
« Reactie #3 Gepost op: 24 May 2016, 18:26:04 »
Willem,
Heb er zelf geen was gewoon een brainstorm -actietje wat je zou kunnen doen.
Contact opnemen met de importeur is natuurlijk ook een goede actie die gedaan zou kunnen worden.
Marc
(Een knipperende groene led is volgens Google een HALT stap van de IB.)
lok1614
« Reactie #4 Gepost op: 24 May 2016, 18:52:31 »
Is idd de Halt mode, alle locomotieven stoppen (broadcast adress 0 wordt verzonden)
Het upgrade naar V2.0o ducument zegt het volgende erover:
Halt Mode
In Stop Mode all locomotive addresses are sent an “emergency stop” command but
the track output remains active.
This has the advantage that all locomotives stop but
turnouts, for example, can still be switched.  If the mode is
cancelled all locomotives have their previous speed restored.
Halt Mode is indicated by the blinking green LED above the [go] key.
The direction indication arrow for the locomotives also alternate the "=" character
This state can be entered in two ways:
1. In the “emergency stop” state one keeps the [stop] key pressed and briefly
presses the [go] key. The device switches the track power on and it is now in the
“Halt Mode“(the green LED flashes).
2. In the “Go“ - state keep the [go] key pressed and briefly press the [stop] key. The
device stops all locomotives and leaves the track power switched on. It is now in the
“Halt Mode“(the green LED flashes).  The “Halt Mode” can be terminated at any time
by pressing the [stop] or [go] key.
Als dit spontaan gebeurt is er mogelijk iets mis met de IB, dus bellen lijkt mij het devies.
Mvgr
Peter
dito
« Reactie #5 Gepost op: 25 May 2016, 17:18:46 »
Hallo
Ik zal mij zeker  in contact stellen met uhlenbrock.
Hartelijk dank voor de goede respons.
Groeten
Dito
dito
« Reactie #6 Gepost op: 04 June 2016, 20:38:26 »
Hallo
Bij hobbytime ben ik zeer goed geholpen.
Het is telefonisch gebeurt waarbij ik gemakkelijk de uitleg kon volgen.
De oorzaak was een overbelasting door de servo.
Dus alles opgelost en een booster bij gevoegd.
Groeten
Herman
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #7 Gepost op: 04 June 2016, 23:40:09 »
Prima service dus.  (y)
Ik ken ze niet anders.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
