Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 13:59:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 13:59:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 13:58:52
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 13:22:27
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Auteur Topic: Multimaus defect  (gelezen 3495 keer)
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
Multimaus defect
« Gepost op: 19 May 2016, 11:34:47 »
Ik heb een vraag over de contra-steker die onderin de multymaus zit.
Is deze steker te vervangen, want bij mij is een RJ steker erin vast komen
te zitten en moest ik hem met een tang eruit trekken.
Nu zijn de verbindingsdraadjes / stripjes die in de steker zitten beschadigd.
Kan iemand mij vertellen of dit onderdeel te koop is en is het mogelijk
dat ik deze contra-steker er zelf in kan zetten (krijg ik de multymaus wel
open om dit zelf te kunnen doen.)
« Laatst bewerkt op: 21 May 2016, 00:31:31 door Bert van Gelder »
vriendelijke groet,   Frederikus
Re: multymaus defect
« Reactie #1 Gepost op: 19 May 2016, 11:43:17 »
Open maken gaat wat lastig. Je moet wat "pinnetjes" intikken met een priem of zo. Eruit solderen is goed te doen met wat zuiglitze en een soldeerbout.
Er staan wel wat filmpjes end online als je zoekt op MM versterker ombouwen naar booster.
Welke connector heb je nodig? De slave/master? Die heb ik nog wel voor je liggen uit een defecte.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 19 May 2016, 11:47:05 »
Tis gewoon Multimaus hoor ;)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 19 May 2016, 12:52:19 »
@Frederikus, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Je moet wel echt een verkeerde stekker erin hameren om hem vast te krijgen. Of had je het lipje afgebroken? Dan was de tang wel een desastreus paardenmiddel...  ::) Met een schroevendraaier de rest van het clipje indrukken was dan genoeg geweest.
Het zijn standaard stekkers dus vervangen moet geen punt zijn. Open maken is waarschijnlijk de lastigste klus.
@Ruud, zoals ik het lees gaat het om de Muis zelf, niet de booster/doosje.
Timo
« Reactie #4 Gepost op: 19 May 2016, 13:03:28 »
Over het openen van MM is al vaker geschreven, kennelijk een schroef en twee lippen boven.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56196.msg3221416482.html#msg3221416482
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 19 May 2016, 13:33:44 »
Kijk es hier: http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?10,6448797
Dit ziet er uit als een nogal afwijkende PCB connector... Maar bij bijvoorbeeld Conrad is er vast wel een vervanger te vinden.
HansQ, RailClub Utrecht
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 19 May 2016, 14:28:03 »
Ah, openen is dus ook niet zo lastig. En het is SMD dus desolderen is ook niet zo lastig als bij 2-layer through hole.
En de connector ziet er ook niet heel raar uit. SMD uitvoering van RJ11/RJ12: https://www.conrad.nl/nl/modulaire-inbouwbussen-smd-bus-recht-rj12-aantal-polen-6p6c-a-20041-lpsmt-a-assmann-wsw-a-20041-lpsmt-a-1-stuks-741513.html
Timo
HansQ
« Reactie #7 Gepost op: 19 May 2016, 14:34:24 »
Ah, SMD.... logisch... :)
Frederikus
« Reactie #8 Gepost op: 19 May 2016, 17:16:27 »
Eerst even een uitleg hoe het gebeurde, ik had met een nieuwe tang een RJ-steker aan een ingekorte
kabel  vastgezet, maar deze ging nogal moeilijk in de multimaus .
Ik probeerde de steker er weer uit te trekken maar dzez weigerde dat zodoende het gebruik van een tang.
Ruudns, als je zo'n steker (master/slave) voor me zou hebben voor in de multimaus te solderen zou ik
graag van je aanbod gebruik maken. Ik stuur je een berichtje.
Re: multimaus defect
« Reactie #9 Gepost op: 19 May 2016, 19:29:23 »
Effe voor de duidelijkheid. De master/slave connectors zitten op de versterker (kastje waar de trafo en rail-aansluiting op zit) en niet op de multimuis (kastje met de draaiknop, scherm en toetsen). Plaats effe een foto van het defecte deel ;). Is hij van de versterker, heb ik hem en stuur ik 'm op.
PS: net na gekeken, op beide versterker-sloop printen zitten helaas alleen de in en out connectors nog op :-\. Dat zijn geen smd gevallen.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2016, 21:19:02 door ruudns. Reden: PS: net na gekeken......... »
Wiebren
« Reactie #10 Gepost op: 19 May 2016, 20:06:14 »
Heb je een 8 pol. RJ45 stekker gebruikt? i.p.v. de RJ12 met 6 pennetjes. Dan begrijp ik dat je hem er met goed fatsoen niet weer uitkrijgt.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #11 Gepost op: 19 May 2016, 20:23:04 »
RJ45 jack krijg je alleen met een hamer of ander geweld in een RJ12 outlet :)
Ik verwacht eerder een "malafide" RJ tang, waardoor de contactveren van de outlet achter de niet voldoende doorgedrukte contacten van de jack bleven hangen.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #12 Gepost op: 19 May 2016, 20:54:04 »
Het gebeurt op m'n werk de laatste tijd ook steeds vaker dat een kabel wel in het contact gaat, maar er met slechts zeer veel moeite weer uit gaat. Dat gebeurt met zowel fabriekskabels als kabels waar we zelf een stekker aan hebben geknepen. De tang is een dure Weidmüller, daar mag je van verwachten dat die het goed doet, net zoals je mag verwachten dat een fabriekskabels volgens specificaties voldoet.
Frederikus
« Reactie #13 Gepost op: 20 May 2016, 16:34:41 »
Timo,
Het nummer wat jij opgeeft en als ik dit volledig kopieer naar Conrad.nl krijg ik dan de goede plug om te gebruiken voor de multimaus.
met vriendelijke groet,
Frederikus
« Laatst bewerkt op: 20 May 2016, 16:39:19 door Frederikus »
HansQ
« Reactie #14 Gepost op: 20 May 2016, 17:50:30 »
Het artikelnummer is 741513-89. Als je 741513 invult in het zoekscherm op de Conrad site, kom je direct bij het artikel.
