Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Ombouwen Roco plan D blauw TP3C => TP3A  (gelezen 3709 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 15 May 2016, 15:34:39 »
Beste allen,
Voor een aanstaand ombouwproject zoek ik wat antwoorden. Ik wil onderstaand Roco-rijtuig wat officieel uit tijdperk 3c is (waarbij aangetekend dat er dan eigenlijk maar 2x een 2e klas bord op elke zijkant had moeten zitten), gaan ombouwen naar een tijdperk 3a exemplaar.
Daarvoor moeten de volgende zaken gebeuren:
-   bestaande 2e klasborden omzetten naar exemplaren met zwarte cijfers op witte borden.
-   aanbrengen 2x 1e klasbord per zijde, voorzien van zwarte 1 op een wit bord.
Daardoor zou het volgende rijtuig ontstaan:
Mijn vragen:
- hoe kan ik het beste de bestaande acht 2e klasborden ombouwen? Hoe krijg ik daar het beste het bestande cijfer en achtergrond van af? Of moet ik deze wegschuren, en voorzien van messing klassenborden van Philotrain (zie hieronder)
- hoe kan ik het beste de vier 1e klasborden maken en op het rijtuig zetten? Ik zie dat van Philotrain er messing klassenborden zijn (hoeveel zitten er in een setje?). Kan ik die voorzien van een afwrijftransfer? Welk merk? Moet ik die nog aflakken, en zo ja, waarmee?
Dank voor jullie meedenken en atwoorden!
Marco
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
Re: Ombouwen Roco plan D blauw TP3C => TP3A
« Reactie #1 Gepost op: 15 May 2016, 16:00:54 »
Hallo Marco,
De makkelijkste methode is met een wattenstaafje met een weinig terpentine,of weinig schratch it met de nadruk op weinig!!
Het wattenstaafje even in de terpentine en daarna op een papiertje droger rollen.
Met schratch it  is het zeer spaarzaam aanbrengen en zeker geen druk uitoefenen.Je ziet wel aan het staafje of je meer druk moet geven of niet.[ Probeer: wrijf maar eens een droog wattenstaafje over de klasse aanduiding . ;) ]
Daarna meteen droog maken.
Je zult zien dat de nummers verdwijnen eronder zit zwart plastic van de kap.
Hierop kun je eigenlijk de transfers op wrijven,als dat klaar is de transfer even aanstippen met wat blanke lak,of de gehele kap in de blanke lak spuiten. :P
Je kunt natuurlijk ook met schuurpapier [1000-1200] voorzichtig wegschuren,de cijfers staan op een verhoging,dus raak je de kap niet gauw.
Onder nummer 870/40102 vindt je bij philotrain de juiste klasseborden .
Succes
Vriendelijke groet Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2016, 16:21:28 door klusser »
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #2 Gepost op: 15 May 2016, 16:02:49 »
Maar plan D was toch alleen turkooise in IIIa (1947-1953)?
« Laatst bewerkt op: 15 May 2016, 16:06:45 door NS8714 »
dh3201
« Reactie #3 Gepost op: 15 May 2016, 16:10:20 »
Volgens mij werden ook de rijtuigen al vanaf 1954 blauw geschilderd (de postrijtuigen van de PTT wat jaren later, die vonden het zinloos om geld voor herschildering uit te geven terwijl de turkooize verf op de postrijtuigen nog prima was). De klassewijziging vond in 1956 plaats. Dus er lijken me wel blauwe AB's te zijn geweest rond 1955.
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #4 Gepost op: 15 May 2016, 16:18:10 »
Tijdperk 3a loopt toch tot 1955   ???
In 1953 werd begonnen de rijtuigen blauw te schideren.
Groet Wim
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #5 Gepost op: 15 May 2016, 16:20:33 »
« Laatst bewerkt op: 15 May 2016, 16:25:25 door NS8714 »
« Reactie #6 Gepost op: 15 May 2016, 16:22:31 »
Nou ja, Marco wil kennelijk een blauw AB plan d rijtuig en die zijn er geweest. Roco heeft er ook wel eentje uitgebracht. In ieder geval heb ik hier 45317. Onder de eerste klasse bordjes heeft Roco dan geen verhoging aangebracht, net als bij de turkooise exemplaren. Dat kan mooier, maar mij was het tot op heden ook weer niet opgevallen.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2016, 17:09:40 door henk »
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 15 May 2016, 17:17:46 »
@Wim: Dank je wel! Dat zijn zeer bruikbare tips!
@Henk: i.d.d. het ging mij om een blauwe AB, en die zijn er i.d.d. geweest. Zie http://www.seinarm.nl/Staal/PlanD.aspx.  Dank voor het artikelnummer van Roco. Die kende ik nog niet. Ik ga daar eerst eens achteraan, voordat ik een B-8 ga aanschaffen en ombouwen.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2016, 17:19:51 door VAM65. Reden: URL aangepast »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #8 Gepost op: 15 May 2016, 17:54:04 »
Volgens mij heb ik nog zo'n Roco 45317 liggen met binnenverlichting en al. Als je hem eventueel wil overnemen, stuur je maar even een PB'tje.
Vriendelijke groet, Servé.
