om 10:11:13
om 10:01:18
Aan de praat krijgen digitale Hamo
Jean
om 09:58:23
om 09:54:04
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:22:50
om 09:20:52
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Overet
om 09:11:15
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
Ronaldk
om 09:05:13
Arlbergbahn.. ?
om 09:04:16
om 08:58:57
Roco 2025
om 08:57:03
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
Digitaal
kan ik een marklin loc van een esu decoder voorzien en programmeren met een cs
Topic: kan ik een marklin loc van een esu decoder voorzien en programmeren met een cs (gelezen 1928 keer)
bernardrood
12 May 2016, 19:43:56 »
ik heb een marklin loc daar is de decoder van overleden kan ik daar een esu decoder in zetten en met een CS 60212 van marklin programmeren het is een marklin 37658 Mak 1200
JSRail
Re: kan ik een marklin loc van een esu decoder voorzien en programmeren met een cs
12 May 2016, 23:12:54 »
ESU lokpilot (met Motorola) moet gewoon werken. Deze Marklin-lok heeft een klokankermotor met vliegwiel. ESU hanteert diverse parameter settings, afhankelijk welk type aandrijving moet worden aangestuurd. Wel even de handleiding van ESU goed doornemen, zodat alles optimaal werkt na het programmeren.
Gérard Drost
Loc 189 065-6 in Venlo, 1-7-2010
12 May 2016, 23:45:44 »
In principe wel. Echter de Märklin loc 37658 heeft de decoder geïntegreerd in de print bovenop. Deze print zal in z'n geheel komen te vervallen. Ik weet zo niet wat er nog allemaal er aan vast zit. Mogelijk is de frontverlichting hierop aangesloten.
Naar mijn gevoel is "even ombouwen" er niet bij.
De decoder (309644), zoals de print op de onderdelenlijst genoemd wordt, is niet meer leverbaar.
Laat je even goed adviseren bij je handelaar, mogelijk kan hij het model ombouwen. Ben je lid van een modelspoorvereniging dan zal daar zeker een lid aanwezig zijn die met dat model wel weg weet. Daar de juiste ESU decoder 54610 goed weet in te bouwen.
Heb enige technische info gevonden op
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_37658
Succes met ombouwen.
Grz,
Gérard Drost
Voorheen 3-rail digitaal.
Nu 2-rail, ook digitaal, tijdperk III, Nederlands en Duits
KNed
12 May 2016, 23:49:01 »
De verlichting zit idd ook aan de print.
Ik heb weleens een ombouw gezien waar de hele print eruit gehaald was en alles direct op de decoder aangesloten.
Ik heb volgens mij nog zo'n printje liggen die uit de Strukton versie komt.
Als ik het goed herinner de print, met decoder, maar zonder verlichting printjes. die zou je dan over moeten zetten. Als je interesse hebt kan ik wel ff zoeken.
Koen
Edit: ik zie nu dat nummer 37658 de Strukton is
Dan zou dat printje van mij in principe sowieso passen...
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Digitaal
