DV modelspoor
om 14:36:36
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:35:14
om 14:25:42
Michel van den Hof
om 14:12:44
om 13:51:02
Z21 newGen
om 13:38:35
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
Fleischman draaischijf, motor weigert
Topic: Fleischman draaischijf, motor weigert (gelezen 3770 keer)
J.Kuipers
Re: Fleischman draaischijf, motor weigert
Reactie #15 Gepost op:
12 May 2016, 16:54:34 »
Heb het toch maar aangedurfd, heb de zwarte draad en de gele gecontact op 10V het wiel heeft 1 korte omwenteling gemaakt, bij volgende proeven niet meer. Wat wel gebeurde was, dat de grijze strip boven de motor steeds schuivende bewegingen maakte.
Hopelijk biedt dit aanleiding tot een mogelijke oplossing.
Johan
J.Kuipers
Reactie #16 Gepost op:
12 May 2016, 17:11:23 »
't is toch wat,
Heb nogmaals geprobeerd, zwart en geel zoals eerder vermeld, dus alleen de grijze strip die contact maakt op de spoel. Heb toen met de een vinger het contact boven de spoel aangedrukt, toen zwart en blauw aan de trafo met als resultaat, de motor loopt. Dus schijnbaar wordt de spoel of wat dan ook niet bekrachtigd.
Johan
marctrein
Reactie #17 Gepost op:
12 May 2016, 21:47:20 »
Johan ik schreef eerder dat zwart en geel voor de grendel is, dat moet blauw en geel zijn.
Net even bij mijn eigen brug uitgetest.
*Als je alleen zwart en geel aansluit, moet de motor gaan draaien indien je de grijze grendel met de hand bedient.
*Als je nou ook nog blauw met geel doorverbindt, moet de grendel ook ontgrendelen en de motor gaan draaien.
BTW met een 9V trafo! Gelijkstroom.
Gr, Marc
J.Kuipers
Reactie #18 Gepost op:
13 May 2016, 14:47:02 »
Marc,
Heb de spanning op 9 V gezet, bedrading zoals door jouw aangegeven, het resultaat is, dat het de ene keer wel en de andere keer niet draaid zoals je aangaf , incl. het hendeltje v.d.spoel. Soms moest ik wat langer wachten om weer op te starten. Denk toch, dat we een probleem hebben met de spoel, maar zoveel verstand heb ik er ook niet van. Heb nu een afspraak gemaakt met Picommit en ga dinsdagmiddag naar Zwolle zodat we ook hun draaischijfregelaar mee kunnen testen, het probleem is n.l. onstaan bij het testen met die apparatuur.
Alvast zeer hartelijk bedankt voor alle moeite en wens je mooie en prettige Pinksterdagen.
Johan Kuipers
