welke zimo decoder in roco SIK 72012
vader057
om 08:20:09
Ronaldk
om 08:15:22
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Schaal TT
om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Digitaal
Brawa V100 welke decoder
Topic: Brawa V100 welke decoder (gelezen 3267 keer)
Henk Veenstra
10 May 2016, 15:28:26 »
Ben in het bezit van de Brawa V100 Railpro versie.
Wil daar een decoder inbouwen, maar welke moet ik daar voor hebben.
Probeerde een ESU lokpilot V4.0 Plux22 nr 54617, maar deze past niet.
Bovenstaande lok.
mvg Henk .
Re: Brawa V100 welke decoder
10 May 2016, 15:34:27 »
Er gaat een 21MTC versie in Henk. Bijvoorbeeld 54615 DCC.
Gr, Ben.
10 May 2016, 15:34:46 »
vreemd dat die niet past? is toch een NEM decoder en dat schrijft
Brawa
voor. Zou ik toch eens een mailtje naar ze sturen Henk
ps: 54615 LokPilot V4.0 DCC Decoder, mit 21MTC-Schnittstelle
Rondje_HO
10 May 2016, 15:42:04 »
Plux22 en 21-polige NEM zijn twee verschillende stekkers/dingen, toch?
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
10 May 2016, 15:42:19 »
Er zit gewoon een 21 polige aansluiting in, geen plux. (Wat Ben zegt dus)
@Rondje1:87 : Ja.
Henk Veenstra
10 May 2016, 15:45:29 »
Ik heb nu een Plux22 , volgens mij M4/op de print zitten de pinnen v/d decoder.
Moet een decoder zijn met gaatjes.
In de lok zitten de pinnen n.l.
mvg Henk
Rondje_HO
10 May 2016, 15:47:21 »
Je hebt dus de verkeerde decoder
Mijn banen:
Henk Veenstra
10 May 2016, 15:51:51 »
Allemaal bedankt,
Heb dus de verkeerde decoder.
Andere aanschaffen dan maar.
Bedankt allen.
mvg Henk
Henk Veenstra
14 May 2016, 10:39:05 »
De juiste decoder zit er nu in.Een ESU lokpilot nr. 54615.
En hij doet het, rijdt lekker rustig.
Nog een vraagje.
Ik zou graag cabineverlichting willen plaatsen, maar hoe kan ik deze aansluiten.
Er zijn geen extra groene of paarse draden aan deze decoder om iets extra aan te sluiten.
Als het niet mogelijk is dan houdt het op.
mvg Henk
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
14 May 2016, 10:54:28 »
Het klopt dat geen groene of paarse draad aan deze decoder zit, aangezien er helemaal geen draden aan zitten. Wat je zult moeten doen is de draden van de cabineverlichting, die je wilt inbouwen, solderen aan de print waar je de decoder op aansluit, en die laten corresponderen met de aansluitingen van de "blauwe" draad (pin 16) en bijvoorbeeld de "groene" draad (pin 15). Zie de Engelstalige handleiding pagina 13. Vergeet niet een weerstand er tussen te zetten!
Succes!
Marco
Laatst bewerkt op: 14 May 2016, 10:56:31 door VAM65. Reden: Weerstand vergeten
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Henk Veenstra
14 May 2016, 11:54:12 »
Dag Marco,
Ik heb alleen een duitstalige boekje erbij zitten.
Daar staat decoder 54615 niet bij.
Blauwe draden v/d verlichting zie ik wel lopen dus
daar kan ik wel de massa op aan sluiten.
Verder zou ik het even niet weten.
mvg Henk
VAM65
14 May 2016, 13:10:41 »
Henk,
In het Duitstalige boekje moet je ook op bladzijde 13 kijken. Daar staat een plaatje van de 21MTC-uitvoering. Naast het plaatje staat 54615.
Marco
Henk Veenstra
14 May 2016, 14:04:33 »
Marco,
Heb het gevonden.
De bedrading in de lok even bestudeerd en kom
erachter dat de extra uitgangen al in gebruik zijn.
De groene en paarse draad zjjn al in gebruik voor
de sluitlichten.Deze kunnen apart met F1 en F2
geschakeld worden.Weet niet of het mogelijk is de
Cabineverlichting daarop te kunnen aansluiten.
Op de groene of de paarse dus.
Dan werkt de cabineverlichting alleen als de lok
vooruit of achteruit rijdt dus.
mvg Henk
VAM65
14 May 2016, 14:23:46 »
Hoi Henk,
Dan kun je wellicht nog de F3/AUX3 of 4 gebruiken, maar dan moet je een versterkertje van ESU erbij kopen. Zie bladzijde 21, paragraaf 6.9.4.1.
Alternatief voor de versterker is een zelfgemaakt exemplaar. Die kun je hier vinden/kopen:
http://members.home.nl/r.post/
Ik heb er zelf ook een keer 2 gekocht, en aan een Lokpilot 3 NEM652 gekoppeld om 2 extra functie-uitgangen te verkrijgen. Werkt prima!
Marco
Henk Veenstra
14 May 2016, 14:32:40 »
Interressant, Marco.
Bedankt.
mvg Henk
Digitaal
