Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Vraag over Shapeways "white acrylic" (voorheen "white detail")  (gelezen 6493 keer)
Peter Korsten
Re: Vraag over Shapeways "white acrylic" (voorheen "white detail")
« Reactie #30 Gepost op: 26 May 2016, 22:49:16 »
Gelukkig heb ik die al deels afgeschuurd. ::)
Het is inderdaad vrij grof; aan de andere kant is het ook een "vrij rechthoekig hok", zoals Floris min of meer zijn. De onderzijde heeft ook een vrij hoog fantasiegehalte.
- Peter
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #31 Gepost op: 29 May 2016, 21:41:41 »
Zo, kapje is binnen. Ik heb geprobeerd wat foto's te maken, maar doordat het doorzichtig is, is dat vrij lastig.
Dit is dus Frosted Ultra Detail van Shapeways. De ribbeltjes voel je duidelijk zitten, maar het is al veel minder dan White Strong & Flexible. Toch heeft het nog zeker wat nabewerking nodig. De kap van i.materialise is vele malen strakker en gladder.
Ik zeg, massaal alles uploaden op i.materialise ;D
« Laatst bewerkt op: 29 May 2016, 22:31:58 door Servé »
Vriendelijke groet, Servé.
Thowra
« Reactie #32 Gepost op: 30 May 2016, 11:56:40 »
Dat ziet er inderdaad strak en glad uit, dat i.materialise!  (y)
Dit materiaal zal ik even in ogenschouw nemen.
Pjotr500
« Reactie #33 Gepost op: 30 May 2016, 21:01:29 »
Servé,
Afgaande op jouw foto's zou ik mij toch even tot ShapeWays wenden.  Eind 2014 had ik een SGM Sprinter (N-spoor) in FUD laten printen, die soortgelijke ribbels vertoonde.   Ontwerper Mitchell adviseerde mij om contact met hun klantenservice op te nemen.
Ik kan niet anders zeggen dat ze dit toen voor mij erg netjes opgelost hadden.
Later heb ik nog een ander kapje in FXD laten printen en dat is wel heel erg strak ten opzichte van FUD.
Voor mij is FXD dus de nieuwe standaard. Hierop hoef je nagenoeg geen nabewerkingen los te laten.
Kost wat meer, maar onze hobby was toch niet goedkoop  ;)
Pieter
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #34 Gepost op: 30 May 2016, 21:38:59 »
Fxd heeft beperkingen tov. de max. afm. van de te printen objecten. Je kunt niet klakkeloos wat je voorheen in fud liet printen nu in fxd laten printen. Helaas.
3Dbuildr
  • Fred
    • NSinN by 3Dbuildr, 3D prints van NS modellen in schaal N
« Reactie #35 Gepost op: 30 May 2016, 22:23:16 »
Heren,
in dit draadje had ik al eens plaatjes laten zien van FUD versus Prime Gray voor een aantal van mijn N-schaal modellen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59223.msg3221466684.html#msg3221466684
Goed om te zien dat er belangstellenden zijn!  (y)
Nu wil ik wat dieper in gaan op mijn ervaringen met de beide materialen en de verschillen:
De “feel” van Prime Gray is prima, het voelt wat mij betreft steviger dan het FUD van Shapeways. Bewerken van beide materialen gaat prima: vijlen, schuren, boren is geen enkel probleem. Ook het verven van beide materialen is vergelijkbaar: ontvetten, primen, schilderen met de harenkwast of de luchtkwast.
De detaillering van PG is minder dan die van FUD, zo werkt PG met een minimum detaillering van 0,3 mm vs een minimum detaillering van 0,1 mm bij FUD.
FUD werkt met een minimum wanddikte van 0,6mm voor "unsupported walls" (vrijstaande, dragende muren) tot zelfs een minimum wanddikte van 0,3mm voor "supported walls" (tussenmuren). Voor PG wordt een minimale wanddikte van 1mm aangegeven.
Dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar bij een stukje vrijstaande detaillering aan de onderzijde van het bollenwagenkapje: in PG zijn niet alle driehoekjes goed uit de printer gerold (rood omcirkeld in de foto) terwijl dat bij FUD geen enkel probleem is.
Bovendien werkt Prime Gray bij het printen met supports waardoor je enerzijds een hele gladde zichtzijde hebt die geen nabewerking nodig heeft (het platform tussen de 2 bollen) maar daarnaast ook een ruwe onderzijde met een soort struisvogelvelstructuur.
FUD werkt met een andere manier van support waardoor er geen verschil is in oppervlaktekwaliteit tussen boven- en onderzijde.
Bij holle/bolle vormen in PG heb je veel meer last van “stepping” (het lijkt wel alsof de "printlagen"dikker zijn?) Dat zie je heel goed op de bovenste foto van de bollenwagen . In FUD daarentegen kun je de stepping op een bol van de bollenwagen met een glasvezelpotlood netjes wegwerken, zie onderstaande foto van een onbewerkte FUD kap met geen waarneembare stepping:
In PG gaat dat wegwerken van de stepping bij een bollenwagen helemaal niet, daarvoor zijn de “steps” te groot en zitten teveel details in de weg.
De stepping op het dak van de DG in PG is met schuurpapier wel goed weg te werken omdat er verder geen details in de weg zitten,
Maar nabewerking van het dak en ook van de wanden is dus echt wel nodig!
Je ziet trouwens dat sommige  h0 hobbyisten hier een creatieve oplossing op hebben gevonden om maximaal gebruik te maken van het gladde zichtoppervlak:
http://i.materialise.com/forum/index.php?/topic/316-print-orientation-for-railway-models/?hl=train#entry1180
Afhankelijk van de geometrie van het model kan PG dus een alternatief zijn voor FUD, het is bijvoorbeeld wel een alternatief voor de DG in N, maar mijn inziens absoluut niet voor de bollenwagen in N.
Volgende post zal ik meer vertellen over prijsverschillen tussen beide 3D aanbieders (ook niet onbelangrijk  :-X).
Fred
Mijn 5 cent...
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
Peter Korsten
« Reactie #36 Gepost op: 30 May 2016, 23:06:01 »
Naar aanleiding van dit toch best wel grove model denk ik erover om zelf eens een poging te wagen met Sketchup (of een beter programma, als iemand een tip heeft). Maar dat zal wel langetermijnwerk worden.
- Peter
WeKra
    • Facebook
« Reactie #37 Gepost op: 31 May 2016, 04:27:35 »
Om iets over de "trapvorming" in rondingen bij Prime Gray te zeggen; Printrichting! Je kan bij IM voorleggen dat je je kap bijvoorbeeld "staand" geprint wilt hebben. Hierdoor worden de rondingen (en andere details) ook gewoon glad, en de kopse wanden (die dan boven en onder in de print zitten) zijn al plat... Zorg er dus voor dat je de (meeste) rondingen verticaal laat printen.
Bij een bolvorm zal dat natuurlijk geen nut hebben, aangezien er aan alle zijdes dan een ronding zit. ::)
Ter illustratie; zo krijgen wij onze trammetjes binnen.  ;D (Niet het beste voorbeeld omdat er geen rondingen inzitten, maar waren die er geweest, dan was er minimale trapvorming)
Verse prints! by Wes Kraaijeveld, on Flickr
Check ook mijn Facebook
JvB
  • ...en dan denk ik aan Brabant....
  • de sfeer van de jaren 60 in H0
« Reactie #38 Gepost op: 31 May 2016, 09:28:57 »
@ Peter Korsten
kijk ook eens naar het programma Autodesk 123, is freeware en werkt prima. Je kunt je bestanden hier ook direct opslaan als STL format om te printen. Lijkt een beetje op het veel grotere professionele programma Solidworks, wat oorspronkelijk begonnen is als ontwerpprogramma voor het kunststof spuitgieten. Het is even wennen, maar ik vind het erg prettig werken. Mijn "printsels" zijn er mee getekend.
met vriendelijke groet,
Jan
