Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Trix 22526 BR52 kondenstender, draaisnelheid ventilator instellen.  (gelezen 2957 keer)
walter.delmee
Beste forum leden,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Trix BR52 kondenstender. De ventilatoren in de tender worden door de F1 toets aangestuurd. De draaisnelheid is echter te hoog.
Is het mogelijk de decoder zo te programmeren dat de snelheid omlaag gaat ?
Walter Delmee
« Laatst bewerkt op: 06 May 2016, 08:50:52 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Trix 22526 BR52 kondenstender, draaisnelheid ventilator instellen.
« Reactie #1 Gepost op: 06 May 2016, 11:26:36 »
Hallo Walter,
Welkom op het forum.
Als de Br52 nog orgineel is, dan is het niet mogelijk. De decoder heeft geen parameter die dat kan veranderen.
Jan-Peter.
walter.delmee
« Reactie #2 Gepost op: 06 May 2016, 20:15:58 »
Hallo Jan-Peter,
Bedankt voor jou reactie. Er zit een lenz decoder in. Deze kan ik geheel uitlezen. Mocht het met deze decoder niet gaan, dan kan er natuurlik altijd een andere in. Ik heb zelf een voorkeur voor ESU V.4.
Groet Walter
ikbenik79
« Reactie #3 Gepost op: 06 May 2016, 20:53:28 »
Hallo
Zelf heb ik de trix 22061. Zit volgens mij de zelfde tender achter. Ik heb een ESU V3.5 loksound in zitten en bestuur met F4 de ventilator. Ik weet dat je uitgangen kan dimmen. Ik kan AUX 1 tot 4 dimmen. Ik ga het morgen eens uitproberen. Geen eens bij stil gestaan. Is inderdaad wel mooi als de ventilatoren wat langzamer draaien.
Je hoort nog van mij.
Groeten Ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
« Reactie #4 Gepost op: 07 May 2016, 08:19:32 »
Hallo Jan-Peter,
Welke Lenz decoder?
walter.delmee
« Reactie #5 Gepost op: 07 May 2016, 21:33:16 »
Hallo Henk,
Als ik de decoder uitlees staat er bij CV 7 versie 54,
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1796_1.jpg
Groeten Walter
« Reactie #6 Gepost op: 07 May 2016, 22:43:42 »
Dat is een Lenz 1025. Als ik de gebruiksaanwijzing lees, dan zijn de uitgangen apart te dimmen.
http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/le1025jst.pdf
walter.delmee
« Reactie #7 Gepost op: 08 May 2016, 09:29:33 »
Hallo Henk,
Ik lees inderdaad in de gebruiksaanwijzing dat de uitgangen te dimmen zijn. Mij is echter niet duidelijk hoe ik de instellingen moet uitvoeren. Ergens tussen CV51 en CV58. Gaat het over een van deze CV waarden veranderen, of is het een combi van meerdere CV's ?
Ik hoop dat iemand hier meer duidelijkheid over kan geven.
Groeten Walter
« Reactie #8 Gepost op: 08 May 2016, 10:19:51 »
Hmm, vermoedelijk zit de ventilator op uitgang C (standaard bediend door f1) en als ik het goed lees, zijn de uitgangen C en D juist weer niet te dimmen.
walter.delmee
« Reactie #9 Gepost op: 09 May 2016, 19:38:29 »
Hoi Henk,
Dat is jammer. Ik kan er natuurlijk ook een weerstand tussen gaan zetten. Maar ja, ben van mening dat dat niet zo fraai is lastig goed af te stellen. Dan zal ik er t.z.t een ESU V.4 inzetten.
Gr. Walter
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1794_5.jpg
