Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:38:17
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
Vandaag om 18:30:35
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 18:17:59
Vandaag om 17:37:03
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 16:59:54
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorfan
Vandaag om 14:49:23
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Auteur Topic: Digitaliseren schaal 0 lok met 4 motoren  (gelezen 3208 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 23 April 2016, 11:20:34 »
 Even een vraag :
Is het mogelijk om 4 Mashima motoren  ( type 18x23 ) alle 4 parallel op 1 ( een) decoder te zetten?
B.v. op een Lenz Gold decoder type 10440 ,2,5A 5A piek ? Die 4 motoren zitten in een lok.
vr gr,
Peter
NS 1924-heden.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Digitaliseren schaal 0 lok met 4 motoren
« Reactie #1 Gepost op: 23 April 2016, 11:40:10 »
 Hallo Peter,
In theorie zou dat moeten werken. Ik denk wel dat de dekoder meer vermogen moeten kunnen leveren. De mashima's hebben weliswaar een nette, laag stroomverbruik maar het kan toch redelijk oplopen tot meer dan 1 Amp continue.  Spoor 0 loks kunnen behoorlijk zwaar zijn.
Ik twijfel ook of de dekoder met de tegen EMK van 4 motoren kan omgaan.
Ik heb ze overigens nog niet gezien met mashima's . Is dat eigen bouw?
Ik zou 2 dekoders gebruiken en gelijk afstellen op de lastregeling na. Bij 1 van de dekoder zou ik de lastregelings invloed minder maken zodat ze niet beide gaan 'vechten' om de juiste snelheid.
Ik weet of het bestaande lok is maar dan zou kunnen dat de lampjes rijstkorrellampjes zijn van 1,5 volt zijn.
Sluit ze niet aan op een funktie uitgang en de blauwe draad want met een paar flitsen ben weer een hoop werk rijker.
succes!
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 23 April 2016, 11:46:48 »
Hallo Peter ,
Het is een zelfbouw lok, model van een NS 1300.
 Ik wil niet gaan expirementeren met een decoder van E 81.-., daarom mijn vraag.
Ik denk  net als jij dat het mis gaat met de EMK meting van 4 parallel geschakelde motoren.
Maar met z'n vieren trekken ze nu, bij 14 V nog geen 1 Amp., maar ik wil het toch eerst even weten.
De lampjes zijn  14 V  lampjes ,geen rijstekorrel type. ;)
Groeten ,
peter
« Laatst bewerkt op: 23 April 2016, 13:27:48 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 23 April 2016, 13:39:43 »
Hoe heb je die 1A gemeten? Loc op de baan en rijden? Want dan meet je te laag. Je moet de loc wel een aardige last geven en als je echt zeker wilt zijn stil doen staan.
Overigens zijn 14V lampjes wel aan de lage kant... 20V DCC is niet gek, zeker bij schaal 0. Moet je al aardig gaan dimmen denk ik.
Timo
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 23 April 2016, 14:26:59 »
Mijn rijspanning is 14V.
Met een trein is het hoogstens 1 A. Ik rij met hoogstens 3 rijtuigen.
En  de bovenleidingsspanning is niet meer dan een volt of 12-13.De  lok rijdt op 2 rail, de bvl  is functioneel maar alleen voor de verlichting
NS 1924-heden.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 23 April 2016, 16:20:26 »
Heb het geprobeerd, 2 motoren op 1 decoder, maar dat was bij mn cockerill dubbellikker. Twee drijfwerkjes met koppelstangen dus, en bij lage snelheden ga je daar vaak wel iets van lastregeling nodig hebben om een hikje in het drijfwerk uit te vlakken en dat werkt dan glansrijk niet, het werd een groot gestuiter en geraas. Als je de lastregeling uitzet gaat het wellicht beter, maar heb maar gewoon beide locjes een eigen decoder gegeven, ik geloofde het wel.
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 23 April 2016, 19:47:24 »
Ja , het is beter van niet denk ik, ook al is de gezamenlijke stroom ruim onder de toelaatbare waarde.
 Peter
NS 1924-heden.
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #7 Gepost op: 23 April 2016, 23:52:15 »
meerdere motoren (ook maar 2) zal niet optimaal werken, stel dat er 1 motor hapert en stil blijft staan, ziet de decoder dat niet, omdat de andere wel draait, en zal dus de decoder sluiting maken, een kort als rookgenerator dienen.
Ik heb een dieseltreinstel daarom in 2 verschillende draaistellen voorzien van 2 decoders, die zou je dan hetzelfde adres kunnen geven, kun je dan als 1 lok bedienen..
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #8 Gepost op: 24 April 2016, 08:22:59 »
Beste Peter,
Moet kunnen. Je bent zeker niet de eerste. Bijvoorbeeld in de Philotrain 2200 en 2400 staan twee motoren parallel. In de DE-II drie stuks. Phildie gebruikt hiervoor decoders van Zimo en Esu. In een Nohab met twee motoren heb ik zelf een Esu LokSound gebouwd. Op het Duitse SNM spoor nul forum vliegen ook af en toe berichtjes voorbij van meerdere motoren in een loc of zelfs per draaistel.
Ik zou het eens met een LokPilot XL of LokSound XL proberen. Deze hebben een functie om automatisch de motorparameters af te stemmen op de loc. Zorg in elk geval dat je loc analoog perfect loopt voor je de decoder inbouwt.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Peter Kleton
« Reactie #9 Gepost op: 24 April 2016, 11:04:50 »
Dag Huib ,
 Bedankt ,(Net als anderen) voor je antwoord.
Ik zal het in gedachten houden ,want ik ben me nog aan het orienteren.
Vr Gr,
Peter
NS 1924-heden.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #10 Gepost op: 24 April 2016, 11:07:09 »
Laat je door mijn verhaal niet teveel op stang jagen trouwens, want zoals ik zei: het waren twee aparte units met koppelstangen. Dat is qua belasting van de motor een stuk minder constant dan gewoon een eenasaandrijving met tandwielen.
Peter Kleton
« Reactie #11 Gepost op: 24 April 2016, 11:14:47 »
Ik kan mij  goed voorstellen dat als de koppelstangen in het ene draaistel een beetje wringen , de decoder daar moeite mee heeft, hij "denkt "dat hij een motor voedt en gaat iets regelen waar de andere motor ook weer  wat van krijgt, maar voor de andere is bedoeld. dat gaat nu eenmaal niet, er lopen maar twee draden naar beide motoren.
Peter
NS 1924-heden.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 24 April 2016, 13:09:38 »
precies dat.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 24 April 2016, 13:38:47 »
14V is niet veel voor DCC, zeker voor schaal 0 niet. Menig N baan gebruikt al een hogere spanning. Maar ik geloof je gelijk als je er mee rijdt.
Het "Ik rij met hoogstens 3 rijtuigen." dus er is maximaal 1A is natuurlijk een drogreden. Een decoder gaat natuurlijk altijd stuk precies op het moment dat de loc ontspoort (of tegen een stopblok/stilstaande trein aan rijdt) en daardoor de motor een stall maakt en opeens wel 3A gaat vragen. Vandaar dat je liever uit gaat van het ongunstigste geval als het gaat om motor stromen. Ook al is de overbelasting detectie in een LoPi 4 wel aardig goed.
Hoe goed lastregeling werkt kan ik niet over zeggen maar schijnbaar zou dat dus wel redelijk moeten gaan als ik zo lees.
Dat is niet waar. Waarom zou de decoder opeens in rook op gaan? De decoder hoeft de stilstaande motor niet te zien, zolang de stroom maar beperkt blijft. En een stilstaande motor gebruikt nog altijd minder dan twee stilstaande. En als de decoder dat niet aan kan is de decoder te zwak. De back EMF wordt alleen gebruikt voor snelheidsregeling, niet voor overbelasting.
Timo
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #14 Gepost op: 24 April 2016, 21:19:41 »
Dag Peter,
Ik heb een aantal spoor 0 loks met 4 motoren parallel aangesloten op de decoder. De zwaarste is geloof ik een E10, we hebben hem een keer analoog gemeten met 7 d-wagens en hij kwam niet boven de 1 ampere uit.
Wij hebben bijna overal faulhabers (20/20B) ingebouwd, maar dat zou amper verschil moeten geven met een mashima. Ook gebruiken we vrij simpele decoders van ESU, ook nog nooit uitgefikt.
Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik nog nooit met geen enkele lok last heb gehad van een stilstaande motor. Stel er zou een motor aansluiting mank gaan, dan geeft het in mijn geval nog geen probleem omdat alle motoren in tramophanging eronder hangen. Hierdoor heb je dus een vrije loop.
Ik zou ook aanraden nooit wormwielen te gebruiken bij meerdere motoren, en zeker als het een draaistel lok betreft is een tramophanging het meest makkelijk te realiseren in spoor 0. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur.
Stel je zou een worm gebruiken, dan heeft de firma Demko werkelijk prachtige wormwiel overbrengingen met een wrijvingsweerstand van vrijwel nul in zich, alleen dat kost ook weer wat.
http://demko-modellbahn.de/shop2/product_info.php?info=p38_2-stufen-getriebe-lang.html
Okke
« Laatst bewerkt op: 24 April 2016, 21:27:55 door Okke »
