Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Opgeblazen decoder?  (gelezen 2397 keer)
zweistein
  • NS jaren '80 en trams
Opgeblazen decoder?
« Gepost op: 08 April 2016, 15:35:55 »
Ik heb vandaag een poging gedaan om mijn roco 43233 (NS 4815) te digitaliseren met een Uhlenbrock mini 73400. Nu heb ik reeds meerdere locs zelf omgebouwd zonder problemen, waaronder een sik met dezelfde type decoder. Tot nog toe geen problemen. Nu is dit de eerste stoomloc die ik doe en vanwege de beperkte ruimte voor deze kleine decoder gekozen. Nu wilde het geheel na ombouw niet op gang komen en op een gegeven moment heb ik een sliertje rook zien komen van de decoder. Nu probeer ik alleen uit te zoeken wat kan zijn misgegaan.
Te hoge belasting lijkt mij niet kunnen, het motortje trekt bij meten met de multimeter rond de 0,25 A, maar ik bedacht mij later dat in de voorzijde van de loc nog een diode aanwezig is voor de frontverlichting, zou dat een probleem kunnen zijn? Nodeloos om te zeggen dat na het verwijderen van de decoder alles weer naar behoren werkt, ook zonder de 'ontstoor' onderdeeltjes die ik verwijderd heb...
Groeten, Ronald.
Sneeuwtrein
Re: Opgeblazen decoder?
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2016, 16:11:16 »
De diode zou niet uitmaken, hierdoor brand alleen het lampje alleen iets minder fel. Ik kan me alleen voorstellen dat er kortsluiting geweest is, maar dat zou je waarschijnlijk gezien op de centrale als dat gebeurd zou zijn.
zweistein
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2016, 16:30:29 »
Probleem kan ook zijn dat ik de indruk had dat er iets beschadigde op de print bij het vastdrukken op het stukje tape.Ook heb toen de loc niet in beweging kwam (de rotor zag ik wel wat bewegen) direct analoog gevoeg op de motoraansluitingen (dus feitelijk 12V analoog op oranje/grijs), dat was ook niet een goed plan bedacht ik mij achteraf. Helaas iets te veel mogelijkheden dus.
Groeten, Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2016, 16:56:01 »
Dat is dus de oorzaak van het overlijden van deze decoder, kan gelijk richting de kliko.
Mvg
Wim.
zweistein
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2016, 18:06:21 »
Dat vermoedde ik al, blijft de vraag waarom de loc niet in beweging kwam. Misschien is zo'n mini toch te zwak. Inmiddels heb ik de loc met wat extra freeswerk alsnog van een gewone Uhlenbrock multi kunnen voorzien, nu werkt alles naar behoren  8)
Groeten, Ronald.
Sneeuwtrein
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2016, 19:54:33 »
Dat lijkt me niet toch? N spoor rijd dacht ik op hetzelfde voltage als H0.
zweistein
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2016, 21:01:45 »
Voltage is het probleem niet, Ampèrage mogelijk wel, al sla ik er maar een slag naar. Het motortje doet op volle snelheid 0,25A terwijl 0,5A duurbelasting (met piek tot 1,0A) moet kunnen. Ik zal wel een stiekeme sluiting hebben gehad en daarna de decoder vernield hebben door zonder na te denken de motor met analoge stroom uit te testen...
Groeten, Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2016, 22:10:23 »
Bij het lezen van het type decoder, bekruipt mij altijd een gevoel van .......
En wat achteraf de oorzaak is, is altijd wat moeilijk te bepalen.
Maar stap 1 is altijd en de vraag daarbij, reed de locomotief in zijn analoge staat zonder probleem?
Mvg
Wim.
zweistein
« Reactie #8 Gepost op: 13 April 2016, 21:05:57 »
Hij reed zonder problemen analoog en inmiddels met een reguliere Uhlenbrock 76320 inmiddels ook digitaal zonder problemen, alleen wat meer ruimte moeten frezen.
Groeten, Ronald.
