Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door hervé
Vandaag om 19:07:09
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:43:35
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Auteur Topic: Digikeijs centrale DR5000 + DR4018  (gelezen 4922 keer)
Robbnl
« Gepost op: 05 April 2016, 01:02:38 »
Beste lezers,
ik zit met een vraag ik ben een herintreder dus moet weer opnieuw gaan leren.( dus ben nog in een test fase)
ik heb een dr4018 om mijn wissels aan te sturen, ik heb deze op de track output aan gesloten en  draden op de 4018 doorverbonden, rode lampje ging uit dus ik dacht dit moet goed gaan , Nee dus, op de switchbord van de Dr5000 centrale staat turnout adres op 1 , draad van de wissels aan gesloten op 1, C en 2  en ik krijg de wissels niet in beweging , wat doe ik fout?
graag jullie reactie , alvast bedankt.
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digikeijs centrale DR5000 + DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2016, 10:59:53 »
Je  doet iets wat niet in de manuel staat, de clue is om dat nu juist wel te doen. :-X :-X
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2016, 12:25:47 »
Gewoon goed aansluiten, knopje drukken op de DR4018 en met de DR5000 via het switchboard wissel 1 omzetten. Daar kan een manuel van 1000 pagina's voor geschreven worden maar dat is wat je moet doen, en of je dat nu met de DR4018 of met de decoders van Tams, LDT, RoSoft, of Traintech doet de procedure is hetzelfde. Ook bij het gebruik van een ECoS, Lenz, Multi-maus, Tams centrale ook daar is het dezelfde handeling.  :-X :-X
Mvg
Robbnl
« Reactie #3 Gepost op: 05 April 2016, 14:29:46 »
@Wim Ros
Daarom was mijn vraag ook wat doe ik fout ...
« Laatst bewerkt op: 09 April 2016, 21:45:13 door NS264. Reden: citaat verwijdert »
Robbnl
« Reactie #4 Gepost op: 05 April 2016, 14:35:02 »
@Milocomarty. Manuel  ???
Om eerlijk te zijn vind ik de manuals van Digikeijs vrij summier..dus is het niet zo gek dat er vragen komen. We zijn niet allemaal zo slim als Wim..
Ben ik met je eens Martin, als beginneling zit je met een hoop vragen van doe je het wel goed of gaat er niks fout.
Gr. Rob
« Laatst bewerkt op: 09 April 2016, 21:46:23 door NS264. Reden: citaat verwijdert »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 05 April 2016, 14:43:08 »
Beste Rob, dat denk je dat je doet waarschijnlijk, maar als je het ook echt gedaan hebt, dan werkt het gewoon. En aangezien we niet in onze glazenbol kunnen zien wat je echt gedaan hebt, kunnen we jouw vraag ook niet beantwoorden.
Nogmaals doe gewoon wat ik je hier boven geschreven heb, werkt dat niet dan moet je met je spullen terug naar de verkoper, dan zal het een DAO zijn waarschijnlijk.
Nogmaals goed aansluiten, knopje drukken en wissel 1 omzetten met de centrale. en dan moet het werken.
Mvg
Wim.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #6 Gepost op: 05 April 2016, 14:45:45 »
Hallo Rob,
Jouw probleem wordt veroorzaakt doordat de DR4018 niet vast kan stellen welk protocol jouw centrale hanteert: na een "koude start" van de centrale loopt er niet vanzelf een geldig protocol op de track-out: het is "stil op de lijn"... Dus kan de DR4018 "de gehanteerde taal" niet herkennen: het rode ledje gaat vanzelf weer uit...
Als jij iemand op straat tegenkomt die niets tegen je zegt weet jij ook niet welke taal die persoon spreekt...  ;)
Dit is niet een specifiek DR5000 of een DR4018 probleem, dit geldt voor vele centrales en decoders die automatisch protocollen herkennen.
Je kunt deze "stilte op de lijn" eenvoudig opheffen door na een "koude start" van de centrale even een rijopdracht voor een willekeurige locomotief loc-adres 9999 te geven (dus bijvoorbeeld de rijregelaar even heen en weer te bewegen). Deze opdracht wordt opgeslagen in de "refresh stack" van de centrale en daarna met regelmaat uitgezonden over de track-out: er loopt nu dus een protocol op de track-out en het is niet meer "stil op de lijn"...
Als je pas na deze "rijopdracht" het program-knopje op de DR4018 indrukt zal de DR4018 het gehanteerde protocol herkennen en blijft het rode ledje branden. Schakel je vervolgens het gewenste wisseladres dan zal het ledje daarna uitgaan en is het gewenste wisseladres ingesteld.
Jouw probleem doet zich eigenlijk alleen voor bij "kale" opstellingen direct na een "koude start" van de centrale en is, zoals Wim ook al meldde, niet specifiek voor een bepaalde leverancier.
Groetjes,
Bert
NB: Let erop dat het schakelen van wissels NIET op de refresh-stack wordt opgenomen, wisselcommando's worden niet herhaald door de centrale. Alleen opdrachten voor "rijdend materieel" worden op de refresh-stack gezet en met regelmaat herhaald.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2016, 17:03:32 door Bert_Apd. Reden: Het loc-adres dient 9999 te zijn... »
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 05 April 2016, 15:14:27 »
 ;D
@Rob: meld je nog even jouw resultaat?
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 05 April 2016, 15:16:43 door Bert_Apd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 05 April 2016, 15:41:01 »
Nee, Bert, dat is niet hetzelfde probleem, want je hebt immers het wisselcommando gegeven, de centrale zend geen idle signaal meer uit, en de decoder heeft erop gereageerd volgens Rob in de openingsvraag het ledje ging immers uit.
Als reactie op je opfrissing van mijn frisse geheugen.
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2016, 15:53:04 »
Door het wat ruige Zamboniwerk was deze post nogal in de lucht komen te hangen. Kern daarvan was dat een probleem met het instellen van het adres deze keer bijna niet door de handleiding van Digikeijs kan worden veroorzaakt. De handleiding is op dit punt zo duidelijk dat je er bijna vanuit kan gaan dat vragensteller bij het instellen van het adres niks verkeerd heeft gedaan en het dus ergns anders moet worden gezocht.
Het fenomeen dat Bert al een paar keer heeft beschreven, daar moet maar eens een apart draadje over komen. Maar pas als het stof een beetje is opgetrokken.  :)
« Laatst bewerkt op: 08 April 2016, 06:45:58 door henk »
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2016, 16:38:24 »
Al zijn er doorgewinterde forumleden die mijn suggestie "onzin" vinden, ook ik heb als beginner ruim 2 jaar geleden het door mij onder reactie #7 vermelde probleem gehad en heb de oorzaak èn oplossing daarvan niet zelf verzonnen:
> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56765.msg3221426703.html#msg3221426703
Dus "onzin" of niet, het verschijnsel komt wel degelijk voor en is zelfs reconstrueerbaar te maken, zowel op de Roco MultiMaus centrale als op de DR5000.
Meer centrales bezit ik (helaas) nog niet...
Ik heb alleen geprobeerd mijn mogelijke verklaring in begrijpbare "Jip en Janneke" taal te schrijven om juist de technische kreten te omzeilen... Had ik misschien niet moeten doen...  :-\
Jammer dat dit draadje juist door mijn suggestie ook weer moet ontsporen...
Groetjes,
Bert
PS: Ik heb mijn reactie onder # 7 aangepast aangezien de rijopdracht specifiek voor loc-adres 9999 (het POM-adres van de DR4018) dient te worden gegeven....
« Laatst bewerkt op: 05 April 2016, 17:07:35 door Bert_Apd. Reden: PS toegevoegd en reactie # 7 aangepast »
Robbnl
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2016, 19:24:18 »
@Bert_Apd
 ;D
Groetjes,
Bert
Bert bedankt het is gelukt. (y)
Toen jij schreef  van kale baan ging er bij mij een lampje branden.
Wat ik dus fout gedaan heb, ik heb een wissel die al jaren op zolder ligt eerst op de oude trafo getest (analoog) en dat werkte en toen wilde ik dat ook proberen met de schakeldecoder ( even los van de baan ) en nu heb ik het gedaan zoals jij schreef en het werkte gelijk.
Je heb een beginneling blij gemaakt  :D dus nogmaals bedankt.
Ook die mee hebben gediscussieer bedankt.
groetjes Rob
« Laatst bewerkt op: 09 April 2016, 21:48:00 door NS264. Reden: citaat verwijdert »
Bert_Apd
« Reactie #12 Gepost op: 05 April 2016, 20:07:13 »
Hallo Rob,
Fijn dat jouw probleem ook weer opgelost is...  (y)
En bij verdere problemen, gewoon vragen...  ;)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 07 April 2016, 20:11:46 door Bert_Apd. Reden: Onnodige tekst verwijderd »
Bert_Apd
« Reactie #13 Gepost op: 07 April 2016, 20:11:10 »
Beste medeforumleden,
Ik zie dat, ondanks mijn tweevoudig verzoek dit draadje in originele staat te laten staan, inmiddels de zamboni toch zijn (selectieve) schoonmaakwerk heeft verricht met als resultaat een aantal onbegrijpelijk reacties op verwijderde reacties...
Ik zal het hier verder maar bij laten en mij niet meer inhoudelijk in het forum melden met mogelijke oplossingen.
Daarmee is dan meteen het probleem opgelost en hoeft niemand zich meer te ergeren.
Bert
« Reactie #14 Gepost op: 07 April 2016, 20:19:19 »
En daarmee doe je jezelf en vele volgers te kort Bert :-\. Kweek gewoon wat meer eelt op je zieltje, het leve is al zo kort en onze mooie hobby slokt al zoveel tijd op 8). Slaap er eerst eens een nachtje rustig over, morgen is alles weer anders (y).
En ja, ook positieve bijdrage zijn gewist....... 8).
