Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Rocrail, DR4018 en NS lichtsein configuratie  (gelezen 6307 keer)
Brs
    • Mat'89
« Gepost op: 27 March 2016, 20:36:50 »
Ik ben een poging aan het doen om mijn baan te besturen met Rocrail, na enige gewenning heb ik het grootste deel werkend, enkel op de configuratie van m'n lichtsein (Digikeijs dwergsein) aangesloten op de Digikeijs DR4018 loop ik vast.
Met behulp van de DR4018 handleiding heb ik het prima werkend gekregen in iTrain.
Heb ondertussen verschillende pagina's op de rocrail wiki doorgespit maar nergens kom ik tot een juist werkende configuratie. Het lijkt vergelijkbaar te zijn met de configuratie van een GCA187 (zie ook onderstaand lijstje).
Het "verste" ben ik gekomen met "Linear Control" en 8 aspects. Hier krijg ik echter alleen geel, geel-knipper, geel-gedimd en groen-knipper werkend.
Pagina's die ik heb doorgelezen:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=signal-setup-en&s[]=binary&s[]=signal
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=signal-props-en#multi_aspects
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=addressing-examples-en
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca187-en
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Rocrail, DR4018 en NS lichtsein configuratie
« Reactie #1 Gepost op: 27 March 2016, 22:41:43 »
Misschien dit draadje eens doorspitten: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61656.0.html
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 28 March 2016, 21:48:35 »
Hallo "Brs" (jammer dat je je naam niet vermeldt, dat schrijft wat gemakkelijker...),
Ook ik ken Rocrail helaas niet, maar kan je misschien vanuit de werking van de DR4018 iets verder op weg proberen te helpen.
Het door Frans aangehaalde draadje bevat veel informatie over het gebruik van de DR4018 maar met name over het "definiëren" van seinen binnen de DR4018 zelf. Ik denk dat de inhoud daarvan misschien iets verder voert dan het probleem waar jij mee zit: "hoe definieer ik de aansturing van de DR4018 seinen binnen mijn specifieke software?"
Voor alle zekerheid eerst nog even stukje "basiskennis" DR4018...  ::)
Ik neem aan dat (gezien je het sein op iTrain werkend hebt gekregen) je het Digikeijs dwergsein afhankelijk van het hoeveelste sein (1e 2e 3e 4e) op de navolgende manier hebt aangesloten op de DR4018:
 - Rode led op de eerste aansluiting van de DR4018 linker OUTx-groep (dus 1, 5, 9 of 13)
 - Gele led op de tweede aansluiting van de DR4018 linker OUTx-groep (dus 2, 6, 10 of 14)
 - Groene led op de eerste aansluiting van de DR4018 rechter OUTx-groep (dus 3, 7, 11 of 15)
 - Common + op de C van de linker OUTx-groep (dus de C naast de 1, 5, 9, of 13)
Verder neem ik aan dat je de DR4018 ingesteld hebt op Preset 7 (NS seinbeelden) via CV47 = 7 onder POM.
Stel nu dat je de DR4018 als eerste adres het (wissel)adres 41 hebt meegegeven en dat het dwergsein aangesloten is als derde sein, dus op de uitgangen 9, 10 en 11.
De adressering van het bewuste sein gaat dan als volgt:
 - de seinbeelden worden aangestuurd via de (wissel)adressen 49, 50 en 51, de combinatie van deze drie adressen levert het gewenste seinbeeld
 - via het (wissel)adres 52 wordt de nachtdimstand aan/uit, deze hoeft niet elke keer te worden (mee)geschakeld
Voor het NS dwergsein zijn onderstaande combinaties de navolgende seinstanden oproepbaar:
 1. Rood                =  wissel [49] ROOD   + wissel [50] ROOD   + wissel [51] ROOD
 2. Groen              =  wissel [49] GROEN  + wissel [50] ROOD   + wissel [51] ROOD
 3. Geel                 =  wissel [49] ROOD   + wissel [50] GROEN + wissel [51] ROOD
 4. Groen knipper  =  wissel [49] GROEN + wissel [50] GROEN + wissel [51] ROOD
 5. Geel                 =  wissel [49] ROOD   + wissel [50] ROOD   + wissel [51] GROEN
 6. Groen knipper  =  wissel [49] GROEN + wissel [50] ROOD   + wissel [51] GROEN
 7. Geel knipper    =  wissel [49] ROOD   + wissel [50] GROEN + wissel [51] GROEN
 8. Geel                 =  wissel [49] GROEN + wissel [50] GROEN + wissel [51] GROEN
     NB: de "dubbele" seinbeelden ontstaan doordat ook de "ontbrekende" cijferbak aangestuurd wordt.
Voor het dwergsein zijn mogelijk vijf seinbeelden relevant: rood, geel, groen, geel knipper en groen knipper.
Voor het oproepen van deze seinbeelden zul je in RocRail dus een mogelijkheid moeten zoeken om per gewenst seinbeeld deze drie wisselschakelingen onder één of meerdere "toetsen" onder te brengen.
Een andere mogelijkheid is de gewenste wisselschakelingen voor een seinbeeld op te nemen als een "rijweg"- of "wisselstraat"-schakeling.
Je zult in ieder geval steeds de eerste drie adressen dienen te schakelen om tot een juist seinbeeld te komen.
Dat ook het seinbeeld geel-gedimd getoond wordt geeft aan dat je dus blijkbaar vier adressen schakelt in plaats van alleen de eerste drie.
Mocht deze uitleg je al bekend zijn dan kan ik je met het definiëren binnen Rocrail niet verder helpen, helaas...  :'(
Ik hoop dat andere Rocrail gebruikers (mogelijk nog zonder DR4018 kennis maar wel bekend met het schakelen van adresreeksen) je dan verder op weg kunnen helpen. De DR4018 is niet de enige wissel/sein-decoder die gebruik maakt van meerdere adresschakelingen om een seinbeeld op te roepen...
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 29 March 2016, 05:31:10 door Bert_Apd. Reden: Reden: kleine correcties/aanvullingen, foute preset 1 gecorrigeerd »
Brs
    • Mat'89
« Reactie #3 Gepost op: 28 March 2016, 23:47:34 »
Bedankt voor de uitleg, maar de werking van DR4018 is het probleem niet ;) dat werkt al jaren prima met iTrain, inderdaad met de preset die je noemt.
Bert_Apd
« Reactie #4 Gepost op: 28 March 2016, 23:54:06 »
Oké, geen oplossing dus....  ;)
Dan blijft alleen dit je laatste hoop:
Groetjes,
Bert
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 29 March 2016, 09:59:21 »
Hallo Brs,
Toch nog even een vraag aan je...
... maar de werking van DR4018 is het probleem niet ;) dat werkt al jaren prima met iTrain, inderdaad met de preset die je noemt.
Begrijp ik je goed dat je al die jaren via iTrain wel andere NS (drielicht)seinen op de DR4018 met preset 7 aangesloten en werkend hebt gehad? Heb je die seinen dus al wel werkend gekregen via Rocrail en heb je alleen problemen hebt met de definitie van het (nieuwe) NS dwergsein?
Of is het Digikeijs dwergsein toch het eerste NS sein dat je probeert te definiëren onder Rocrail?
Bert
« Laatst bewerkt op: 29 March 2016, 10:08:23 door Bert_Apd »
Brs
    • Mat'89
« Reactie #6 Gepost op: 29 March 2016, 16:19:22 »
Ik heb zowel het 3-lichtsein als het dwergsein werkend in iTrain, het zijn allebei seinen met 3 lampjes ;)
Op rocrail heb ik het nooit werkend gekregen, gezien ik geen manier heb gevonden om bij een seinbeeld de juiste combinatie rood/groen van de 3 adressen in te stellen. De interface suggereert dat het wel kan voor twee adressen.
Via het log zie ik wel dat in de configuratie zoals in de bovenstaande screenshot, drie adressen geschakeld worden.
Een logische invulling zou ik vinden dat er bij 8 mogelijke aspects 3 adressen geschakeld worden
RRR
GRR
RGR
RRG
etc..
(0 t/m 7 zoals in de DR4018 handleiding)
Andere logische invulling zou ik bij binair het vertalen van de nummers naar binair vinden
NummerBinairRepresentatie
0000RRR
1001RRG
2010RGR
etc...
peterha
« Reactie #7 Gepost op: 29 March 2016, 17:16:47 »
Hi Brs,
Ik heb een tijd geleden mijn baan in Rocrail gedefinieerd en ook een paar Nederlandse 3-lichts hoofdseinen. Mijn digitale spullen zijn van Digitrax en 'speel' er nog wel eens virtueel mee. Tevens heb ik een aantal seinen aangemaakt in Rocrail en als ik virtueel rij dan schakelen de seinen ook conform werkelijkheid.
In 'Tabellen' > 'Seinen' > tabblad 'Interface' heb ik de 2 adressen die nodig zijn om de seinbeelden weer te geven als volgt gedefinieerd:
ROOD  : adres 0 Poort 257 radiobutton 'rood'
GROEN: adres 0 Poort 258 radiobutton 'rood'
GEEL   : adres 0 Poort 257 radiobutton 'groen'
WIT     : adres 0 Poort 258 radiobutton 'groen'
Op het tabblad 'Details' heb ik aangevinkt: Lichtsein en Hoofdsein.
Mijn echte baan wordt bestuurd met iTrain. Maar ook daarin moet ik 4 seinbeelden definieren (rood, groen, geel, groen knipper) en met de twee benodigde adressen werkt dat ook daar perfect.
Misschien heb je hier wat aan?
Peter
Peter
Bert_Apd
« Reactie #8 Gepost op: 30 March 2016, 16:04:43 »
Hallo Brs,
Sorry voor de wat verlate reactie maar ik had niet eerder tijd...
Op rocrail heb ik het nooit werkend gekregen ...
Oké, je krijgt het dus niet voor elkaar om de "vier-adres" schakelmethode van de DR4018 gedefinieerd te krijgen in rocrail, duidelijk...  ;)
In je openingsvraag meldde je het volgende:
In mijn eerste antwoord meldde ik een eerste conclusie:
Blijkbaar gebruikt rocrail voor de door jou gekozen schakelmethode ""Linear Control" en 8 aspects" (ondanks dat 8 aspects met drie adressen kunnen worden gerealiseerd) dus toch in totaal vier adressen.
Ik baseer dit op het volgende:
  1. De seinstand geel-gedimd kan alleen worden verkregen via het "aan" schakelen van het 4e adres
  2. Alle door jou genoemde niet gedimde seinstanden kunnen alleen worden verkregen door het weer "uit" schakelen van het 4e adres
Voorts meldde je het volgende:
Via het log zie ik wel dat ..... drie adressen geschakeld worden.
Die conclusie heb ik  - gezien de door jou gemelde seinstanden (zonder Cijferbak) - inmiddels ook getrokken: rocrail schakelt òf alleen het 1e , 2e en 4e adres, òf alleen het 1e, 3e en 4e adres. Daarbij blijkt tevens het niet geschakelde adres op Groen te blijven staan anders zou geel knipper ( R G G R) niet getoond worden.
1. Schakeling via het 1e, 2e en 4e adres:
    R R G R  =  Geel + Cijfer
    G R G R  =  Groen knipper
    R G G R  =  Geel knipper  (dit is de enige mogelijkheid om geel knipper te tonen, al of niet gedimd)
    G G G R  =  Geel + Cijfer knipper
    R R G G  =  Geel + Cijfer [gedimd]
    G R G G  =  Groen knipper [gedimd]
    R G G G  =  Geel knipper [gedimd]
    G G G G  =  Geel + Cijfer [gedimd]
    Dat het 3e adres niet wordt geschakeld blijkt uit het feit dat R R R x (rood) en G R R x (groen) niet worden getoond.
2. Schakeling via het 1e, 3e en 4e adres:
    R G R R  =  Geel
    G G R R  =  Groen knipper + Cijfer
    R G R G  =  Geel [gedimd]
    G G R G  =  Groen knipper + Cijfer [gedimd]
    G G G G  =  Geel + Cijfer knipper [gedimd]
    Dat het 2e adres niet wordt geschakeld blijkt uit het feit dat R R R x (rood) en G R R x (groen) niet worden getoond.
Een heel eenvoudige mogelijkheid om te controleren over welke van de vier adressen rocrail schakelt is de DR4018 zelf als controlemiddel te gebruiken door deze (tijdelijk) in te stellen op Preset 1: 16 uitgangen aan/uit. Een reeds aangesloten sein (rood, geel, groen, cijfer) laat dan via zijn lampen zien welke adressen geschakeld worden:
   1. Rode lamp brandt wanneer 1e adres "AAN/Groen" geschakeld is
   2. Gele lamp brandt wanneer 2e adres "AAN/Groen" geschakeld is
   3. Groene lamp brandt wanneer 3e adres "AAN/Groen" geschakeld is
   4. Cijfer brandt wanneer 4e adres "AAN/Groen" geschakeld is
   5. Een niet brandende lamp geeft aan dat het betreffende adres "UIT/Rood" geschakeld is
Op deze manier kun je de door jou in rocrail ingestelde schakelmethode dus eenvoudig via het sein zelf controleren zonder verdere aanpassingen aan de DR4018. Nadien stel je weer preset 7 in en de DR4018 werkt weer als NS-sein decoder.
Eigenlijk best een leuke optie van de DR4018: je kunt hem ook als monitor gebruiken....  (y)
Ik weet niet of je in rocrail ook een ""Linear Control" en 16 aspects" kunt instellen. Voor deze schakelmethode zijn dan in ieder geval vier adressen nodig. Misschien kun je daarmee wel de juiste 4-adresschakeling voor de DR4018 instellen, waarbij dan de eerste drie adressen de juiste seinstand schakelen en het vierde adres permanent op ROOD ( = niet gedimd) blijft staan.
Ook al heb ik geen concrete oplossing, misschien kun je iets met mijn conclusies en suggesties....
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 30 March 2016, 16:23:10 door Bert_Apd. Reden: kleine correcties/aanvullingen »
Martin Hornis
« Reactie #9 Gepost op: 30 March 2016, 19:32:26 »
Groen-knipper komt alleen voor bij hoge seinen. Groen-knipper bij hoge seinen geeft dezelfde opdracht als (gewoon) groen bij dwergseinen: Niet sneller rijden dan 40 km/uur. Wel is er tegenwoordig de mogelijkheid van rood-knipper!
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Brs
    • Mat'89
« Reactie #10 Gepost op: 02 April 2016, 20:08:49 »
Bedankt Bert_Apd voor de suggesties, excuses voor late reacties lijken me niet nodig. Het lijkt een veilige aanname dat de meesten niet elke dag met de hobby bezig kunnen zijn in verband met werk of studie :)
Het herprogrammeren van de DR4018 kan ik voorlopig niet testen, dan zou ik de boel moeten losschroeven e.d. wat me op dit moment nog teveel tijd kost voor wat het mogelijk oplevert.
Ik had echt gehoopt dat een programma als RocRail zich kan aanpassen aan de gebruikte hardware in plaats van andersom. Het monitoren van de geschakelde uitgangen is gelukkig wel goed te zien in het log. Het sein heeft adres 45 t/m 47 (en 48 voor nacht/dim-stand)
Bij configuratie "Linear Control" en zowel 4 als 8 aspects
Command -> red
19:58:34 sw addr=44 port=0 value=0
19:58:29 sw addr=44 port=0 value=1
Command -> green
20:00:43 sw addr=44 port=1 value=0
20:00:38 sw addr=44 port=1 value=1
Bij configuratie "Binair" en 8 aspects
Command -> rood
20:02:46 sw addr=46 port=0 value=0
20:02:46 sw addr=45 port=0 value=0
20:02:46 sw addr=44 port=0 value=0
Command -> groen
20:02:56 sw addr=44 port=0 value=0
20:02:56 sw addr=46 port=0 value=0
20:02:56 sw addr=45 port=0 value=0
20:02:56 sw addr=44 port=0 value=1
Vreemd dat hij ook adres 44 mee pakt overigens.
De aspects staan in deze volgorde: rood,groen,groen-cijfer,geel-cijfer,groen-knipper,geel-knipper,geel-cijfer-knipper
Meer dan 8 aspects schakelen lijkt problematisch, in alle gevallen die ik heb geprobeerd krijg ik de melding "Signal commands are no longer supported at this level." terug.
Zowel handmatig via "Command" in het context-menu als door het klikken in het schakelbord. Ik heb hierbij alle configuratie-combinaties geprobeerd die op http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=signal-props-en#aspects te vinden zijn.
Al met al is rocrail bij lange na niet wat ik had gehoopt. Je bent meer bezig met uitvogelen hoe het programma werkt dan dat je kunt rijden, wat toch wel belangrijk is bij deze hobby ;)
Ook dat je verplicht bent om te doneren voordat je serieus de web-interface kunt testen, vind ik jammer.
Bert_Apd
« Reactie #11 Gepost op: 02 April 2016, 20:26:13 »
Hallo Brs,
Je kunt de DR4018 toch gewoon via POM (via loc-adres 9999) op het hoofdspoor tijdelijk herprogrammeren met CV47 = 1 (preset 1)? Je hoeft dan (althans naar mijn idee) helemaal niets los te schroeven...
Na het "testen" kun je daarna weer via POM preset 7 (CV47 = 7) instellen en de DR4018 werkt weer als NS lichtseindecoder.
Waar zie je de noodzaak tot losschroeven?
Inderdaad!  ;D   Dus dan toch maar geen rocrail?  ::)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 02 April 2016, 20:31:37 door Bert_Apd »
Brs
    • Mat'89
« Reactie #12 Gepost op: 02 April 2016, 23:10:52 »
Ik gebruik een Intellibox Classic, voor zover ik weet heeft die helaas geen PoM ondersteuning :( anders was het inderdaad geen probleem geweest.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 03 April 2016, 00:02:49 »
Nou, de IB classic heeft gewoon een POM programmeer optie.
Oftewel programmeren op hoofdspoor of programming on Main.
Zou de handleiding maar eens aandachtig lezen.  ::)
Mvg
Wim.
edwin.dekker
  • 3D print en lasercut
« Reactie #14 Gepost op: 03 February 2018, 00:19:07 »
ik was even benieuwd of je dit ooit nog goed werkend hebt gekregen?
Ik heb dezelfde configuratie, en heb na weken puzzelen ondertussen de seinbeelden rood, groen, geel, groen knipperend aan de gang gekregen, maar oranje knipper mis ik dan nog.
Edwin
DCC - z21 start - wifi - Multimaus - Nederlandse Spoorwegen - RocRail - Peco code 55 - Tijdperken IV-V-VI
