Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Roco wagons 44583, 44584, 44585 en 44586 niet open te krijgen...  (gelezen 1590 keer)
koif41
« Gepost op: 24 March 2016, 13:05:56 »
Hallo allemaal,
Ik wil verlichting in mijn Roco wagons types 44583, 44584, 44585 en 44586 bouwen, maar krijg ze met geen mogelijkheid op een 'normale' manier open.
Uiteraard wil ik ze niet mollen, dus bruut geweld is uitgesloten.
In het dak zit geen beweging (behalve dan een paar mm van links naar rechts schuiven) en bij de carrosserie en/of chassis zie ik ook geen mogelijkheden.
Ik heb al in de bijgeleverde handleidingen gekeken, de handleiding van de originele verlichtingsets, op diverse forums, sites, Roco site, maar kan niets vinden. Iemand enig idee? Bij voorbaat dank.
Rob van Kooy
Re: Roco wagons 44583, 44584, 44585 en 44586 niet open te krijgen...
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2016, 13:28:50 »
Ik weet aan de hand van een paar catalogusnummers écht niet wat voor rijtuigen het zijn (en heb ook geen enkele zin dat zélf te moeten nazoeken)  maar als ik lees dat de daken een paar millimeter naar rechts of links kunnen worden geschoven dan kan dat erop duiden dat als je de daken verschoven hebt je ze dan los van de rijtuigbak kunt nemen. Dat is bij Roco een bekend systeem. Soms zou het ook wel noodzakelijk kunnen zijn de vouwbalgen/Gummiwülste van de kopeinden af te trekken.
Gegroet,
Rob van Kooy
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2016, 13:36:21 »
Zit er op de bodem niet iets dat op een schroef lijkt, en dat je 90 graden moet draaien? Roco heeft dit mechaniek namelijk ook eens toegepast bij de blokkendoosrijtuigen.
Ik zou anders een e-mail naar Roco sturen!
Marco
koif41
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2016, 13:42:29 »
Rob, dank voor je antwoord. Ja, mooier kan ik het ook niet maken dan merk en typenummer. Heb ik ook al geprobeerd, maar de enkele mm-ers verschuiving brengt geen oplossing. Heb ze stuk voor stuk stevig onder handen genomen, maar ben bang dat ik wat (af)breek...
Het zijn oorspronkelijk Pruisische rijuigjes van epoche 2 die later door de DR in gebruik zijn genomen epoche 3. Ik heb hier een link: https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+H0/Personenwagen+Spur+H0/ausverkauft+Roco+44585+Abteilwagen+2+Kl+DR+Spur+H0.html
« Laatst bewerkt op: 24 March 2016, 17:06:42 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd... »
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2016, 14:02:15 »
Ik heb wel ervaring met de 44205a, die is soortgelijk volgens mij. Het lastige is dat de bak nogal strak op het onderstel zit en de treeplanken flink in de weg zitten. De bevestiging; aan het onderstel zitten per zijkant 3 omhoog stekende lippen met daaraan een weerhaak. Die klikken in een doorstekend stuk plastic van  de ruitinzet. Aangezien de lippen vrij ver naar de bakhoeken zitten en de bak daar logischerwijs niet best wil uitbuigen lijkt het erop alsof het niet wil. Maar steek maar eens 4 coctailprikkers van onderaf tussen bakwand en onderstel ( tussen de treeplanken door) op ca 1 a 1,5 cm afstand vanaf de kopwanden. Daarna in elk midden van de kopwanden nog één en de zaak gaat wel los. Daar heb ik zelfs de kortste (de postwagen) mee open gekregen.
groet Gert
koif41
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2016, 14:28:09 »
Gert, je bent een kei!!! Hij is open!!! Het werkte precies als bandenlichten aan een fiets, stukje bij beetje. Maar wat een systeem zeg, tsjonge tsjonge. Ik zat aan de dakopening te pielen. Gelukkig ben ik daarmee niet doorgegaan... Hartstikke bedankt maar weer!
Groetjes, Bas
« Laatst bewerkt op: 24 March 2016, 17:06:59 door Bert van Gelder »
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2016, 14:36:38 »
Welcome Bas. Overigens kon ik dat relaxed uitproberen want het ging mij om de onderstellen, dus of de bovenbouw nou kapot ging of niet maakte niet uit. Niet dat ze kapot gingen, ze zijn allemaal nog heel. Ik heb 3 x 44205 en iets van 3 x 44500 geloof ik, dus als iemand nog een kapje wil... ;)
Let je nog wel even op de ballastgewichten; sommige zetten uit en breken of verpoeieren en dat uitzetten is slecht voor je bak. Maar dat merk je vanzelf; het metaal valt in je hand uitelkaar.
groet Gert
