Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:13:34
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 10:05:09
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 09:27:05
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 07:31:32
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Auteur Topic: Digirails Locomotive Lighting 80010 werkt ineens niet meer...  (gelezen 1153 keer)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Gepost op: 24 March 2016, 09:05:41 »
Dag allemaal.
Ik heb een aantal jaren geleden een tweetal Digirails Locomotive Lighting LEDstrips ingebouwd in twee Piko Silberlingen.
Deze hebben altijd naar volle tevredenheid gewerkt.
Echter, één van de twee blijkt 'zomaar' niet meer te werken. De wagens hebben een aantal maand in de doos gezeten. Goed verpakt.
Ik kan de desbetreffende decoder niet uitlezen. Evenmin kan ik CV's schrijven. Zelfs als ik de draden van m'n Lokprogrammer rechtstreeks op de strip aansluit...
Bij het uitlezen  (of poging tot...) knipperen alle LED's wel even...
Zijn er meer mensen met dit probleem? Is het op te lossen of moet ik gewoon een nieuwe strip bestellen?
Ronald
« Laatst bewerkt op: 24 March 2016, 09:10:59 door Ronald81 »
Ronaldk
Re: Digirails Locomotive Lighting 80010 werkt ineens niet meer...
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2016, 09:16:23 »
Heb je al geprobeerd of ze werken met gewoon een analoge trafo? Of ze dan ook licht geven?
Groeten Ronald.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2016, 09:45:06 »
Op analoog werkte het ook twijfelachtig...
Ik ben inmiddels een heel eind verder:
Er bleek ontzettend slecht contact te zijn tussen de wielen en de stroomafnemers...
De stroomafnemers van Piko (die standaard onder de andere (stuurstand) zaten) doen hun werk stukken beter dan de afnemers die ik onder de andere wagon heb gezet.
Inmiddels is alles weer schoon en werkend...
De stroomvoerende koppelingen die ik op beide wagens Had gemonteerd moesten ook even een reinigingsbeurt hebben. Nu heeft het stammetje weer een goede stroomafname op 8 wielen.
Wat een tijdje stilstaan al niet tot gevolg kan hebben... :-\
Bedankt voor het meedenken!
Ronald
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #3 Gepost op: 26 May 2016, 11:16:45 »
Ik kwam via de zoek-functie mbt de DR80010 toevallig dit draadje tegen .
Naar aanleiding van mijn eigen ervaring een kleine aanvulling op onderstaande vraag van Ronald:
De DR80010 hoeft na "digitaal" gebruik niet altijd meer licht te geven op een analoge trafo.
Na voorafgaand "digitaal" gebruik worden de laatste digitale instellingen bewaard en vervolgens toegepast wanneer de DR80010 op een analoge trafo wordt aangesloten. Wanneer dus als laatste F0 (front/sluitlicht) en F4 (evt. F5, F6, F7, F8) "digitaal" zijn uitgezet zal de DR80010 vervolgens op een analoge trafo noch front/sluitlicht, noch interieurverlichting tonen. Een eventuele conclusie dat de DR80010 dus defect zou zijn hoeft dus niet te kloppen.
Citaat uit de handleiding (Blad P2):
Analoog rijden
.... Als voor het gebruik op een analoge baan de strip eerst middels een digitale centrale ingesteld is en de gewenste functies ingeschakeld zijn, onthoudt de strip deze instellingen en toont ze gewoon in het analoge bedrijf! De strip wordt af fabriek met ingestelde gloeilamp simulatie en ingeschakelde interieur- (F4) en seinverlichting (F0) geleverd. De seinverlichting is ook in analoog bedrijf afhankelijk van de rijrichting. De strip kan dus direct uit de verpakking de analoge baan op!
Dus, ook "al hebben de wagens een aantal maand in de doos gezeten", de laatst ingestelde "digitale" functies en instellingen zullen na die tijd nog steeds "analoog" van kracht zijn. Ook na een "digitale" reset via CV 8 = 8 staan F0 en F4 "digitaal" nog steeds uit en zal de DR80010 op een analoge trafo dus geen licht geven.
Het leek mij zinvol deze aanvulling hier alsnog toe te voegen voor degenen die dit draadje later nog eens zullen raadplegen.
Misschien is het ook nog handig om een opmerking van Karst in een ander draadje mbt het resetten van de DR80010 onder de aandacht te brengen:
Waarde 8 in Cv 8.  Op het programmeerspoor !! Reset werkt niet via POM
Kwam ik ook tot de ontdekking...  ::)
Bert
« Laatst bewerkt op: 26 May 2016, 11:58:20 door Bert_Apd. Reden: Opmerking Karst toegevoegd »
