€88.00
€-162.00
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
Thom
om 02:07:36
om 02:02:47
Hoe programmeer ik de snelheid van mijn lok met de multimuis?
Gabriël Bergsma
om 01:49:30
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
Bahn-AG
om 00:18:52
Bf Kibronn
om 00:06:32
Frans Peeters
22 November 2025, 23:59:21
22 November 2025, 23:23:11
22 November 2025, 23:16:12
Spoor 1 loc omschakelen van analoog naar digitaal.
BR 50
22 November 2025, 22:36:47
VERPLAATST: Liliput schaal N
22 November 2025, 22:18:37
VERPLAATST: Gezocht: Digikeijs DR4088LN LocoNet GND
22 November 2025, 22:09:04
VERPLAATST: Fleischmann 7375 (BR103) onderdelen gevraagd
22 November 2025, 21:54:31
22 November 2025, 21:22:43
Smeren, vet, olie, enz
22 November 2025, 20:52:08
Roco 1753 (nieuw generatie) bevestiging panto's
System-M
22 November 2025, 20:33:30
nighttrain1
22 November 2025, 20:05:20
S88N bezetmelder
Patrick Smout
22 November 2025, 19:40:19
VAM65
22 November 2025, 18:58:01
Doornvliet
22 November 2025, 18:47:27
Museumdepot Beekbergen in H0
22 November 2025, 17:26:20
22 November 2025, 17:23:20
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Eriktrein
22 November 2025, 17:22:58
22 November 2025, 16:38:01
22 November 2025, 16:37:46
Stub switches
22 November 2025, 15:18:51
22 November 2025, 15:14:37
Modelbaan Beltheim.
Paulus
22 November 2025, 15:00:46
22 November 2025, 15:00:43
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
22 November 2025, 14:41:33
Stottering Piko 98551BD
22 November 2025, 13:44:22
Digitaal
Rocrail en DR5000 centrale, instellingen
Topic: Rocrail en DR5000 centrale, instellingen (gelezen 4080 keer)
FransS
20 March 2016, 21:51:19 »
Spoorders.
Ik ben een DR5000 rijker en heb hem aan de pc hangen om te testen.
Ik heb de software geïnstalleerd en en de nodige instellingen gedaan.
Alles loopt eigenlijk op rolletjes,maar...
Ik heb hem verbonden met Koploper en hij ziet hem direct. Als ik op de knopjes van het switchboard klik zie ik netjes de wissels om gaan.
Mijn baan heb ik ook via mijn oude centrale bestuurd met Rocrail en ik wilde de DR daar ook aan koppelen. Na enig gedoe met poortnummers kwam de verbinding tot stand en ze zien elkaar en ik kan via het DR5000 menu de Rocrailvoeding in schakelen. Maar de bediening van het switchboard stuurt de wissels niet aan. Er beweegt niets. Ik heb n.m.m. de wisselinstellingen In Rocrail goed staan. Ook heb ik de analyseerknop in Rocrail (onder het bestandslabel) gehanteerd. Alle instellingen zijn correct en de trackpouwer is on.
De centrale staat op loconet en de wissels op NMRA-DCC want die sluit ik aan op de ext88Npoort.
Ik moet er bij vertellen dat de DR5000 (nog) niet aan de baan gekoppeld zit want ik moet mijn Mardec II servoset met de arduino's nog monteren.
Ik snap er geen fluit van
Mocht iemand een simpele oplossing hebben....zonder in een Rocrailverhaal te verzanden, want daar zijn andere draadje voor.
Frans
Op de klei rijden ook treinen
Wim Ros
BHV
Re: Rocrail en DR5000 centrale, instellingen
20 March 2016, 22:32:16 »
Citaat van: FransS op 20 March 2016, 21:51:19
Bij het lezen van dit moet ik me toch even achter de oren krabben, wat hebben wissels met s88 te maken Frans?
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Sjoerd K
Nieuwe gebruiker
20 March 2016, 22:45:35 »
Hoi Frans,
Kan het misschien zijn dat je wissel(s) nog op je oude centrale (interface I'd) staan in Rocrail? Of staat er niets bij interface Id. Dan zou het nog kunnen zijn dat de DR5000 niet als eerste centrale staat in de Rocrail server instellingen.
Groeten Sjoerd
Bert van Gelder
21 March 2016, 00:34:20 »
Dit draadje stond oorspronkelijk in het draadje over de DR5000.
Omdat het niet specifiek de centrale betreft, heeft het een eigen plek gekregen.
Gr, Bert
FransS
21 March 2016, 12:05:11 »
Je hebt gelijk Wim. Een late klus op dit forum, dus een foute vermelding. Heeft niets met een S88 te maken.
Frans
FransS
21 March 2016, 12:10:28 »
Sjoerd, ik ga je suggesties even bekijken. Bedankt.
Groet Frans
FransS
21 March 2016, 17:17:29 »
Even nog een reactie. Ik ben er deels uit. Het is zaak de wissels opnieuw in te brengen in Rocrail en ze een nieuwe id te geven. Dus in het railplan de wissels verwijderen en opnieuw te plaatsen. Dan is het zaak om er achter te komen hoe de poorten en adressen genummerd moeten worden zodat de DR5000 dat begrijpt.
DCC Functie Decoder adressering binnen Rocrail geeft weer dat gebruik gemaakt wordt van een poort als verzameling van twee adressen.Omdat ik gebruik maak van de Mardec II schakeling via een Arduino Uno die 12 wissels (pinnen) bedient nummer ik de wissels via een poortnummer terwijl ik het adres op 0 laat staan. Via het switchboard van de DR5000, schakelen de wissels direct. Elke andere nummering in Rocrail weigert de DR. Omdat ik de servo's nog niet onder de baan heb gemonteerd kan ik nog niet testen hoe het in de praktijk gaat uitpakken. In ieder geval nummer ik de poorten door tot 21 wissels. Ik schakel via twee Arduino's.
Instellingen wissel in Rocrail:
Label algemeen: id wissel (3)
Label interface : protocol default; adres:0 ; poort:3 ; type: uitgang en niet
servo
. Ik weet niet waarom, maar dan werkt het niet.
Wie het anders ziet mag het zeggen.
Frans
Sjoerd K
Nieuwe gebruiker
22 March 2016, 22:09:03 »
Hoi Frans,
Als je de wissel via de DC5000 bediend is het dan ook adres 3 of moet je hier hier een ander adres voor kiezen om hem te kunnen bedienen?
Misschien kan je de Rocrail bestanden op het forum zetten? Je kan een zip-bestand maken vanuit Rocrail via help - incident. Dan kan ik eens kijken hoe alles ingesteld staat. Zelf heb ik ook een DC5000 en met de Mardec heb ik ook zitten spelen. En het is niet echt anders dan een standaard wisseldecoder aansturen.
Groeten Sjoerd
FransS
27 March 2016, 14:38:46 »
Even een beetje laat Sjoerd, maar ik was even "weg".
Het klopt dat het wissel (3 in dit geval) ook schakelde via knop 3 op het switchboard van de DR5000.
Maar, en nu komt hij............nadat ik de pc had uitgeschakeld en daarna weer had op gestart vertikte hij het weer.
Door op het wissel in Rocrail te klikken werkte het wel maar via de DR niet.
Ik snap er geen (@>*!) van.
Een maatje op de club die ook rijdt met Rocrail en er een Arduino aan heeft hangen vertelde dat het bij Koploper goed werkt, maar niet bij Rocrail.
Het is verder geen punt zo vond hij, want op de automaat rijdt de zaak zeer gladjes. Zijn simpele redenatie is, waarom zou je de wissels handmatig via de DR schakelen als het ook kan in het Rocrailmenu.
Geen spelt tussen te krijgen.
Ik krijg het overigens niet voor elkaar om het Rocrailbestand in te voegen.
Frans
Frans
Digitaal
