Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Koolborstel en spiraalveer: hereniging mogelijk??  (gelezen 2844 keer)
oudebiels
« Gepost op: 17 March 2016, 11:17:29 »
Ik heb hier een Flm. loc met de bekende ronde motor (motoras dwars op de rijrichtingen), met de collector in schijfvorm, 3 segmenten koper.
Bij het uitnemen van de koolborstels (kooltje + spiraalveertje) heeft bij een van de twee de veer van het koolstukje losgelaten.
Lijkt er gewoon omgeklemd te zijn geweest.
Vraag: is er een mogelijkheid dat veertje weer aan het kooltje te krijgen (zonder platdrukken van het veertje) of is dat uitzichtsloos??
Wanneer het kan - heeft iemand een werkende tip?
Hoe hebben de arme werknemers het in de koolborstelfabriek voorelkaar gekregen??   ???
Dank,
oudebiels
Peter Kleton
Re: Koolborstel en spiraalveer: hereniging mogelijk??
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2016, 11:35:57 »
Hallo Oudebiels,
 Je kan het veertje gewoon weer op de koolborstel steken. Als het goed is ,is een zijde van de koolborstel wat dunner ,aan die kant moet je het veertje erop zetten.
  Niet te hard knijpen in het veertje ,anders springt het weg. ;D
 Peter
NS 1924-heden.
oudebiels
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2016, 11:51:56 »
Jah, dat had ik wel gezien natuurlijk (het iets verdunde eindje van de kool).
Dat eropdrukken is bij mij nog niet gelukt, naar mijn inschatting kan dat nooit zo eenvoudig zijn, immers: het veertje zit door klemwerking vast op het dunne eind, en daaruit volgt voor mij dat het volgende geschied is: " kooltje eruit -> veereindje wordt een ietsepietsie nauwer (anders kon het ook nooit klemmen) " , en dat nauwer geworden zijn moet ik weer opheffen voordat ik de laatste veerwindingen weer op de kool kan schuiven..
Jaaa, ik weet het: nieuw kopen is de oplossing, maar die wil ik tot het laatst uitstellen.
groet,
oudebiels
DelticPower
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2016, 12:26:46 »
Hallo oudebiels, bij mij lukte het meestal door het spiraalveertje vast te houden met een dun spits tangetje in het spiraalveertje. Laat er een winding uitsteken en draai dan het koolstiftje tegen de winding in (zodat die iets naar buiten gaat) in het veertje.
Succes. (Toegegeven, maak er soms ook enkele heiligen bij :) )
Groeten Jan
Ook een wijze uil is als uilskuiken begonnen.
Theo v Wijngaarden
« Reactie #4 Gepost op: 17 March 2016, 12:41:41 »
Hallo Oude Biels,
Niet moeilijker maken dan het is, dus niet van te voren proberen veertje op de koolborstel doen.
Koolborstel in gat, veertje erop en kapje plaatsen, veertje gaat van zelf weer om de koolborstel zitten.
Mvg Theo
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #5 Gepost op: 17 March 2016, 13:12:47 »
Dag Oudebiels,
Ik vermoed dat het de loc is die bij mij weg is gekomen.  ;)
Ik heb nog wel de nodige onderdelen van dergelijke motoren liggen.
Als je nog wat er bij wilt hebben dan stuur me maar even een PB.
Gerrit
Gerrit F
Van de draad af....
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 17 March 2016, 15:54:52 »
Wat Theo voorstelt is het beste, dan komt het vanzelf goed.  :D
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #7 Gepost op: 17 March 2016, 15:57:26 »
Nooit anders gedaan ook. Gaat prima.
oudebiels
« Reactie #8 Gepost op: 18 March 2016, 07:17:24 »
Zonder Henk, Peter en Theo te willen afwaarderen heb ik toch maar naar een andere oplossing gezocht, excuses daarvoor!
Met een geimproviseerd draaibankje heb ik een klein schuin kantje aan het koolstuk gedraaid, daarna schoof het veertje en met behulp van de duwkracht van een klein schroevendraaiertje zo op...
oudebiels
« Reactie #9 Gepost op: 18 March 2016, 07:24:27 »
Waarom gemakkelijk als het ook moeilijk kan.  :)
Leer voor een volgende keer. Als je de koolborstel op zijn plaats legt, het veertje erop zet en de boel aanduwt met het kapje, schuift het veertje vanzelf correct over de koolboorstel. Het kan nergens anders heen. Zo doen ze het in de fabriek ook.
De vorm van de koolborstel is natuurlijk niet willekeurig gekozen. Die zorgt voor een optimaal contact tussen veertje en koolborstel. Het zal nog best werken, maar volgens mij kan je de vorm beter niet naar eigen inzicht aanpassen.
« Laatst bewerkt op: 18 March 2016, 09:44:54 door henk »
