Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Krois digitale koppeling  (gelezen 3931 keer)
Edwin van den Bergh
« Gepost op: 06 November 2007, 10:07:07 »
Als de Railpro 6504 van Trix beschikbaar komt wil ik deze graag uitrusten met de digitale koppeling van Krois om zo tijdens rangeerwerk op afstand te kunnen ontkoppelen. Ik zit te denken aan de MK2-koppeling.
Als ik de site van Krois (www.krois-modell.at) en de berichten hier op beneluxspoor lees kom ik er echter niet helemaal uit welke decoder ik nu moet bestellen. Mijn voorkeur gaat uit naar de decoders van CT-Elektronik in verband met de op de site van Krois genoemde mogelijkheden onder 'Neue Entkupplungsfunktion'. Als ik het zo begrijp hebben de Zimo decoders deze functionaliteit niet.
Als je de CT-Elektronik decoders wilt bestellen bij Krois heb je een aantal opties zoals 'cutting-site' en 'Full Version' met No-NEM', 'NEM651' en 'NEM 652'. Ik ben het spoor bijster geraakt, wie kan me vertellen wat ik nodig heb?
Ook heb ik gelezen dat als de puls om de ontkoppeling te bedienen te lang duurt, dit tot gevolg kan hebben dat de decoder door kan branden. Dit schijnt voorkomen te kunnen worden door tijdgestuurde decoders?
Alvast bedankt voor het advies!
Edwin van den Bergh
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re: Krois digitale koppeling
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2007, 10:31:18 »
Hallo Edwin,
alle decoders van CT-Elektronik, alle ZIMO decoders en ook de Kuehn T145 kunnen omgaan met de Krois koppeling. In de desbetreffende gebruiksaanwijzing staat welke CV's ingesteld moet worden, mede in de gebruiksaanwijzing van de Krois koppeling.
Ik gebruik van alle drie de fabrikanten decoders met Krois koppeling.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2007, 10:42:32 »
Niet je decoder, maar de koppeling brand door als de puls te lang duurt!. Volgens mij ligt de grens (volgens Krois dan) bij ongeveer 8 sec. Daarna is het een rookgenerator geworden...  ;D
Ook ik heb goede ervaringen met de door Koos genoemde decoders.
Als je Koploer gebruikt, kun je ook nog instellen dat de functie maximaal 5 seconden oid "aan" staat. Dan kun je in principe ook met andere decoders werken.  Het risico voor je koppeling neemt dan wel toe.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Edwin van den Bergh
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2007, 10:59:37 »
@ Nico: ik ben een beginnende digitaal rijder, ik gebruik de lokmaus2 van Roco. Naar ik aanneem kun je daarmee de functie onder een van de functietoetsen programmeren en een limiet stellen aan de duur van de puls?
Als ik onderstaande bestel voor de Trix 6504, zit ik dan goed?
CT Traindecoder DCX 74
- Format DCC
- cutting site NEM 652
- full version NEM 652
De eerste Ivo
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2007, 13:02:12 »
Hallo Edwin,
Deze speciale functie die jij bedoeld hebben de Zimo decoders ook. Ik heb zelf beide decoders in gebruik. Ik vind alleen de service van Tran niet optimaal.
Bij Zimo kun je in ieder geval een extra functie maken en een energiebuffer. Weet niet zeker of dit met Tran ook kan.
gr. Ivo
Nico Hoogerwerf
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2007, 13:10:46 »
Ik heb helaas geen ervaring met de Lokmaus. Misschien dat je ergens op deze site kunt zoeken. Het komt erop neer dat je een CV functie een bepaalde waarde geeft bij het programmeren van de decoder. Welke CV hangt van de decoder, en de gebruikte functie af (F1-F4).
Nico
Edwin van den Bergh
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2008, 21:58:30 »
<topic kick>
We leven een paar maanden verder en inmiddels is de Trix 6504 gearriveerd. Ik heb vervolgens de Tran DCX74 erin geplaatst. Ik dacht slim te zijn en heb een stukje isolatietape om de decoder gedaan zodat deze geen kortsluiting kon maken met de metalen delen van de loc. Afijn, dat liep niet zo goed af want door de ontstane oververhitting is de decoder nu erg stuk.
Nu had ik bij de eerste (koele) meters niet de indruk dat de loc lekker liep op deze decoder. Ook meldde Krois me dat de decoder eigenlijk geschikter is voor N-locs dan H0 locs en daarom wellicht te klein is voor de 6504. Ik wil in ieder geval geen DCX74 meer maar wél de MK2 koppelingen werkend krijgen. Nu dacht ik aan de DCX51-2. Is dit een betere keuze, en zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
</topic kick>
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #7 Gepost op: 29 February 2008, 08:40:52 »
De DCX51-2 is ook een hele goede decoder, let ook wel op bij deze decoder dat je hem niet inpakt in extra folie of isolatieband i.v.m. de eventule warmte die dan niet weg kan. Een stukje dubbelzijdig plakband om hem vast te zetten is voldoende.
Koos Jabaaij.
Frans Staal
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 09 April 2008, 16:27:18 »
Hallo spoorders!
ik lees dat jullie gebruikers zijn van de decoders van cT-Elektronik en deze bijvoorbeeld bij Tran of Krois bestellen. Ik maak jullie er graag op attent dat wij deze decoders ook in Nederland verkopen. Afhankelijk van het type (met name bij de grotere schalen) is er wel enige levertijd, maar de gebruikelijke decoders voor N en H0 hebben wij over het algemeen op voorraad. Voordeel: kortere levertijd en lagere verzendkosten!
Kijk even op www.picommit.nl/dinasys of bezoek ons zaterdag 12 april 2008 bij de Trein Hobby Club Almelo in Luttikhuis!
Groet
Frans Staal
