Vandaag om 22:30:12
Vandaag om 22:30:11
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:26:33
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
Vandaag om 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
Vandaag om 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 22:00:12
Vandaag om 21:56:38
Vandaag om 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
Vandaag om 21:38:29
Mte korting door weslyr
Vandaag om 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
Vandaag om 21:08:11
Vandaag om 21:01:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:54:11
Faller 2026 door Sven
Vandaag om 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
Vandaag om 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
Vandaag om 20:23:19
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 20:04:14
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
Vandaag om 18:47:20
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
Auteur Topic: Trix ICE 3 nr 22560, ESU-decoders doorgebrand  (gelezen 1889 keer)
tod
« Gepost op: 16 February 2016, 18:50:33 »
Eind vorige eeuw een Trix ICE 3 nr 22560 DB gekocht.
Het treinstel reed analoog prima.
Later het treinstel  gedigitaliseerd met een lokpilot  en op het toen berijdbare vlakke deel van inmiddels digitale baan reed het intussen 8-delige treinstel goed met goedwerkende front- en sluitlichten en apart schakelbare binnenverlichting.  Gezien de lengte van de trein en de opbouw van de baan de trein in de vitrine gezet.
Pas toen de baan klaar was met een spiraal van iets meer dan 2 procent en een helling met bocht van 2,5 %
de trein op de baan gezet.
De trein kwam niet verder dan een halve spiraal en stopte met een naar later bleek doorgebrande decoder.
Alle andere digitale treinen hadden met de spiraal noch de 2,5% helling geen problemen, zelf mijn digitale 10 delige Thalis niet.
Dus toch maar weer een ESU ingebouwd nu een lokpilot 4. Op het vlakke deel geen problemen maar na twee rondjes over de totale baan, dus twee keer de spiraal en de helling stopte de trein weer met naar later bleek een een doorgebrande (overbelasting) decoder.
Daarna analoog getest en het stroomgebruik gemeten bijna 1 A op het vlakke deel en 1,2 A in de spiraal beide bij 15 V gelijkspanning.
Mijn vraag is hebben anderen hier ook last van (gehad) en zo ja hoe opgelost.
Moet ik denken aan een decoder die meer vermogen kan leveren bv een ZIMO met continu 1,5A of eem Massoth met continu 1,7 A of aan een andere motor en zo ja welke dan.
Ik hoor het graag.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2016, 20:13:23 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
zuylen
Re: doorbranden esudecoder in Trix ICE 3 nr 22560
« Reactie #1 Gepost op: 16 February 2016, 19:12:17 »
Tja, meer dan 1Ampere is wel erg veel voor een decoder! Ik zou er een grotere inzetten. Het is een lange trein zo te horen, met hellingen.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 16 February 2016, 19:22:05 »
Ik vraag me eerder af óf de decoder wel echt stuk is. Ik ken ESU-decoders als vrijwel onverwoestbare decoders. Je moet daar echt gekke dingen mee doen wil je die stuk krijgen. Ik heb zelf hele hardnekkige, moeilijk vindbare sluitingen in bijna elk mogelijk scenario gehad maar nooit is de decoder daar direct aan overleden.
Het stroomverbruik is wél te groot. Bij 15 Volt gelijkspanning 1,2 Ampère betekent dat er digitaal nog veel meer stroom gaat lopen (althans, de meeste DCC systemen hebben een vrij hoge uitgangsspanning) maar ik kan me moeilijk voorstellen dat de decoder echt overleden is.
Zimo heeft geloof ik wat meer keus in decoders die wat meer stroom aan kunnen dan ESU, maar ik denk toch dat dat de enige optie is in dit geval.
Rolf
Re: Trix ICE 3 nr 22560, ESU-decoders doorgebrand
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2016, 20:54:39 »
Zelf heb ik ook veel problemen gehad met de Trix ICE3. Bij mij trok de hele verlichting van de 8 delige stam al +/- 1ampere. Alle gloeilampjes van de binnenverlichting heb ik verwijderd, en daarna geen probleem meer gehad.
Rolf
tod
« Reactie #4 Gepost op: 16 February 2016, 21:56:25 »
Dank voor de opmerking over de verlichting.
Bij mij loopt die via een relais en wordt rechtstreeks vanuit de railspanning gevoed.
Het relais schakel ik met F1.
Werkt(e) prima.
Verder ga ik de decoder morgen testen, alleen mijn neus en de schroeiplekken in de plasticomhulling voorspellen niet veel goeds.
Verder waren de genoemde waarden gemeten waarden bij analoog rijden.
De digitale baanspanning ligt rond de 18V en wordt door de booster begrensd tot ca 3,5A.
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2016, 09:48:32 »
Staat de kortsluitbeveiliging wel aan? Dat kan je namelijk ook afschakelen. (Niet aan te bevelen!)
tod
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2016, 17:53:41 »
Ik zou het niet weten.
Hoe en waar kan je die dan aan/uit schakelen?
Ton
