ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 09:00:53
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:56:21
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: Fleischmann Pendolino digitaal  (gelezen 1642 keer)
joespoor
  • Zo ge 't moakt, zo hedde't
« Gepost op: 09 February 2016, 16:14:27 »
Hallo. Sinds kort heb ik een Fleischmann Pendolino digitaal af fabriek, Dus er zit een TWIN decoder in. Ik kan er maar niet achter komen of het er een is volgens het 14/27 stappenplan of met 28 stappen. Ik heb beide geprobeerd en beide lijken te werken, maar dat lijkt me toch niet normaal. Verder rijdt de trein schokkerig. Ik heb alles goed schoongemaakt, met name ook de stroomafnemende wielen, maar het lijkt niet te helpen. Is het soms dat bij hogere snelheden de trein zichzelf als het ware "optilt". Herkent iemand dit probleem en nog mooier, heeft iemand een oplossing hiervoor? Alvast dank voor de reacties. Mvrgr Joe
joespoor
Re: Fleischmann Pendolino digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2016, 17:16:29 »
Nog even een toevoeging: het treinstel rijdt schokkerig, alsof het af en toe even geen stroom krijgt, maar alles is op en top schoongemaakt, dus begrijp[ het niet.
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 09 February 2016, 17:24:16 »
Ik weet niet welke decoder erin zit. Maar in het geval van een Esudecoder moet je even in het boekje kijken hoe deze moeten worden ingesteld op Fleischmann (rond)motoren. Vaak worden Fleischmanns geleverd met een Zimo decoder vanaf de fabriek. Daar zijn ook specifieke instellingen voor. Ook daar is het devies kijk in de gebruiksaanwijzing. Of is het een n-modelletje? Ik ging er standaard vanuit dat het een HO-model is.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2016, 17:28:05 door zuylen »
joespoor
« Reactie #3 Gepost op: 09 February 2016, 22:36:05 »
Nee, sorry, had ik moeten vermelden: het is een N-model. Er zit zo te zien een TWIN-decoder in van Fleischmann zelf. Ik heb hem nu op 14 stappen gezet en dat lijkt redelijk te werken. Omdat het leek alsof er op enig moment niet voldoende overdracht van electriciteit was, heb ik die kant van de trekwagon met 5 gram lood verzwaard. Er zat wel een elco in de weg en ik heb wel eens begrepen dat die bij puur digitaal gebruik eigenlijk net zo goed weg kan, maar goed, ik heb hem nog ergens tussen weten te proppen. Het treinstel rijdt nu al minder schokkerig, maar optimaal is het nog steeds niet. Het blijft proberen. Bedankt voor je reactie overigens! Gr Joe
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2016, 10:33:39 »
Ik heb met het h0 model regelmatig te maken. Schokkerig rijden en slechte stroomafname kwamen daar ook bij voor. Een en ander proberen aan te passen, maar uiteindelijk werd het schokkerig rijden minder en minder nadat het stel veel rondjes had "warmgedraaid". Sindsdien is ook bij een "koude" start het schokkerig rijden minder.
Wat betreft het aantal rijstappen, wist ik ook niet of het nu 14 of 28 was. Echter bleek bij 28 stappen dat om de stap het licht uit was. Dat is voor mij de reden geweest om het treinstel op de 14 stappen ingesteld te hebben. Ik weet niet welke decoder in het treinstel zit en kan dat ook niet meer nakijken.
Ik hoop dat dit mede op weg helpt.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
joespoor
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2016, 22:20:50 »
Dank je wel, Jelmer, het bevestigt in ieder geval een paar zaken. Het rijdt nu redelijk. Ben benieuwd of dat blijft of hopelijk zelfs verbetert. Dank voor je reactie. Gr Joe
