Baanbouw Rehausen2 door FransW
Vandaag om 07:47:37
Vandaag om 07:25:38
Module vliegveld Jan van Mourik door Frank 123
Vandaag om 07:10:25
roco maus 2 door bask185
Vandaag om 06:54:28
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door MathynK
Vandaag om 06:50:09
Tandwiel 13 tands tbv aandrijfasje door Silvolde
Vandaag om 04:54:48
09 September 2025, 23:37:16
09 September 2025, 22:57:57
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
09 September 2025, 21:34:40
Da's Daz 2 door Huup
09 September 2025, 21:17:18
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
09 September 2025, 21:02:36
Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok door Bas, Dordrecht
09 September 2025, 20:58:25
Welke winkel voert deze merken? door haes
09 September 2025, 20:10:44
44 Roco vs 44 Brawa door wob
09 September 2025, 19:56:04
Rookgenerator wil niet werken, van piko 50652 = BR 93 in Rocrail door jack is back
09 September 2025, 19:46:41
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Ronald69
09 September 2025, 19:41:12
Veevervoer ss/ ns door Huup
09 September 2025, 19:36:17
09 September 2025, 19:14:07
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
09 September 2025, 18:35:47
Koppelingsmechanisme klemt? door Robert vh Prutsert
09 September 2025, 18:06:07
Lenz 66 001 (artnr 30200) zit vast door Silvolde
09 September 2025, 18:04:53
09 September 2025, 17:43:08
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door MOVisser
09 September 2025, 17:01:40
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
09 September 2025, 16:52:55
roco br24 door H0_trainiac
09 September 2025, 16:14:18
09 September 2025, 15:47:09
Digitale kraan Roco 46801 door Herb73
09 September 2025, 11:30:48
Sfeer op je modelbaan door Hans Reints
09 September 2025, 10:25:45
Au bord de la Cèze door Wim Vink
09 September 2025, 10:10:40
Ovaalramer in messing. Schaal 0 door FritsT
09 September 2025, 07:40:28
Auteur Topic: Spanning problemen op Fleischmann profi baan  (gelezen 2471 keer)
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
« Gepost op: 07 February 2016, 08:50:40 »
Goedenmorgen allemaal,
Ik plaats het ook maar even in een eigen topic.
Zou iemand mij kunnen helpen met een nogal groot probleem. Vanmorgen wou ik na een lange tijd weer eens gaan rijden met het materieel. Tot mijn grote verbazing zijn alleen de stations sporen te berijden en 1 spoor van de rest van het traject. De rest is spanning loos. De baan is opgebouwd uit Fleischmann profi rail. Is het aan te raden om te repareren of complete nieuwbouw?
Wie o wie kan mij helpen?
Re: Spanning problemen op Fleischmann profi baan
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2016, 08:55:42 »
Heb je de rails al eens schoongemaakt? Eerst voorzichtig met de stofzuiger het stof er af en dan poetsen, poetsen, poetsen. Idem voor de wielem van je locs, treinstellen e.d.
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2016, 08:59:01 »
heb je de ringleiding (indien aanwezig) al gecontroleerd.
Ik heb wel eens gehad dat vrouw lief iets had opgeruimd en onder de baan had gezet een daarbij toch een draadje had geraakt waardoor deze los was komen te zitten en dus gen spanning meer op de rails stond.
gr
Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2016, 09:03:07 »
Hoe weet je dat het spanningsloos is? Heb je dat met een multimeter gemeten, of met een toevallig slecht rijdende loc?
ivanzon
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2016, 09:15:52 »
Poets trein al geprobeerd neem ik aan...
Wat ik bij mijn Profi rails zie is dat er soms oxidatie ontstaat onder de klemmetjes. Dus als geen enkele poets methode helpt zou je die klemmetjes kunnen overbruggen met een stukje draad
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2016, 09:19:32 »
Marctrams de rails is schoongemaakt. Bij een overgang van 2 rail stukken gaat het mis.
desperado112 er is geen ringleiding aanwezig.
VAM65 ik heb de baan doorgemeten met de multi meter. Bij de overgang van de rails gaat het mis.
ivanzon daar was ik ook al bang voor. Dat word een vervelende reparatie klus. Precies onder dat gebied ligt het schaduwstation.
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2016, 09:42:34 »
Alsnog een ringleiding plaatsen?
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2016, 20:37:20 »
Een ringleiding is denk ik de enige oplossing. De railassen zijn aangetast helaas. Bij het meten is er op het baanvlak geen spanning te meten en op het werkende deel wel.
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2016, 21:00:21 »
Niet per ongeluk geïsoleerde raillassen gebruikt bij de overgang tussen die 2 railstukken???
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Bas, Dordrecht
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2016, 10:05:39 »
Ik had die problemen ook...zijn de railassen die geen stroom geleiden. Heb toen gewoon alles ff gesoldeerd, en toen was het probleem voor altijd opgelost.
Groeten
