Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: DR4024 versus DR5000  (gelezen 5833 keer)
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Gepost op: 05 February 2016, 20:16:48 »
Ik had mijn wisselbesturing draaiend onder mijn IB basic en Itrain.
Ik heb nu de nieuwe centrale van digikeijs de DR5000, en loop tegen het volgende probleem aan.
Allereerst is het me nog niet precies duidelijk hoe ik een nieuwe DR4024 moet configureren en inteachen met de nieuwe centrale, maar het leek mij dat alle instellingen in de DR4024 opgeslagen zouden zijn. Nu ik  voor het eerst de baanspanning en de op een externe voeding aangesloten voedings spanning op de DR4024 heb gezet, had ik verwacht dat alle servo's naar de laatste positie zouden gaan.(normaal hoorde ik na inschakelen spanning de servo's even bewegen, en stonden ze daarna in de laatste stand). Nu echter draaiden alle servo's ineens door de eerder ingeteachte eindstanden heen.
Ik had een los aangesloten  DR4024 op adres 121-128 om mee te kunnen testen, maar kan hem nu via de afstandbediening op wisseladres 1 aansturen, schijnbaar is hij zijn adressering kwijt.
Mijn vraag is dus, waar worden/werden de instellingen opgeslagen, in de centrale of in de module's?
Henk de Gans
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: DR4024 versus DR5000
« Reactie #1 Gepost op: 05 February 2016, 21:10:56 »
Instellingen worden in de decoders opgeslagen.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #2 Gepost op: 05 February 2016, 21:27:38 »
Hallo Karst,
Dat leek mij ook het meest waarschijnlijk. Maar dan snap ik niet wat er mis gaat! Ik heb de centrale gewisseld voor de DR5000 en ik heb een andere voeding gemonteerd waarmee de DR4024 module's gevoed worden. Elk moduul zou dan toch nog steeds zijn adressering moeten weten en de ingegeven eindstanden?
« Laatst bewerkt op: 06 February 2016, 21:54:58 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
Henk de Gans
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 05 February 2016, 21:52:02 »
Ja, dat zou je idd verwachten.
Maar het feit dat je hem onder adres 1 kunt besturen en dat de eindstanden anders zijn dan verwacht, duidt er op det de DR4024 op de een of andere manier gereset is.
En wel door CV8=8 te programmeren....  Technisch gezien is dat de enige mogelijkheid om de DR4024 te resetten.
Grtzz,
Karst
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2016, 14:45:14 »
Hallo Karst,
De DR4024 modules,hebben toch nog hun adres behouden(bleek mij na stap voor stap nog eens door het proces heen te gaan).
Ik heb de eerste 4 wissels weer aangesloten op het eerste moduul, en na het wissel een keer te bedienen draaide de servo's weer naar hun normale positie.
Wel klopten er van twee stuks hun eindpositie niet meer helemaal goed, dus bij deze heb ik met behulp van mijn handregelaar opnieuw de eindposities ingesteld.
Nu weer de voedingsspanning van de module's afgehaald en weer ingeschakeld, en nu hoor ik de servo's helemaal niet!
Nu ben ik pas net ruim een jaar bezig met deze hobby en heb een tijd niet kunnen rijden omdat ik druk was met de opbouw van mijn definitieve baan, maar ik meen mij te herinneren dat ik altijd de servo's hoorde als ik de voedings spanning van de DR4024 inschakelde.
Is dat normaal of hoort er niks te gebeuren met de servo's?
En ik merkte gisteravond pas later dat ik Itrain nog actief had op het moment dat ik de voedingsspanning inschakelde op de module's, kan dat de oorzaak zijn dat de servo's de weg kwijtraakten en helemaal naar eindpositie's wilden draaien?
Ik heb 24 wissels en dus 6 module's aan een 5A voeding hangen, en die voeding spanning ging aan en uit in een bepaalde cadans terwijl ik de servo's hoorde draaien.
Schijnbaar kwam de voeding elke keer in zijn stroom begrenzing, want de spanning werd stabiel en constant toen ik de servo's losgekoppeld had van de module's.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2016, 21:55:51 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat »
Henk de Gans
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2016, 15:18:48 »
Wat voor een voeding gebruik je? Dus welk voltage levert deze naast de 5A? 5A zou voldoende moeten zijn.
In principe hoort er niets te gebeuren met de servo's. Bij mij hoor je alleen bij het inschakelen het klikken van de puntstuk-polarisatie relais.
Groeten Ronald.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2016, 15:43:57 »
Weet even niet wat er aan de hand is, het is gewoon een 12V 5A voeding net nieuw uit de doos!
Ik heb net een voor een de servo's weer verbonden met de bijbehorende module's, en alle eindstanden weer gecontroleert cq ingesteld.
Ik schakel de voedingsspanning uit en even later weer aan.
Gelijk hetzelfde effect, aan/uit schakelen voedingsspanning (groene led aan/uit in bepaalde cadans)en ik hoor de servo's.
Van drie module's de servo's weer los en na inschakelen voedingsspanning niks meer aan de hand.
Even elk wissel afzonderlijk aansturen en ze gaan weer in de goede stand staan.
Zal nu een voor een de module's er bij zetten en kijken wanneer schijnbaar de grens bereikt is.
Lijkt er op of dat de voeding niet in orde is, en veel te snel in stroom begrenzing gaat, waarna de servo decoders door steeds in en uitschakelen de weg kwijt raken.
Valt me ook op dat bij inschakelen voedings spanning de rode led ook heel kort oplicht en je hoort dan de servo's even.
Ik heb een DR4024 zowel met voedings als signaalaansluiting aangesloten op de rails, en daar zie ik dit verschijnsel ook.
Zet ik de railspanning aan, dan licht de rode led ook kort open reageert de aangesloten servo ook iets.
Dus dat is wellicht toch normaal?
Dit zou dus niks met de voeding te maken hebben denk ik.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2016, 21:56:49 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
Henk de Gans
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2016, 16:29:58 »
Valt me ook op dat bij inschakelen voedings spanning de rode led ook heel kort oplicht en je hoort dan de servo's even. Ik heb een DR4024 zowel met voedings als signaalaansluiting aangesloten op de rails, en daar zie ik dit verschijnsel ook. Zet ik de railspanning aan, dan licht de rode led ook kort open reageert de aangesloten servo ook iets. Dus dat is wellicht toch normaal?
Dat klopt inderdaad. Even gekeken hier en inderdaad bij het inschakelen van de spanning licht de rode led van de decoder op. (4 servodecoders DR4020 / DR4024 en 2 DR4018 voor de verlichting)Soms hoor je een servo heel even. Ik zie het niet dat ze helemaal van slag raken, dat ze heen en weer gaan. Je kan eens naar de bekabeling kijken. Gebruik een dikkere kabel (0,5mm2) naar de servodecoders en een centrale voedingsleiding van 1mm2 of groter naar wat verdeelpunten.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2016, 16:32:19 door Ronald Koerts »
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #8 Gepost op: 06 February 2016, 16:39:40 »
Groeten Ronald.
Het ligt dus aan de voeding! Als ik meer als 4 decoders aansluit op de servo's gaat het mis.
Dus als ik bij een van de twee laatste decoders de servo bedrading aansluit gaat het mis.
Ik heb nu een drie ampere voeding gebruikt, en geen probleem meer met de voedingsspanning.
Wel reageren de servo's behoorlijk bij inschakelen van de voedingsspanning(meer als bij die andere voeding).
Ze maken nu echt een slagje, en dat is wat ik me ook herinner van mijn proefbaan waar ik deze voeding ook gebruikte.
Je moet dan eigenlijk elk wissel even een keer schakelen om ze weer in de goede stand te krijgen eigenlijk.
Ik weet het niet, maar ik heb wel eens gehoord dat bij koploper een soort van initialisatie modus is waarmee elk wissel even een keer omgaat.
Kan dit reageren van de servo's bij inschakelen voedingsspanning te maken hebben met het soort voeding?
De twee voedingen die ik heb zijn geschakelde voedingen, kan het inschakelen daarvan stoorpulsen geven op de servo uitgangen?
Misschien weet Karst hier een antwoord op!
Henk de Gans
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 06 February 2016, 17:13:48 »
Klopt dat is mogelijk. In de handleiding van Koploper staat waar je dat kan instellen.
Even een test gedaan met een Conrad-trafo 54VA: Geen verschil. Voor mijn eigen baan gebruik ik zelf een oude PC-voeding. Daarvoor een geschakelde voeding van 6A op de baan aangesloten.
Groeten Ronald.
Bert van Gelder
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2016, 21:54:10 »
Hallo Goosie,
Als je naar je eigen bericht kijkt hierboven, zie je dat je een bericht hebt gekopieerd dat direct boven jouw bericht staat. Dat komt doordat je de CITAAT-knop hebt gebruikt om een bericht te plaatsen. En zo komen veel berichten onnodig dubbel op het forum te staan
Vriendelijk verzoek om voortaan de REAGEER-knop te gebruiken, tenzij je een deel van een ander bericht wilt gebruiken om jouw bericht duidelijker te maken. Maar dus niet als je reageert op het laatste geplaatste bericht!.
Gr, Bert
Team moderatoren.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2016, 13:50:43 »
Ik ben vanmiddag maar weer eens verder gedoken in het probleem met mijn servo decoders, of misschien moet ik wel zeggen servo's!
Ik heb de voeding van de DR 4024 nu aan de baanspanning gehangen, met heftig reageren van de servo's op het inschakelen van de baanspanning als gevolg.
Zou de kwaliteit van de servo's het probleem kunnen zijn?
Ik heb niet de originele servo's van Digikeijs maar goedkope Chinese van marktplaats ;-)
Wat is de ervaring van jullie, reageren deze bij inschakelen spanning of niet?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
update: heb net een accu aangesloten op de voedingsspanning van de decoders, en dan heb ik geen enkel probleem, de servo's reageren er niet op.
Dat zou dan toch wijzen op een probleem met de schakelende voedingen in combinatie met de DR4024.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2016, 14:13:25 door Goosie »
Henk de Gans
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2016, 13:53:47 »
Die van Digikeijs komen ook uit China. Maar welk type heb je precies? Staat erop.
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2016, 14:09:17 »
Ik ben bezig mijn wisselaandrijvingen te vervangen door servo's en heb e.e.a. gekocht om mee te experimenteren.
Aangezien de Digikeys servo's in vergelijking met andere merken duurder zijn dacht ik ook met goedkopere uit de voeten te kunnen.
Maar mijn ervaring tot nu toe is dat de DR4024 alleen goed werkt met de eigen servo's (DR60030).
Heb er ook Hextronic HXT900 servo's aan gehad en Turnigy TG9e maar die zijn of niet goed in te stellen of gaan als een idioot heen en weer staan jitteren.
Mijn conclusie is om aan de DR4024 alleen de digkeys servo te hangen.
De Hextronic en Turnigy gebruik in i.c.m. met een OC32 en daar werken ze wel prima mee.
Lijkt wel of Digikeys hun decoders ook getuned heeft voor gebruik met de DR4024. Net zoals ESU gedaan heeft met hun servo's i.c.m. met de SwitchPilot. Die werken ook niet lekker met de DR4024.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2016, 14:11:08 door Remunj »
Gr.
Eric
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2016, 14:17:12 »
Tower Pro micro servo 9G SG90
Maar ik heb net mijn vorige bericht nog geupdate, als ik er een batterijspanning aanleg, geen probleem!
Combi servo<> gevoeligheid schakelende voeding??
Henk de Gans
