om 15:01:45
om 14:47:19
NMJ 2026
Karben
om 14:46:19
om 14:45:26
Wies
om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 14:10:35
om 13:54:18
om 13:52:24
Model cipressen in 1:87
Edsko Hekman
om 13:41:48
om 13:37:58
VulcanRaven
om 13:36:07
om 13:26:27
Piko 2026
KNed
om 13:16:05
om 13:12:04
om 13:05:46
Hans GJ
om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Thom
om 12:54:04
KNed
om 12:31:58
om 12:08:19
om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten
om 11:40:43
om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm
om 11:25:06
Michiel VL
om 10:57:47
om 10:30:48
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
draaischijf reageert niet op de schakelaar.
Topic: draaischijf reageert niet op de schakelaar. (gelezen 2155 keer)
boemeltje
27 January 2016, 12:07:30 »
hallo ,
ik heb een fleischmann 9152 draaischijf die niet meer reageert op commando van de de keuze schakelaar .
de motor is goed en als ik de hendel aan de zijkant van de brug een zetje geeft draait hij wel en ook als ik de schakelaar naar links of rechts hou en dan de hendel beweegt draait hij de gekozen kant op .
alleen niet zo als het hoort . lijkt het erop dat hij dan geen contact maakt .
weet dat het een vreemd iets is , maar weet even niet wat ik verder doen moet .
Iemand een idee wat dit veroorzaakt ?
gr jan
Wim Ros
BHV
Re: draaischijf reageert niet op de schakelaar.
27 January 2016, 12:30:56 »
Nou het lijkt erop dat hij geen contact maakt. De hendel aan de zijkant zorgt voor de ontgrendeling, waarschijnlijk werkt het relais of de aansturing van de ontgrendeling niet of niet goed.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 27 January 2016, 12:35:35 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
boemeltje
27 January 2016, 15:34:07 »
Hallo Wim,
ik heb de brug nog een keer los gehaald en alles na gelopen en weer in elkaar gezet .
als ik nu de schakelaar bedien hoor ik wel een klik , maar hij gaat niet draaien.
heb zelf het idee dat het in die koperen spoel niet goed zit.
is er een mogelijk om die eruit te laten en zo de schijf te gebruiken .
heb ook naar de draaischijf decoder van Sven Brandt , maar die is mij nu te prijzig om aan te schaffen.
gr Jan
Wim Ros
BHV
27 January 2016, 15:37:12 »
Geen idee Jan, dat is een beetje moeilijk beoordelen zo van achter mijn beeldscherm.
Mvg
Wim.
boemeltje
27 January 2016, 16:22:21 »
Hallo Wim,
Heb net de brug van een medeclub-genoot gemonteerd en dat werkt , dus het probleem zit hem in de brug.
Dus dat wordt een leuk gepuzzel om de oorzaak te vinden.
Gr jan
Sander
27 January 2016, 17:28:34 »
Jan,
Je weet nu in elk geval waar het probleem zich ongeveer bevindt.
Succes met oplossen, hopelijk draait het straks bij jou ook weer gewoon.
Sander
Sander
boemeltje
28 January 2016, 00:02:06 »
ik hoop dat ik hem weer aan de praat krijg, anders kan het wel eens een duur geintje worden.
als ik er wat aan moet vervangen.
gr Jan
