Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: verlichting Roco ns 1600  (gelezen 3029 keer)
Freddy
« Gepost op: 25 January 2016, 23:01:07 »
Hallo beste forum leden,
Mijn loc uitbreiding is een roco ns 1600 digitaal en 2e hands aangeschaft.
Digitaal rijd ie lekker maar beide kanten rij verlichting (geen led)  is heel zwak. Deze wilde ik verbeteren.
Heb het eerste de loc weer opnieuw van een adres voorzien in de hoop dat enkele decoder instellingen weer de default waarden zou krijgen.
Das niet gelukt  :-[daarna  via de locmaus enkele cv adressen geprobeerd waarvan cv262 (verlichting vooruit) waarde 25 en cv270 (verlichting achteruit) waarde 25.
Helaas, kennelijk betreft  het geen esu lok decoder. ???
Daarna de kap er maar af en zie dat ie kennelijk later digitaal is gemaakt gezien de tape en bevestiging. (zie foto)
De decoder zelf durf ik nog niet los te peuteren maar zie het volgende:
Microship is een PI C16C73B -20/ss
M9937HA
De decoder bevat 7 aansluitingen van links naar rechts
1e aansluiting is niet aangesloten
2e geel
3e wit
4e zwart
5e rood
6e grijs
7e oranje
Stond in overweging een led verlichtings setje voor roco ns 1600  van digikeijs aan te schaffen maar blijkt dat deze er niet meer is en voorlopig niet meer leverbaar is.
Dan dus toch een oplossing zien te vinden met de huidige kleine gloeilampjes.
Zijn er suggestie of ervaringen met deze uitdaging?
Groetjes Freddy
fantasiebaan, tijdperken gemixt. rijd digitaal Roco en Fleischmann HO
Freddy
Re: verlichting Roco ns 1600
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2016, 23:04:02 »
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2016, 23:12:17 »
Dan heb je een uitdaging ;)
**Jelle**
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2016, 23:23:21 »
Lichtgeleiders zou ik niets meer mee doen, daarvoor in de plaats http://www.treinelektronika.com/o-2-x-5-mm.html deze LED's gebruiken.
Ongeveer dergelijke LED's zaten ook op de lichtsetjes welke ooit door Tom van Weert op marktplaats verkocht werden. Voldoen uitstekend. Mijn 3 1600'en hebben de Tom setjes, mijn 1100'en heb ik allemaal van LED verlichting voorzien met de Treinelectronica LED's.  Ik heb ze ook per zijde schakelbaar gemaakt, maar zonder rangeerverlichting.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2016, 23:26:42 door **Jelle**. Reden: Te vroeg op opslaan geklikt.. »
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2016, 23:56:34 »
Hier wordt heel duidelijk uitgelegd hoe dergelijke leds in te bouwen.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,3621.0.html
Op basis van die foto is het niet gemakkeijk te bepalen welke decoder het is.
bekie
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2016, 02:43:29 »
Branden beide lampjes bij het rijden? (Of slechts één?)
Ik heb zo de indruk dat de lampjes, althans een ervan rechtstreeks is aangesloten op de railspanning (zwarte draden rechtstreeks van de wielen) en het linkse lampje zelfs helemaal niet.
Ik zou de raad van Jelle opvolgen! Lampjes zwarte draad naar lampje verwijderen, soldeerplaatjes voor de zekerheid afplakken met isolatiekleefband (electriciteitskleefband) en ledjes rechtstreeks via de decoderaansluitingen (wit en geel) aansluiten.
Volgens mij zijn niet alle bedradingen van de decoder in de correcte kleuren. Oranje, geel en wit wel correct. Zwart aan de nemstekker zou rood moeten zijn. Grijs naar de motor is dan niet via de stekker, maar rechtstreeks naar de motor, ... Blauw niet aangesloten (tussen wit en zwart op de foto ) Oppassen dus hoe en waar alles is aangesloten. Het betreft zeker een latere ombouw.
Als de lampjes rechtstreeks via de railspanning aan beide zijden (+ en -) zijn aangesloten kan jee niets regelen met de decoder.
Anderzijds zit er geen bug in de maus, die invoeren van getallen boven een bepaalde waarde niet rechtstreeks toelaat, maar via een omweg?
Ook voor alle zekerheid eens kijken of via een van de drie schroefjes er geen elektrisch contact wordt gemaakt met het metalen chassis van de lok. (Misschien wordt de verlichting via deze weg gevoed en de andere aansluiting via de zwarte draad op de onderste baan.
Decodermodel zegt mij ook niets.
Freddy
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2016, 14:38:45 »
beste forum leden dank voor de reacties,
zo alles in overweging genomen van de tips denk ik erover toch voor de optie het inbouwen van de leds te kiezen.
Henk heeft een tip van een link waarin duidelijk de diverse bouwfases worden aangegeven.
Ik ben genoodzaakt om toch de decoder los te peuteren en goed nagaan hoe de draadjes, aangesloten zijn,  Ga er mee aan de slag.
Freddy
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2016, 15:04:08 »
Zet dan gelijk een stekker aan die decoder, je print is er toch al op voorbereid ;).
derrick23
« Reactie #8 Gepost op: 02 February 2016, 22:07:23 »
Maar tenmiste twee diodes zijn er te wenig in de layout.
Ik zou de LEDs op een nieuwe PCB solderen en vanaaf de oude PCB ansluiten.
