Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Mehano Vossloh met loksound weigert?  (gelezen 2615 keer)
reMARKable
« Gepost op: 24 January 2016, 13:48:19 »
Ik heb een mehano Vossloh G2000 in bezit welke conform de doos sound zou moeten hebben. Uit eerder mailwisselingen moet blijken dat ik hem ooit succesvol getest heb maar bij een testronde vandaag weigert hij iets te doen...
lokadres is mij onbekend en ik pruts een beetje met een powermouse aan?
Hoe zou ik achter het lokadres kunnen komen? (het al 99x verlichting proberen te schakelen maar zonder resultaat  :-\ )
Kap dr af gehaald en ik zie inderdaad een decoder en luidspreker  :)
Waarom doet ie het nou niet...
santerdam
Re: Mehano Vossloh met loksound weigert?
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2016, 13:52:47 »
Een onbekend lokadres hoeft geen probleem te zijn. Je geeft de lok gewoon een nieuw adres, dat kan zonder dat je het oude adres kent. Wel handig om dan het nieuwe adres te onthouden ...
Sander
reMARKable
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2016, 14:00:18 »
Juist zo simpel kan t zijn, heb lok adres 15 gegeven, hij doet een paar stapjes tijdens het programeren maar tijdens besturen op adres 15 weigert ie alsnog?
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2016, 14:03:04 »
Heb je de loc opnieuw ingevoerd, of alleen cv1 veranderd.
Ik had hetzelfde, en na een tel. naar vrien K werkt het weer.
Adres nu ook in de doos geschreven, makkelijker dan mijn geheugen.
Mvh Steef
reMARKable
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2016, 14:06:59 »
Dat zou t wel eens kunnen zijn... Blijkbaar moet ik dit aanpassen in de "Professional Programming mode"
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2016, 14:11:44 »
Ik heb de loc eerst verwijderd uit de bieb en daarna weer opnieuw
ingevoerd en een adres gegeven. Daarna cv 1 hetzelfde adres en toen
reed de boel weer en maakte de herrie die hij moest maken.
Mvh Steef
reMARKable
« Reactie #6 Gepost op: 24 January 2016, 14:20:28 »
 :-\ ppff nu kom ik er achter dat ik ver achterloop in de digitale wereld  ;D
Ondertussen even een andere lok geprobeerd waarvan het adres 10 zou moeten zijn. Ook deze doet het niet. Na een professionele programeerbeurt weigert deze ook nog steeds, wat doe ik verkeerd  ???
johan0903
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2016, 14:45:41 »
Ik ben zelf net weer begonnen en ik wist de adressen ook niet meer van de decoders. Ik heb ze zelf eerst terug gezet naar de fabriek instellingen om ze daarna weer een nieuw adres te geven.
Gr. Johan
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2016, 14:46:20 »
Waarom denk je dat ik een hulplijn nodig heb..  ;)
Mvh Steef
reMARKable
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2016, 14:58:57 »
 ;D ;D
Ik zal Johans opmerking eens proberen
treinenhobby
« Reactie #10 Gepost op: 24 January 2016, 21:46:30 »
Met een Roco Multimuis kan je alleen cv1 (lok adres) programmeren als de muis in de setup op CV programmeren staat, maar niet als die op POM staat.
reMARKable
« Reactie #11 Gepost op: 25 January 2016, 10:05:03 »
Uhhh wat? Zeg je nu eigenlijk dat de lokmouse dit niet kan?
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #12 Gepost op: 25 January 2016, 10:34:59 »
In het programmeer-menu is optie 3 de stand POM (Programm On Main) of CV.
Als de multimaus in de POM stand staat, programmeert hij alleen loks die het adres hebben van de lok die op dit moment door de muis wordt aangestuurd (dus een vaste CV 1). Die kun je dus niet veranderen.
In de CV stand wordt elke lok geprogrammeerd die op de rails staat, onafhankelijk van hun adres (CV 1).
Een Lok-maus (dus de voorloper) doet voor zover ik weet alleen aan CV-programmeren.
In het Lok-menu kan je het adres van een lok in de bibliotheek veranderen ('bearbeiten' als je nog de oorspronkelijke instelling hebt), je hoeft ze dan niet te verwijderen en weer opnieuw maken.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2016, 11:42:53 »
Dit zou ik alleen in het uittttterste geval doen. Je bent dan namelijk veeeeeel meer instellingen kwijt dan alleen het adres... Ook motor instellingen enz. En voor adres vergeten is het ook nergens voor nodig. Gewoon nieuw adres geven (misschien dit keer een logisch adres ;) ) en gaan.
Wel kan het zijn dat de loc nu een lang adres heeft, dan werkt CV1 veranderen niet. Dan moet je ook CV29 bitje 5 uit zetten om hem weer kort adres (CV1) te laten gebruiken. Of je kan hem natuurlijk een nieuw lang adres geven.
Dan lijkt me toch dat er iets fout gaat. Wat is dat "Professional Programming mode" precies? Ken alleen POM (niet geschikt voor adressen) en het aloude CV programmeren. (Okay, en reg maar dat moet je niet meer willen.)
Timo
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2016, 14:57:32 »
Ik heb van al mijn locs een lijdt gemaakt met locadres en andere gegevens. Misschien bij dezen een tip
