om 14:56:47
om 14:54:49
om 14:54:14
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
Michel van den Hof
om 14:12:44
om 13:51:02
Z21 newGen
om 13:38:35
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
Piko NS Loc 1906 digitaliseren.
Topic: Piko NS Loc 1906 digitaliseren. (gelezen 2084 keer)
Kees Hoeks
Dijks boemeltje
19 January 2016, 17:07:35 »
Goede middag,
De rij richting van de PIKO was niet juist, bij andere locs meegekregen
dat de decoder een slag gedraaid moet worden. Dit heb ik nu gedaan maar nu
is er geen verlichting meer. Wat is er met de instellingen te regelen?
Groet, Kees
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Re: Piko NS Loc 1906 digitaliseren.
19 January 2016, 17:19:01 »
Hoi Kees,
De decoderstekker een halve slag draaien levert inderdaad op wat jij beschrijft. Als je de loc de goede kant op wilt laten rijden moet je of de motor draaien, of je moet de oranje en de grijze draad wisselen (en uiteraard in beide gevallen de decoderstekker terugdraaien).
Marco
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
19 January 2016, 17:25:32 »
Het klopt dat omdraaien van de stekker betekent dat de verlichting het niet meer doet. Maar de oplossing hangt af van het probleem.
Citaat van: Kees Hoeks op 19 January 2016, 17:07:35
Dus Kees, wat bedoel je? Branden front- en seinlichten niet correct met de rijrichting? Of bedoel je wat anders?
Kees Hoeks
Dijks boemeltje
19 January 2016, 17:47:34 »
Bedankt voor de snelle reacties.
Sorry, ik had me verkeken op de rijrichting, dus de stekker weer terug gezet.
Alleen knippert nu de verlichting. Dit moet ik dan weer proberen te programmeren.
Groet, Kees
19 January 2016, 19:12:57 »
Wat bedoel je met knipperen.
Gaat deze in de ene rijstap aan en de volgende weer uit en vervolgens de volgende stap weer aan?
Zoja dan komt het aantal rijstappen in je decoder niet overeen met de instelling in je centrale.
Allebei op 28 zetten en het knipperen is over.
Is het knipperen terwijl de loc rijdt of stilstaat dan duidt het op kortsluiting en heb je ergens onbedoeld contact.
Misschien ergens een draadje klem gezet of de decoder die ergens contact met het chassis maakt.
Gr.
Eric
Kees Hoeks
Dijks boemeltje
20 January 2016, 13:35:35 »
Goede middag,
Bedankt voor de tips. Ik heb met Cv 8 gewist en weer opnieuw
ingesteld. En daarna was het weer in orde. Het zelfde had ik ook met
de hippel daarna ook goed. Alleen een tijd niet gereden, valt af en toe stil.
Schoonmaken vermoedelijk?
Groet, Kees.
