Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Fleischmann 4471 citypendel bedrading schema.  (gelezen 4115 keer)
F.Zuiderbaan
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 19 January 2016, 10:27:55 »
Goeden Morgen.
Ik heb een fleischmann 4471 citypendel waar de bedrading deels  van ontbreekt.
Die ik wil repareren maar kan nergens een bedrading schema vinden.
Mijn vraag heeft iemand nog een schema van de citypendel 4471.
Grt.F.Zuiderbaan
« Laatst bewerkt op: 19 January 2016, 11:15:32 door F.Zuiderbaan. Reden: verkeert nummer. »
zuylen
Re: Fleischmann 4471 citypendel bedrading schema.
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2016, 18:18:22 »
Nou ik heb ooit eens een Fleischmann sprinter onder handen gehad. Zit die stekker die de stroom van het ene treinsteldeel naar het andere deel geleid er ook nog? Kijk even of ie niet verkeerdom zit. Daarnaast ook even kijken of de draaistellen niet verkeerd geplaatst zijn. Anders is er kortsluiting. Ook kijken of de bedrading van de print richting de motor niet ooit is los geweest. Anders hierdoor ook kans op kortsluiting.
Ik weet niet in hoeverre de bedrading wel aanwezig is? Want veel bedrading is er niet. (behalve die draadstekker tussen de bakken dan.) Echt een schema heb ik nooit gezien. Ik weet niet of je zelf over een multimeter beschikt?
« Laatst bewerkt op: 19 January 2016, 18:21:09 door zuylen »
F.Zuiderbaan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2016, 19:40:08 »
Het gaat hoofdzakelijk over de vier draden die van de motor naar de printplaat gaan. ik kan niet zien op welke soldering van de print deze waren aangesloten.
Bedankt voor je reactie.
Ja ik heb een multimeter.
grt.Frans.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2016, 21:06:47 »
Ik neem dan aan dat ie al digitaal is? Of zie ik dat verkeerd?
Bij de analoge lopen er twee draden van de print naar het aangedreven draaistel. Bij het niet aangedreven draaistel lopen er tevens twee draden naar het draaistel. Belangrijk is, dat, als je het treinstel op de kop legt, de wielen die links(zo noem ik het maar bij het gemak) stroom afnemen, doorverbindt met die stroom afnemende wielen met de andere bak. Dan moet je dat daarna ook doen met de rechterwielen. Bij de niet aangedreven bak bleek, althans bij mij, dat het achterste draaistel geen stroom afnam. (Misschien is de constructie later gewijzigd?) In ieder geval moet je met de multimeter in Ohmbereik +/-nul ohm meten bij beide bakken als die met elkaar elektrisch verbonden zijn. En idem rechts. Ik weet dat het even puzzelen is bij dit ding, omdat veel dingen verkeerd om kunnen zitten. Succes! (y)
« Laatst bewerkt op: 19 January 2016, 21:16:06 door zuylen »
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2016, 21:17:00 »
De Citypendel is al digitaal voorbereid. Daar komen wat meer draden bij kijken dan bij de oudere versies van de Sprinter André. Nu heb ik het ook niet onmiddelijk voor ogen, maar het moet gemakkelijk zijn te beredeneren. Twee draden gaan naar de motor zelf en nog een draad voor de stroomafname. Vanaf de decoderplug de printbaantjes volgen en je weet het.
Plaats anders een foto van de geopende Sprinter.
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2016, 11:02:10 »
Ik zie inderdaad dat er een zespolige nem stekker zit.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2016, 11:06:35 door zuylen »
F.Zuiderbaan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2016, 08:59:17 »
Goedendag.
De citypendel doet het weer goed.
Nieuwe decoder gekocht en het bijgevoegde schema gevolgt.
De twee motor draden weer aan de print gesoldeerd,zo ook de verlichting weer aangesloten.
Bedankt allen voor de goede adviesen.
F.Zuiderbaan
Henk Kombrink
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2018, 11:46:23 »
Beste F. bij mij is de bedrading van de tussenstekker (tussen de beide voertuigen) afgebroken. Zou je mij het kleurenschema (volgorde) van de 4 draden kunnen geven. Ik kom er niet uit namelijk. M.vr.gr. Henk Kombrink.
Winus
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2018, 11:49:41 »
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar bij mijn Sprinter in de wisselstroom uitvoering zit het als volgt:
1 = rood (onder) 2= zwart (boven) 3= bruin (onder en 4= paars (boven). De nummering moet je als volgt zien.  Als je de haakse stekker met de pennen naar onder en naar je toe hebt liggen, is nummer 1 de eerste pin links onder.
