NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: Verlichting 1145 brandt contra de rijrichting  (gelezen 1686 keer)
Ernest
« Gepost op: 18 January 2016, 17:54:04 »
Enige tijd geleden had mijn Roco 1145 een kleine revisie nodig; nieuwe kardan busjes en contactveertjes.
Deze intussen ontvangen en gemonteerd maar....na het opnieuw plaatsen van het printplaatje en de decoder brandt de verlichting achter als 'ie vooruit rijdt.
Mijn eerste gedachte was "dan heb ik de draadjes van de wielcontacten verkeerd om aan het printje gesoldeerd maar dan zou toch ook de motor andersom, dus achteruit moeten draaien?
Het kan bijna niet anders want dat zijn de enige draadjes die ik los heb moeten solderen.
Maar toch eerst maar even om advies vragen waarvoor bij voorbaat dank.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Timmo
Re: Verlichting 1145 brandt contra de rijrichting
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2016, 17:56:09 »
Verlichting staat los van de motor dacht ik. Ik denk dat je de gele en witte draad moet omdraaien.
    • Biesje.nl
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2016, 18:01:57 »
als de motor er uit geweest is dan kan het zijn dat je hem 'ondersteboven' hebt gemonteerd en de motorcontacten dus andersom zitten, motor even een halve slag om de lengte as draaien en alles zou weer goed moeten zitten.
Succes
Robert
v140
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2016, 18:03:56 »
H
Gewoon de motor omdraaien.
Makkelijker kan het niet.
Even een tip: zet even een kras op het motorhuis boven op de motor voordat je die er uit haalt.
Dan weet je meteen hoe de motor weer moet worden teruggeplaatst.
Gr. Ron
Gr. Ron
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2016, 18:26:12 »
Zit de decoder goed (als er een in zit?)? Een 8-polige stekker kun je namelijk ook andersom erin steken en dan krijg je ook dit effect.
Oranje draadje bij het sterretje op de printplaat of bij nr 1.
Arthur alias Thurbo
Ernest
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2016, 18:50:25 »
Ah, motor op z'n kop !
Heren bedankt !
Ernest
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2016, 18:55:56 »
Nee, dan krijg je dit effect niet. Bekend misverstand.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2016, 19:58:36 »
Idd, want de verlichting is dan wel 'verkeerd om', maar de motor wordt ook met de omgekeerde polariteit aangestuurd.
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2016, 21:28:33 »
Precies, dat is de leut van nem652.  :)
Veel saaier is dat de verlichting meestal helemaal niet zal werken, omdat de pin met de blauwe draad niet meer op zijn plek zit.
