Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:41:11
Vandaag om 19:27:27
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Marco1044
Vandaag om 19:26:12
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:12:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Auteur Topic: Minimale boogstraal Roco Sleeptenderlocomotief 62248  (gelezen 6581 keer)
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Gepost op: 18 January 2016, 13:26:32 »
Goedemiddag.
Ik heb een aantal sleeptenderlocomotieven van Fleischmann en (slechts) één exemplaar, de DB BR 23, van Roco. Allen rijden zeer soepel door de kleine bochten ProfiRail 6120 (boogstraal 35,6 cm). Deze bochten liggen in de railspiraal en schaduwstation.
Weet iemand die minimale boogstraal voor de Roco sleeptenderlocomotief 62248, DB BR 50Kab?
Met spoorse groet
Mart
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re: Minimale boogstraal Roco Sleeptenderlocomotief 62248
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2016, 14:38:47 »
415 mm
(FF Google geraadpleegd : roco br 50 mindestradius )  :-X
Is trouwens wel afhankelijk van de extra onderdelen (kobenstangenschützrohre etc) die je wel/niet wilt monteren.
Ronald
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2016, 18:44:12 »
Dus weten we nog niet veel meer.
Heeft de locomotief, net zoals bij Fleischmann, een buigzaam frame (in delen) of een vast frame. Dan kunnen namelijk de wielen uit de rails worden geperst.
Met spoorse groet
Mart
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2016, 19:43:58 »
Zie deze link naar het MIBA testbericht van de Br 52 van Roco, die hetzelfde onderstel heeft als de Br 50. Voor zover ik kan zien (ik heb er zelf 5) is het frame uit 1 stuk en de enige speling die er is, komt door zijwaartse beweging van 4 van de 5 drijfassen.
Ik zou een boogstraal van minder dan 415 mm niet met de 50er berijden. Theoretisch kan hij er nog doorheen, het is echter niet aan te raden. Ik weet niet uit mijn hoofd of de 62248 (Kab 50 2733) al de metalen drijfstangen heeft of nog de plastic versie, maar zeker met de metalen versie (die een andere buiging heeft ("kein gekröpften Kreuzstange" ) is er een risico dat of de wielen eruit lopen en/of de stangen verbogen worden.
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2016, 19:49:49 »
Ook kan in refereren naar dit Beneluxspoor item over de Roco 50 3140 (die ik trouwens ook bezit)
De loc rijdt rustig en soepel. Bochten van R2 zijn te doen, maar R3 zou ik zelf als minimum nemen. Omdat de loc cardanaandrijving heeft (dus aandrijving op 7 assen!) 'sleurt' hij zichzelf wel door krappere bogen heen. Met iets ruimere bogen gaat het wat makkelijker.
frederik19630
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2016, 20:12:50 »
Let op, zoals al opgemerkt heeft de 62248 nieuw drijfwerk, koppelstangen uit 1 stuk over alle 5 de assen.
Dit in tegenstelling tot de oude (de gekroepfte drijfstang), dat bestaat uit meerdere delen. Die heeft minder
problemen met krappe bochten. Ik heb ze beide, maar geen krappe bogen om over te getuigen.
fred
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2016, 22:10:09 »
Dit komt uit de gebruiksaanwijzing van de 62255 (BR 50 met Wannentender):
Onderstaand citaat komt uit een gebruiksaanwijzing van een 'oude' 50er (43288). Er is weinig veranderd:
De constructie die hierboven door Frederik genoemd is, herken ik niet bij de nieuwe uitvoering... De koppelstangen bestaan nog steeds uit 4 afzonderlijke delen. Dat zal ook de reden zijn, dat de beide beschrijvingen van Roco eigenlijk gelijk zijn...
Ronald
(P.s. In de hierboven geciteerde link door Sander zijn de bijbehorende locs te zien)
« Laatst bewerkt op: 18 January 2016, 22:22:55 door Ronald81 »
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2016, 23:23:34 »
Heren, allemaal bedankt voor zover.
Heel veel input en waardevolle informatie.
Zonder de zuigerstangen, die het voorste loopstel in de weg kunnen zitten, zou het dus moeten kunnen. Dinsdagavond gaan we dit testen met r2 van Fleischmann Profi-Rail.
Ik kom hier dus nog op terug.
Met spoorse groet
Mart
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2016, 16:11:13 »
Dinsdag de Roco 62249: sleeptenderlocomotief DB BR 50Kab met Sound opgehaald.
Omdat de zuigerstangen aan de voorzijde (nog) niet gemonteerd zijn, rijdt de locomotief feilloos door de krappe bochten (Profi-Rails 6120) van het schaduwstation.
Weer een mooie aanwinst  ;D ;D ;D
Met spoorse groet
Mart
kawaaad
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2016, 16:32:50 »
hallo Mart, ik heb meerdere lange roco stomers(br 42 br 44,br 23), als je inderdaad de zuigerstangen eraf laat dan zijn krappe bochten geen probleem. Laat je de stangen er wel op dan heb je al heel snel problemen bij bepaalde wisselstanden en bochten. R3 van profi gaat goed. Dus als je kunt leven met de stangen eraf dan kun je probleemloos door de krappe bochten.
mvg aad
Rondje_HO
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2016, 16:34:00 »
@Mart: filmpje?   (y)
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2016, 16:00:09 »
Filmpje en foto's volgen zsm  ;D ;D
Met spoorse groet
Mart
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2016, 17:10:33 »
Goed om te weten dat die 50 door krappe bogen gaat. Ik heb er ook al eens naar gekeken.
Het valt me trouwens op dat ondanks de trend om op de baan met ruimere bogen te rijden, veel fabrikanten ervoor zorgen dat hun materieel door R 360-bogen kan, bijvoorbeeld bij Brawa- en Trix-modellen wordt dat nadrukkelijk vermeld.
Sander Fondse
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2016, 17:33:24 »
Hallo Mart,
er worden op het Stummi-forum nog adviezen gegeven om de CV's aan te passen zodat het geluid iets realistischer, maar vooral ook iets zachter is. Ik heb dit bij mijn 62249 gedaan. link
groet,
Sander
trotse eigenaar van zo'n 50 2733
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #14 Gepost op: 22 January 2016, 19:25:32 »
@Mart: filmpje?   (y)
Op het Stummi-forum, zie reactie van Sander, staan enkele filmpjes. Gemakkelijk, hoef ik het niet meer te doen  ;D ;D ;D
Met spoorse groet
Mart
