€88.00
€-162.00
Met welke tang knip je verenstaal?
om 11:47:39
booster vraag
om 11:45:07
BR-18.6 Schaal-0.
om 11:44:24
om 11:42:25
ICM 4444 op basis van Marklin 37421
Treinbestuurder
om 11:36:37
Wat was jullie allereerste loc?
om 10:43:11
Update: baan in de tropen
Eric v C
om 10:41:52
Eric v C
om 10:31:47
Op zoek naar ns-seinvleugels in ho
om 10:30:51
't Boemeltje
om 10:25:34
Modelbaan Beltheim.
Hollandserhbfan
om 10:25:33
Grootspoor in Frankrijk
Wouter W
om 10:09:15
Van British Railways Class 58 naar ACTS 5814 in 0
Karben
om 09:57:48
om 09:01:55
De fabriek - Spoor 0
om 08:40:52
Terugverende koppeling
Trein033
om 08:29:02
om 08:22:44
Her-(her-)beginnen
Ronaldk
om 08:02:11
Noorwegen - interessante spoorzaken langs vakantieroute
Benjamin92
om 01:36:24
Acherntal 2.0 H0 TP III/IV
Joz
om 00:04:18
Göhrener Viaduct
06 August 2025, 22:53:48
Module vliegveld Jan van Mourik
06 August 2025, 22:36:12
Spoor op industrieterrein Lage Weide
Vislijn
06 August 2025, 22:02:52
06 August 2025, 21:07:12
06 August 2025, 21:06:11
06 August 2025, 19:21:26
06 August 2025, 15:46:25
LS Models CIWL LX slaapwagens
willyTEE
06 August 2025, 15:33:50
Vreemd probleem
Treintje_komt_zo
06 August 2025, 13:14:28
N-Wagen; Brawa, ESU of Piko
06 August 2025, 12:41:02
(Her)beginners
wisseldecoder adres 1 en hikkende locs
Topic: wisseldecoder adres 1 en hikkende locs (gelezen 1466 keer)
Ronald Meijer
04 November 2007, 12:36:17 »
Ik ben herbeginnende stationschef (mening van mijn vrouw) en sind tweetal maanden enthousiast aan de gang met N-spoor en digitale techniek. Met aantal Viessman 5211 en 5233 decoders heb ik digitaal proefbaantje met 8 secties, 16 blokken en 12 wissels gebouwd om de digitale techniek en koploper aansturing beginselen onder de knie te krijgen (hiervoor eerst testovaal uit koploper voor beginners gedaan end at ging probleemloos) .
Nu gaat alles weer lekker maar ik heb twee dingetjes waar ik niet uit kom en waar ik ongetwijfeld iets (doms) fout doe:
1. ik werk met intellibox en zoals gezegd Viessmann 5211 wisseldcedors maar als ik die instel op de adressen 1 t/m 4 dan wil de intellibox de wissel met adres niet schakelen (terwijl als ik 5 t/m 8 instel alles prima werkt, dus de bedrading en hardware lijkt functioneel in orde). Iemand idee waar dit aan kan liggen?
2. Ik heb nu zeven digitale locs en een paar (met name de oude NS 1221 en 1127 van Minitrix maar ook een nieuwe wadloper van Fleischman) hebben de neiging om af en toe (en daar is voor mij geen peil op te trekken wanneer, soms worden aantal moeiteloos rondjes afgewisseld met een moeizaam rondje) hikkend een nieuw blok binnen en zelfs even te stoppen alvorens verder te rijden. Nogmaals dit is af en toe en maar op een tweetal plekken op de baan maar de andere locs rijden wel moeiteloos rond. Waar kan dit aan liggen ?
NB ik heb simpel ovaal met 4 stationsporen met aan overkant inhaalspoor liggen.
Sander
Re: wisseldecoder adres 1 en hikkende locs
04 November 2007, 13:46:38 »
Ronald,
1.) kijk even op hoofdstuk 5.5 (blz 24 naar ik meen) in je handleiding. Waarschijnlijk staan niet al jou wissels in het zelfde formaat. De eerste 4 staan waarschijnlijk op DCC ingestelt.
2.) Dit kan komen door de instellingen van Koploper.
Sander
Sander
RoSoft
04 November 2007, 14:01:09 »
Sander, welke nstellingen in Koploper zijn dat dan?
Ronald, ook al zie je weinig tot niets aan de rails, toch is dat haperende rijgedrag de oorzaak van een slechte verbinding. Zeker als het altijd op dezelfde plaats voorkomt.
Mvg
Wim.
Ronald Meijer
04 November 2007, 18:14:37 »
Ok Wim bedankt ik ga de rails op die (twee) plaatsen nog eens goed checken
Volgens mij staan alle wissels in juiste format op de intellibox ingesteld en het niet kunnen schakelen van wissel 1 staat los van koploper, het kan ook niet op de Intellibox, .....
Ronald Meijer
04 November 2007, 19:02:09 »
Sander, Wim
Toch nog eens even intellibox instellingen gechecked en wat bleek adres 1 stond op DCC en moet motorola zijn dus dat is opgelost. Is denk ik met mijn eerste, onhandige verkenningen op de intellibox dit per ongeluk gewijzigd.
Bedankt voor je tip Sander, probleem is opgelost
Nu de baan in koploper opzetten
Sander
04 November 2007, 22:41:47 »
Wim,
ik dacht dat het wat te maken kon hebben met "leren remmen".
Ik heb zo'n soort verschijnsel wel eens gehad op mijn baan, echter weet ik even niet of alle locs het probleem toen hadden of maar 1.
Het was maar een suggestie van me.
Sander
Sander
(Her)beginners
