Vandaag om 15:11:17
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 15:07:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wim Vink
Vandaag om 15:05:39
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 13:43:17
Vandaag om 13:39:53
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Auteur Topic: Kun je de uitgangsvoltage van een decoder instellen ?  (gelezen 11029 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re: Kun je de uitgangsvoltage van een decoder instellen ?
« Reactie #15 Gepost op: 15 January 2016, 07:58:45 »
Hoi Bert en Steyn,
In principe zou dit dus kunnen werken. Inderdaad dus een kwestie van uitproberen hoe de decoder reageert c.q. anticipeert.
Wat de kortsluitvastheid betreft (en dat schoot me pas te binnen toen ik al horizontaal lag), daar zou ik in ieder geval een glaszekering (5 x20) 315mA T of eventueel 400mA T in één van de draden naar de rails voor toepassen. Bij kortsluiting (op een wissel of door een metalen voorwerp op het spoor) kost het je dan een zekering (per 10 stuks ongeveer €2,50), maar je dure decoder overleeft het dan.
Volgens mij is een gelijksoortige vraag in het verleden al eens eerder gesteld. Zal eens kijken of ik iets kan vinden op het forum. Ben heel benieuwd hoe dat toen afgelopen is.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #16 Gepost op: 15 January 2016, 08:26:09 »
Blijft dus nog de oorspronkelijke vraag of je de uitgangspanning op de motoruitgang van de decoder kunt beperken zonder de uitgangspanning van de centrale zelf te verlagen.
Overigens is de motoruitgang van de DH10C volledig kortsluitvast, dit heb ik ook uitvoerig getest.
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 15 January 2016, 08:30:28 door Bert_Apd »
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 15 January 2016, 08:44:27 »
Op de decoder kan je de spanning NIET aanpassen. Deze stuurt de motor aan met PWM, dus of geen spanning of volle baanspanning. Verlagen van de uitgangsspanning van de booster/centrale is dus de manier waarop je dat bereikt.
Timo
Zoals Timo al aangaf kan dat niet. En ik ben ook nog geen decoder tegengekomen waar het wel mogelijk is.
In Jip en Janneke-taal: Bij een decoder volgt de PWM-spanning op de motoraansluiting (grijze en oranje draad) de spanning op de ingang van de decoder (de rode en zwarte draad). Dus wil je de motor minder spanning geven, dan moet je de spanning op de rode en zwarte draad verminderen. En dat doe je dan (als daar een optie voor is) op de centrale c.q. booster.
mvg, Fred
dh3201
« Reactie #18 Gepost op: 15 January 2016, 08:57:51 »
Is met bijvoorbeeld een Arduino en een DCC sniffer zelf niet iets te knutselen dat een digitaal signaal (uit een z21/Z21/MM) omvormt in een analoge aansturing?
eichddraig
« Reactie #19 Gepost op: 15 January 2016, 09:07:01 »
Maar wat doen dan de CV53 en de CV5? M.a.w. wat is het verschil wat je er mee regelt?
gr. Ed
« Reactie #20 Gepost op: 15 January 2016, 09:11:35 »
En hoe reageert een electromotortje nou eigenlijk op die spanningspieken in een pwm-signaal? Heeft zo'n motortje daar echt last van of is eigenlijk de gemiddelde spanning die de pulsbreedteregeling op het motortje zet van belang?
Heel nieuw is het idee natuurlijk niet. Ieder blokgeoriënteerd digitaal systeem (Dinamo, G&R) werkt zo, alleen zijn de blokdecoders dan speciaal voor die taak ontwikkeld.
RN232
« Reactie #21 Gepost op: 15 January 2016, 09:45:27 »
De Esu Lokpilot 4 heeft wel mogelijkheden om de snelheid te trimmen (CV66 en 95).
In de handleiding staat daarover: "Dividiert durch 128 ergibt dies den Faktor, mit dem die Motorspannung bei Vorwärtsfahrt
multipliziert wird. Der Wert Null deaktiviert den Trimm."
Dit suggereert toch dat de motorspanning verlaagt kan worden. Geen idee of dit werkelijk gebeurt of dat dit alleen de PWM beïnvloedt, maar wellicht wel het proberen waard.
Mvrgr, Gijs
Bert_Apd
« Reactie #22 Gepost op: 15 January 2016, 10:45:52 »
Hoi Timo,
Jouw creativiteit kennende weet jij vast wel een methode te bedenken om de spanning tussen de decoderuitgang en de motor te verlagen/beperken zonder gebruik te maken van de (on)mogelijkheden van de decoder, waarbij dan wel de volle regelbreedte zoveel mogelijk behouden blijft...  ::)
Voor de DR4018 kwam je ook een leuke dim-oplossing...  ;)
Groetjes,
Bert
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 15 January 2016, 12:18:15 »
Maar dat doet hij niet  ;) Spanning regelen is moeilijk, PWM is makkelijk dus dat doet een decoder. Door de PWM duty cycle (tijd dat de uitgang aan is) te verlagen verlaag je effectief de gemiddelde spanning. (5 seconde vol de kraan open geeft net zo veel water als 10 seconden de kraan half open) En omdat het begrip spanning bij leken nog wel iets zegt gebruiken ze dat.
Makkelijkste is toch echt om de spanning naar de decoder te verlagen. Dus door de centrale te temmen. Of, als dat niet mogelijk is de uitgang van de centrale. Een makkelijke manier hiervoor is door anti-parallelle diodes. Je bent hierin dan wel vermogen aan het verstoken dus ze kunnen wel warm worden.
Of je de lastregeling aan wilt hebben weet ik niet. Als eerste heb je het probleem dat een loc dus even contact kan verliezen en hiermee de decoder door de war kan brengen. Maar je zit er ook mee dat je de parameters hiervoor normaal per loc aanpast. Dus als de motoren in een Z loc genoeg op elkaar lijken kan het wel aan maar anders kan je het beter uit zetten.
En ja, met kortsluiting moet je natuurlijk altijd uitkijken. Decoder is hier inderdaad gevoeliger voor dan de centrale (waar normaal de sluiting komt bij ongelukkig ontsporen).
Overigens weet ik niet echt of met 4 decoders nu echt makkelijker is dan met 4 trafo's / regelaars....
Timo
RN232
« Reactie #24 Gepost op: 15 January 2016, 12:47:14 »
Ja, was ik inderdaad al bang voor, dat het 'spanningsverlagen volgens Esu' slechts het PWM signaal beïnvloedt.
Mvrgr, Gijs
eichddraig
« Reactie #25 Gepost op: 15 January 2016, 13:18:07 »
Dus, in Jip en Janneke taal; als je CV53 omlaag zet, krijgt het motortje minder vaak per seconde een duw van de spanning die bepaald wordt door de centrale/booster?
gr. Ed
« Reactie #26 Gepost op: 15 January 2016, 13:39:52 »
Het aantal duwtjes per seconde wordt niet minder, dat is (bijna altijd) een vast gegeven.
Maar de duwtjes duren korter.
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #27 Gepost op: 15 January 2016, 14:09:10 »
Heren
Dank voor jullie uitleg , ik de uitgangsspanning aanpassen op de Z21.
Wat betreft de decoders en kortsluitingsbeveiliging , dat is een goede tip waar ik nog niet aan gedacht had.
Of het handiger werkt dan 4 trafo's weet ik nog niet.
Het besturen vanaf mijn mobiel lijkt me gewoon leuk.
Ik ga binnenkort eens proberen of het werkt
Vr Gr Bert
eichddraig
« Reactie #28 Gepost op: 15 January 2016, 14:46:04 »
Duidelijk Klaas  (y)
Daar uit volgt voor mij dan; wat doet CV5 dan exact?
En als ik weet dat ik een 6 volt motortje heb (bv CD motortje) is het dan verstandig om CV53 te verlagen?
gr. Ed
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 15 January 2016, 22:08:35 »
Heb vanavond eens in mijn ''fast spinning archive'' gekeken en kwam wat info daarover tegen:
Railroad24.de-forum:
http://www.railroad24.de/modelleisenbahn/forum.php?id=14198
Koploperforum:
http://www.koploperforum.nl/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=4972
51986 Lopi V4.0 gebruiksaanwijzing:
bladz. 44 t/m 46.
Is bij elkaar een behoorlijk lap tekst. Denk dat als je dat gelezen hebt, de materie minder vraagtekens oproept.  :)
mvg, Fred
