Carl
om 20:17:36
Faller 2026
Falkenberg
om 20:05:54
om 20:05:46
jack is back
om 20:05:37
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 20:04:08
Robert vh Prutsert
om 19:55:45
om 19:53:54
om 19:46:17
om 19:36:57
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
om 18:41:10
om 18:39:51
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:47:27
om 17:38:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:45:30
bellejt
om 15:41:54
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
om 15:09:29
Thom
om 15:07:22
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:31:14
Digitaal
Digitale lok met dipswitches niet aanstuurbaar via MS 2
Topic: Digitale lok met dipswitches niet aanstuurbaar via MS 2 (gelezen 1897 keer)
Erwin Lamens
treintje rijden klein en groot o zo fijn
12 January 2016, 14:59:30 »
hoi,
Mobile Station 2, heb Marklin lok 3463 die adres 52 zou hebben ...
als ik lok op programmeerspoor zet blinken lichten 4x en blijven branden maar geen loc wordt herkend bij loc herkennen
zelfs 3463 (BLS lok RE 465 - dig. 6090) staat niet in de database ...
hoe zou ik hem dan wel manueel kunnen programmeren als MM2 of DCC , doch geen van 3 lukt ...
en vorige week nog heeft die machine gereden digitaal maar had hem gewist
dank voor je raad en/of PM
Wim Ros
BHV
Re: Digitale lok met dipswitches niet aanstuurbaar via MS 2
12 January 2016, 15:05:57 »
Een decoder met dipswitches kun je niet programmeren via de centrale, die stel je in op een adres kennelijk (52), in je centrale roep je deze loc op via het motorola format MM of MM2
En dan je hem besturen. Herkennen via de Mobile station zal niet werken of lukken.
Zie
http://www.marklin.nl/support/handleidingen-1/Handleiding_Mobile_Station_60653_NL.pdf
blz 8 Loc handmatig invoeren.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 12 January 2016, 15:09:32 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Erwin Lamens
12 January 2016, 16:45:25 »
hoi Wim,
en kies ik dan MM2 codeerschakelaar of MM2 programmeerbaar ?
Erwin
Wim Ros
BHV
12 January 2016, 16:52:37 »
Als er dipswitches opzitten lijkt mij de keus voor codeerschakelaar voor de handliggen.
Mvg
Wim.
Martin Hornis
13 January 2016, 00:15:04 »
Volledig handmatig invoeren is niet nodig. Je kunt ook een min of meer willekeurige loc uit de database kiezen. En dan het adres veranderen naar 52. Ook de naam zal vaak aangepast moeten worden. Dan ben je sneller klaar. Dit geldt eigenlijk alleen als jouw loc meerdere functies heeft. Er is ergens een lijst (in mijn bezit) met locnummers waarbij alle mogelijke functies vermeld staan. Als je 300 bij 3463 optelt, dan krijg je 3763. Bij nr 3763 staat: Serie 465 (Re 4/4) der BLS; met als naam: RE 465. Het adres staat op 46 en alleen F0 wordt ondersteund. Als je tot nu toe ook andere functies kon bedienen dan moet je een ander nr kiezen. Daarnaast is het handig om lockaarten te nemen om die gegevens te bewaren voor als je een keer de locgegevens per ongeluk wist.
Laatst bewerkt op: 13 January 2016, 00:22:31 door Martin Hornis. Reden: Loc in datalijst
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Wim Ros
BHV
13 January 2016, 11:36:52 »
Martin,
Maak het nu niet nog ingewikkelder, Erwin snapt er nu al geen sikkepit van.
Mvg
Wim.
zuylen
13 January 2016, 12:09:58 »
Mocht je in Utrecht of omstreken wonen, dan kun je wel even terecht vanavond rond 20:00 met jouw loc. Er zijn een aantal mensen die het probleem zover mogelijk qua technische mogelijkheden wel kunnen oplossen. Dan moet je wel even naar Railclub Utrecht komen atoomweg 272 te Utrecht (Industrieterrein Utrecht Lagerweide)
Martin Hornis
13 January 2016, 17:14:57 »
Citaat van: Wim Ros op 13 January 2016, 11:36:52
Och, Erwin was toch al aan het zoeken gegaan in de datebase. Als hij locnr. 3763 kiest, dan is hij precies waar hij zijn moet
Digitaal
