Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
om 18:41:10
om 18:39:51
spock
om 18:31:44
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
om 17:59:08
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:53:29
om 17:47:27
om 17:38:09
om 17:34:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:55:58
om 15:45:30
bellejt
om 15:41:54
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
om 15:09:29
Thom
om 15:07:22
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
Digitaal
Piko Hondekop rijdt door terwijl snelheid op 0 staat
Topic: Piko Hondekop rijdt door terwijl snelheid op 0 staat (gelezen 2549 keer)
Marc!
09 January 2016, 17:25:24 »
Ik zit met een probleem met twee Piko hondekoppen (AC) voor een Marklin baan. Ik rijdt digitaal met MRDirect, Edits booster en koploper. Ik heb nu het probleem dat de beide koplopers niet reageren als de snelheid van de centrale (MRDirect) op 0 staat. Dit gebeurd niet altijd maar vaker wel dan niet. Beide rijden een stuk door voordat ze stil staan en soms gebeurd het dat ze gewoon blijven doorrijden. Als ik het treinstel dan schuin van de baan duw om stroomloos te maken en terugzet stopt de hondekop wel. Ik snap er geen pepernoot van. De beide koploper zijn aangeschaft op het moment dat mijn baan afgebroken was dus heb ik dit nier eerder gemerkt. De baan staat alweer voor een deel en ik heb nu de hondekoppen uit de doos gehaald en constateer dit probleem. Ik heb al gezocht en bij de buren van 3-rail een soortgelijk probleem gelezen, zonder oplossing overigens in de post. Vanuit die post begrijp ik wel dat er een OEM Uhlenbrock decoder in de hondekoppen zit.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Railbouw Leerdam
Mooi toch?
Re: Piko Hondekop rijdt door terwijl snelheid op 0 staat
09 January 2016, 18:15:48 »
Hier hetzelfde euvel gehad.. OEM decoder eruit en ESU erin en dat doorkruipen is verleden tijd.. Loopt het gelijk mooier omdat het geluid wat de motor maakt veel mooier klinkt(of eigenlijk lekker stil is
). En met de ESU kan je meteen mooi binnenverlichting inbouwen.
Gr. Dieuwe
Gr. Dieuwe
Ronaldk
10 January 2016, 06:48:33 »
Zet analoge herkenning op de decoder eens uit. Dat kan met cv 29. In het boekje staat de waarde die moet programmeren.
Groeten Ronald
Marc!
10 January 2016, 07:04:48 »
Ronald, analoge herkenning staat uit.
Diewe, dat zal het worden als het niet opgelost kan worden.
Gr,
Marc
Online
10 January 2016, 07:58:50 »
Marc,
Op 3Rail forum heb ik je nog een tip gedaan t.a.v. de condensatoren.
Gr, Ben.
Bart Sanders
10 January 2016, 11:43:13 »
Ik gebruik PIKO BR82 en BR92 beiden met Uhlenbrock 76425 - een wat luxere versie dan de 76420 (Classic lijn) of 76320 (Hobby lijn) die als OEM wordt gemonteerd - en dat werkt met MRdirect uitstekend. In de af-fabriek configuratie. Motoren zijn stil, geen gepiep of gebrom en heel langzaam kruipen is perfect.
Zie mijn bijdrage in Electronica en Analoog, daar staat een videootje.
Doe even een test om uit te sluiten: via MRdirect met toetsenbord alles doortesten. Als dat goed werkt, dan zit het probleem in de communicatie met Koploper. Heb je een echt, goed null-modem als kabel tussen die twee gebruikt?
Als Koploper een commando stuurt en MRdirect mist dat commando vanwege slechte handshaking, dan kan o.a. jouw probleem optreden.
groet,
Bart
Timo
Team encyclopedie
10 January 2016, 12:30:21 »
OEM decoders zijn eigenlijk altijd een blok aan je been. Ze kunnen eigenlijk altijd net niet wat je wilt... En in dit geval lijken ze me gewoon wat gevoelig voor het missen van commando's (waarbij snelheid 0 altijd het meest opvalt
Lijkt me overigens sterk dat het aan de kabel ligt. De communicatie werkt of deze werkt niet. En als hij hapert zouden ook andere dingen problemen moeten hebben. Maar snel genoeg te zien, staat de snelheid in MRdirect ook netjes op 0?
Timo
NS1100
10 January 2016, 14:04:27 »
Dit verschijnsel heb ik met sommige decoders gehad op baandelen die nog niet op de ringleiding waren aangesloten. Na het aansluiten hier op geen problemen meer gehad. Esu was hier ongevoelig voor maar Rautenhaus decoders reageerden ook nergens meer op tot het gedeelte waar de spanning weer hoog genoeg was. Dus bij mij was het een te lage spanning door het verlies over de vele meters rails.
Henny
Verstuurd vanaf mijn ME301T met Tapatalk
https://www.mrmodelrailroad.com
Marc!
10 January 2016, 18:27:48 »
Vanmiddag het treinstel open gemaakt en een condensator tussen motor aansluiting en metalenhuis van de motor verwijderd. Euvel niet verholpen. Rijd nog steeds door.
Kabel geloof ik ook niet in. In MRDirect staat de snelheid op 0.
Ringleiding heb ik niet. Vanaf booster heb ik kabel naar verdeelblok en vandaar heb ik ongeveer elke 2 meter op het verdeelblok aangesloten. Daar geloof ik eigenlijk ook niet in.
Ik denk er inderdaad meer en meer aan dat het ligt aan de OEM versie. Volgende week in Houten maar is een paar lokpilot4 scoren.
Groetjes,
Marc
Marc!
14 January 2016, 15:06:43 »
Wel het probleem is opgelost :-)
Decoder vervangen voor ESU Lokpilot4 en het treinstel stopt nu zoals het moet en rijd niet meer door.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Marc
Digitaal
