Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
Vandaag om 23:24:22
Kato ETA 515 door Casmir
Vandaag om 23:24:07
Raadplaatje door mdjr78
Vandaag om 23:07:01
Vandaag om 22:59:31
Da's Daz 2 door hervé
Vandaag om 22:56:07
Vandaag om 22:55:28
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 22:50:20
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 22:49:48
Vandaag om 22:40:43
Vandaag om 22:23:04
Inzet T2s van de NS door Rick
Vandaag om 22:22:01
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
Vandaag om 22:14:00
Vandaag om 22:08:26
Roco 2400, h0 door Huup
Vandaag om 22:08:15
Project seaside Germany door Sikko
Vandaag om 21:29:36
Overstap naar HTM door Miniature Holland
Vandaag om 21:22:00
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
Vandaag om 21:15:02
Vandaag om 21:12:40
Op Zuid (NL H0) door Tom Z.
Vandaag om 21:06:38
Terschellinger Spoor door Scratchbuilt
Vandaag om 20:52:09
C12c rijtuig door maartenvdb
Vandaag om 19:58:14
Welke decoder is dit? door 008200
Vandaag om 19:47:47
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Ruben90
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:22:28
Een leuke vrachtwagen door defender
Vandaag om 18:20:53
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
Vandaag om 17:36:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
Vandaag om 17:27:51
Vandaag om 16:59:26
Vandaag om 16:36:08
De fabriek - Spoor 0 door g-j
Vandaag om 16:13:49
Auteur Topic: Terugmelddecoder bij 2-rail  (gelezen 3896 keer)
ebroers
« Gepost op: 03 November 2007, 10:40:40 »
Ik ben in verwarring.
Ik wil terugmelding op mijn 2-rail systeem maken. Ik kan natuurlijk niet een railstuk (bv 10cm) isoleren en hieraan een terugmelder hangen: beide railsporen moeten onder stroom staan om m'n treinen te laten rijden!
Ik lees veel over stroomdetectie. dan moet ik weer iets aan de wielen van m'n treinen doen (weerstandje ertussen?) en dit kan niet bij rijtuigen zonder verlichting...
Kan ik niet gewoon bv 5mm isoleren en deze 5mm aan een terugmelder verbinden? De andere wielen rijden dan nog over rails met spanning en de 5mm detecteert of er een trein komt, toch?
Wie helpt me verder? En als m'n idee klopt, waar moet ik dan op letten bij terugmelddecoders? Vele hebben het over bv 16 contacten op massa.
Thanks,
Eric
Biem
Re: Terugmelddecoder bij 2-rail
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2007, 10:53:08 »
Eric, hier een duidelijk stukje > http://www.floodland.nl/aim/info_terugmelding_3.htm
Groeten uit Hoogeveen
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 03 November 2007, 10:54:31 »
Eric,
je denkt te moeilijk.
Wanneer je stroomdetectie gebruikt dan kan dat prima een stuk van 10 cm zijn, of 1 meter, of 2 cm....wat je makkelijk vind.
Stroomdetectie kan inprincipe door alleen de loc of alleen een wagen met verlichting plaatsvinden.
Wil je alle wagens laten detecteren dan dien je een weerstandje aan de assen te maken. 1 weerstand per wagen is voldoende. Met weerstand wordt of een gewone weerstand of weerstandslak bedoelt (sluitseinen kan ook nog).
Dit principe kan dus ook prima bij rijtuigen zonder verlichting.
 Sander
 Sander
ebroers
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2007, 10:57:10 »
... dus toch op basis van stroomdetectie... Maar zoals ik het lees heb ik met loks geen probleem.
En dat werkt met de terugmelddecoder van Conrad (212628-95)?
Eric
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 03 November 2007, 11:00:24 »
Stroomdetectie schakeling en dan de terugmelder die jij aangeeft werken prima samen.
Kijk ook eens naar deze bezetmelding + terugmelding in 1.
Is mijn persoonlijke voorkeur.
http://www.floodland.nl/aim/info_bmd16_sd_1.htm
 Sander
 Sander
ebroers
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2007, 11:21:08 »
Geert, Sander,
Ik snap hoe het werkt!! Elke "uitgang" van de bezetmelder voorziet het geisoleerde spoorstuk natuurlijk van stroom! En als er een trein in dit stuk komt, wordt de (minimale) stroomafname gedetecteerd: hopla.
De module van Floodland ziet er idd zeer compleet uit. Ga ik maar eens proberen.
Dank jullie voor de snelle reacties!
Eric
john26
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2007, 11:30:01 »
Hallo Eric,
Ik heb deze modules (Floodland) gebouwd en geplaatst. Ik rij ook 2 rail en ze bevallen mij prima!
Groeten John
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2007, 11:31:56 »
Eric, voor het geld dat een kale print kost bij Floodland koop je de module compleet bij conrad, maak losse stroomdetectie schakelingen op basis van de Lenz of op basis van de ILQ620 opto. Schema's vind je hier. http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Bezetmelding2R.html
En ook hoe je die op strokenprint te samen bouwt.
Mijn voorkeur gaat uit naar de originele S88 print.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2007, 11:33:57 »
Eric, even een bijvraag welke digitale centrale gebruik je eigenlijk?
Mvg
Wim.
ebroers
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2007, 11:53:20 »
@ Wim,
Ik heb sinds een paar dagen een IB, gekoppeld aan m'n laptop met Koploper.
RoSoft
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2007, 11:58:25 »
Eric, dan moet je eigenlijk de terugmelding op basis van de S88 helemaal vergeten, en je concentreren op het LocoNet.
Met de 63350 van Uhlenbrock en losse stroomdetectie schakelingen heb je een rotsvast en stornigvrij terugmeld systeem. De terugmelding op basis van S88 geeft teveel problemen (lees stroring) en dus kans op vals terugmeldingen. Zeker als je helemaal nieuw begint zou ik je dat uitdrukkelijk willen aanraden.
Als je handig bent met de soldeerbout kun je ook kijken naar de modules van Hans de Loof.
Mvg
Wim.
ebroers
« Reactie #11 Gepost op: 03 November 2007, 12:04:22 »
hmmm, klinkt ook goed. M'n eerste terugmelder van Floodland is besteld. Gewoon maar eens proberen.
Waar staan de modules van Hans de Loof?
Thx,
Eric
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 03 November 2007, 12:28:59 »
Ik denk op zijn website http://users.telenet.be/deloof/
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 03 November 2007, 13:28:24 »
Eric
Misschien dan toch wel een beetje te voorbarig.
Mvg
Wim.
