Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Sankt Georgen.  (gelezen 66339 keer)
william_2
    • Bouw van mijn baan
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #15 Gepost op: 11 April 2016, 08:26:53 »
Hallo Eric,
Zagemeel is inderdaad zaagsel met houtlijm, maar er zit ook modelgips in.
William
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #16 Gepost op: 12 April 2016, 18:53:01 »
William,
Dank (y)
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #17 Gepost op: 24 April 2016, 15:29:01 »
Graag gedaan.
Terwijl de zagemeel aan het drogen is/was hebben we eindelijk iets gedaan wat eigenlijk al veel langer gemoeten had: we hebben eindelijk - op veler verzoek - een schets (niet mijn beste) gemaakt van mijn baan.
Ook hier te vinden: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,69235.0.html
En het kan nog kleiner  ;D
We hebben ooit eens een kolomboor gemaakt. Deze hebben we dus opnieuw gemaakt. Ik vond mijn eerste versie toch nog wat aan de grote kant.
Een kleurtje geven en dan een mooi plekje zoeken in de loods.
En nadat ik de kranten verwijderd had, de zagemeel redelijk droog was, heb ik na (volgens mij) een week of zes eindelijk weer (en zonder problemen  (y) ) gereden.
Uiteraard hebben we voor 'de leuk' ook even de huisjes er bij gezet.
Even heerlijk genieten. Zelfs als de baan nog niet af is.
Hier een paar plaatjes:
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #18 Gepost op: 01 May 2016, 20:53:27 »
En hier weer een vervolg, want we hebben weer wat gedaan.
Omdat alles lekker rijdt heb ik de 'daken' de vier tunnels op de bovenste plaat vastgezet en daarna rechts de grote plaat die daar weer boven zit vast gezet.
En een begin gemaakt met het vast zetten van wat gaas aan die kant.
Verder hebben we de boerderij, welke daar komt aangesloten op het lichtnet.
En ook links is er weer wat vast gezet. Alleen de dunne witte plaat moet nog vast gezet worden, maar ik ben er nog niet uit of ik daar nog een gebouwtje ga zetten. Zo ja, welke en dan moet er ook verlichting onder en dat gaat handiger als de plaat nog even los is. Daarnaast twijfel ik nog over straatverlichting.
Verder nog weer wat gereden en zijn er wat oude/extra foto's op PB gezet.
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #19 Gepost op: 22 May 2016, 21:05:13 »
En we zijn weer een stukje verder.
De 'berg' aan de achterkant is vastgezet en aan de linkerkant is weer wat neergelegd (en gelijmd) om hier en daar wat hoogteverschil te creëren straks.
Verder hebben we wat kleine onderdelen geschilderd en hebben na de kolomboor weer wat anders gemaakt voor in de locloods: werkbanken.
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #20 Gepost op: 29 May 2016, 19:55:45 »
Afgelopen week 'druk' in de weer geweest met de locloods. Wat onderdelen binnengezet en daarna het dak er op.
Deze zat er net voor de buien op  :D
Er moet nog wel e.e.a. aan de loods vervuild worden.
Een kijkje in de loods. Hier nog zonder dak.
En hier de locloods gereed. BR70 staat gereed om naar binnen te rijden.
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #21 Gepost op: 12 June 2016, 17:24:57 »
Zoals al eerder aangegeven: ik heb ook wat nieuws gekocht. Klei (wat moet ik toch zonder?).
Kleien natuurlijk   ;D
En dat hebben we weer gedaan. Er zijn weer wat stukjes muur en een tunnel gekleid:
Daarnaast worden, sinds kort, de bewoners van Sankt Georgen 's nachts wakker gehouden door de ketelwagens die over het spoor denderen.
Hier een tweetal foto's van een nachtbraker:
William
g-j
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #22 Gepost op: 12 June 2016, 22:05:55 »
Mooi!! Kun je vertellen wat je op de bodem plakt, ziet er erg goed uit namelijk.
Mvg Gert-Jan
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #23 Gepost op: 13 June 2016, 12:51:40 »
De bodem is ingesmeerd/voorzien van een laag zagemeel.
Zagemeel is water, houtlijm, zaagsel en gips.
Dat er enig kleurverschil is komt door de hoeveelheid gips die toegevoegd is.
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #24 Gepost op: 21 June 2016, 14:35:56 »
En toch ook maar weer wat gedaan.
Het landschap krijgt steeds meer vorm. We hebben aan de linkerkant gaas gespannen en aan de rechterkant het laatste stukje gaas vastgezet.
Daarna de nietjes en achterkant voorzien van een likje grondverf.
Zo langzaam aan begint er schot in te komen/gaat het ergens op lijken   :D
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #25 Gepost op: 26 June 2016, 15:52:58 »
Na wat wikken en wegen enige tijd geleden besloten om toch maar (werkende) straatverlichting te plaatsen nabij de kapel.
Omdat de plaat al vast zit was dit een kleine uitdaging, maar het is gelukt: Er is straatverlichting.
De lantaarn bevestigt op een plaatje, daarna de diode en weerstand aan de lantaarn 'bakken' en dit geheel vastlijmen op de plaat over een iets groter gat waar diode en weerstand door kunnen.
Hieronder het resultaat:
Daarnaast is er weer een gebouw vastgezet en aangesloten op het lichtnet. Deze keer de houtzagerij:
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #26 Gepost op: 16 July 2016, 16:13:53 »
Ondanks de drukte hier weer een korte update: Veel kleine dingen gedaan de afgelopen tijd.
Er is gaas gespannen op de berg (om te voorkomen dat er van alle naar beneden komt), grind gestort bij de seinen (er waren nog wat gaten). Er is een - volgens Noch - jachthut in elkaar gezet. Wij hadden voordat we een nieuwe hut geplaatst hebben ook zo'n hut. Dacht dat het gewoon een tuinhuisje was  ;D
Weer een muurtje geplaatst en de eerste bewoners zijn gearriveerd.
En hier een paar plaatjes:
(de Landrover is nieuw en is van Wiking).
William
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #27 Gepost op: 14 August 2016, 22:01:55 »
De vakantie is weer voorbij en dat is te merken.
Na klachten van bewoners zijn eindelijk de eerste banken voor op het perron gearriveerd.
Een lokaal transportbedrijf heeft een tweetal banken (van de firma Noch) opgehaald, zodat deze 'getest' kunnen worden.
Als de banken 'goedgekeurd' zijn zullen deze ook daadwerkelijk geplaatst gaan worden.
Op de achtergrond is ook te zien de fam. Braun lekker draait. Via hen gaan de goederen via het spoor en/of de weg.
William
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #28 Gepost op: 14 August 2016, 22:08:30 »
Mooie bankjes. En mooi draadje ook, had ik tot nu toe gemist...
Knap werk, met die klei ook. Alleen die weg... dat lijkt me behoorlijk hobbelig. Gesponsord door de plaatselijke tandarts?
william_2
Re: Sankt Georgen.
« Reactie #29 Gepost op: 14 August 2016, 22:19:45 »
hoe is het mogelijk, ben pas een jaar of 15 jaar bezig  ;D
Het zijn inderdaad hele mooie bankjes.
Al die klei op de baan - dat is net als met Aken en Keulen - is niet op een dag gedaan.
De hobbels zijn er omdat de pen niet overal even diep in de klei is gedrukt en ik niet overal evenveel er weer vanaf geschuurd heb. De plaatselijke tandarts heeft hier niets mee van doen.
William
