om 00:32:24
Frans Peeters
om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
23 January 2026, 22:00:29
Joz
23 January 2026, 21:56:34
23 January 2026, 20:47:50
Arlbergbahn.. ?
23 January 2026, 20:15:00
De Projecten van RetroJack
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren
Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025
23 January 2026, 19:35:46
23 January 2026, 19:35:34
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
23 January 2026, 18:46:46
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026
Keska
23 January 2026, 17:59:28
Rsd1000
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026
spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar.
AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
(Her)beginners
Starter met vraag
Topic: Starter met vraag (gelezen 2058 keer)
trdl85
Nieuwe gebruiker
Starter met vraag
31 December 2015, 12:00:04 »
Hallo allemaal,
Voor mijn zoontje ben ik een modelspoorbaan op z'n kamer aan het maken.
Het is nog wat simpel om de kosten in de hand te houden en te kijken of het voor hem een leuke hobby kan worden.
Via marktplaats alvast wat spullen aangeschaft.
Baan: Fleischmann messing spoor H0;
Trein1: 1200 + 2 rijtuigen analoog/gelijkstroom;
Trein2: BR loc met diverse goederenwagons;
Ik heb al een baanplan gemaakt het betreft een ovaal met aan een lange zijde een inhaalspoor (dmv 2 wissels).
Nu wil ik eigenlijk dat een trein op het inhaalspoor (langs het perron) stil kan staan.
De hele baan staat echter op 1 trafo.
Is er een mogelijkheid om het begin en einde van de "sectie" in/uit te schakelen dmv een schakelaar en zo ja welke ?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Gertjan
Sander
Re: Starter met vraag
31 December 2015, 12:18:44 »
Gertjan,
Zoek even op het fenomeen "denkende wissel".
Of kijk even in de gebruiksaanwijzing van de wissels daarin staat hoe je dat op een eenvoudige en goedkope manier kan bewerkstelligen.
Sander
Sander
stoomtreinen gek
Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
31 December 2015, 12:20:48 »
Gertjan
Hierbij alvast een gelukkig nieuwjaar
Nu het antwoord op je vraag
Doormiddel van bijde sporen isolatie schoenen teplaatsen kan je voorkomen dat er geen stroom op komt
en door middel van schakelaars kan je er dus wel stroom op zetten al moet je dan wel opletten dat de travo de goeie kant op staat
jammer dat je ver weg woont wand ik heb nog schakelaars liggen die je kan omzetten zodat de trein ieder een kant op kan rijden
Deze zijn simpel aan te sluiten en door middel van schuifje omhoog of om laag tehalen gaat de trein rijden
zo kan je de sporen isoleren
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
trdl85
Nieuwe gebruiker
31 December 2015, 12:34:07 »
Bedankt voor jullie reactie.
Als ik het goed uit het stroomschema begrijp is het de bedoeling om slechts 1 spoorstaaf te isoleren aan beide zijden van het stuk spoor (sectie) die stroomloos gemaakt moet worden.
De andere spoor staaf hoeft dan niet geïsoleerd te worden?
Moet dan bij beide geïsoleerde secties een schakelaar komen ?
Trein hoeft niet te keren, zijn beide getrokken treinen, dus rijrichting hoeft niet te wisselen.
Misschien later nog een optie als deze evt. hobby wordt uitgebreid.
stoomtreinen gek
31 December 2015, 12:47:09 »
Als je bijde treinen de zelfde kant op laat rijden dan kan hoef je maar 1 kant aan bijde kanten waar je de trein wil laten stoppen te isoleren
Door middel van een schakelaar aan en uit tezetten stopt de trein dan op het gewenste stukje spoor wat ge isoleert is
Mijn baanbouw
Rondje_HO
31 December 2015, 12:56:55 »
Wat de anderen hierboven ook al zeggen, er zijn meerdere wegen om dit te doen
Zelf had ik het op mijn analoge baan zo gedaan:
Je kunt een spoor tijdelijk "uit" zetten door één van de spoorstaven aan beide kanten te isoleren (met een plastic railverbinder, het metalen schuifstukje eraf trekken en een plastic erop duwen en dan de rails weer aan elkaar schuiven. Plastic verbinder = fleischmann 6433 geloof ik). Je moet dan een extra verbinding maken van de stroomdraad die van de trafo komt naar de uitgeschakelde rail (want anders rijdt de trein natuurlijk helemaal niet) en die laat je via een aan/uitschakelaar lopen (bijvoorbeeld fleischmann nr. 6923). Deze schakelaars zijn volgens mij makkelijk tweedehands te vinden. Dit kun je op het doorgaande spoor doen en het inhaalspoor, zo kunnen de treinen elkaar afwisselen.
Kijk ook even op deze pagina:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/index.php/topic,51613.15.html
op blad twee staat een duidelijk plaatje hiervan
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Modelrailroading is fun!
31 December 2015, 13:06:22 »
Hij heeft de messing wissels, dus kan hij gewoon de veertjes verwijderen en als beide wissels om gaan staat 1 van de 2 sporen op stroomloos
Rondje_HO
31 December 2015, 13:09:34 »
Ja dat kan inderdaad ook
Misschien nog wel eenvoudiger natuurlijk want dan hoef je niet met losse schakelaars te werken. Dan moet je er alleen wel op letten dat beide wissels ook naar hetzelfde spoor wijzen (wat jij al zei dus
Mijn banen:
trdl85
Nieuwe gebruiker
31 December 2015, 13:45:10 »
Dus als bij de messing rails de wisselstand beide afleidend zijn is het tussenstuk stroomloos ?
Ronaldk
31 December 2015, 13:53:45 »
Inderdaad.
Reinier Z.
31 December 2015, 13:58:37 »
Op voorwaarde dat je de draadbruggetjes verwijderd hebt (hierboven ook aangeduid met 'veertjes'). Dat zijn twee draadjes in de vorm van een nietje, die tussen de spoorstaven geklemd zitten.
Reinier
trdl85
Nieuwe gebruiker
31 December 2015, 14:06:07 »
Duidelijk, bedankt voor jullie reacties
Rondje_HO
31 December 2015, 14:45:12 »
Zie ook blad 2 van deze PDF:
https://www.fleischmann.de/uploads/documents/pdf/2/Technik-Info_Denkende_Weichen-Stellpult.pdf
Hier zie je de zogenaamde "nietjes" die je moet weghalen om de wissel "denkend" te maken
Mijn banen:
(Her)beginners
Starter met vraag
